Что выбрать за PE проводник
Vecnyistudent
сообщение 24.7.2008, 13:26
Пользователь №: 11721
Обычно для подключения розеток, светильников используют 3 жилы: фаза+N+PE при одной фазе и 3фазы+N+PE при 3фазах. Для чего тогда в помещениях промышленных зданий используют шины, прокладываемые по внутренним стенам? Если я правильно понимаю, то она позволяет избавиться от РЕ жилы из кабеля...Подскажите, где(на каких обьектах) возможно такое электроснабжение? Прошу меня поправить, если сто не так, и дать точные ссылки на источники, где можно подробно узнать про данную тему.
сообщение 25.7.2008, 11:58
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Мне помнится на каждом промоборудовании стационарно монтируемых на корпусе имеется специальное место (обычно болт) со знаком "земля", которое используется для заземления станка при системе заземления ТТ и уравнивания потенциалов при TN.
В параллельной ветке http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...ic=10190&hl= обсуждается эта же тема, высказал свое видение, следите за обсуждением.
Скальпель Оккама
Vecnyistudent
сообщение 29.7.2008, 8:13
Спасибо, уже видел...
Вывел для себя:-используем 4-х проводку и шину
-либо используем 5-ти проводку
не совсем понятно предложение использовать шину в качестве ДСУП. Т.е. фактически предлагается 5-ти проводка совместно с шиной??И зачем она тогда?: подсоединять к станку и нулевой защитный и шину одновременно??
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2026, 18:58
