Заземление бассейна
Max88
сообщение 8.7.2008, 8:07
Пользователь №: 11246
Господа электрики, хочу разобраться с заземлением бассейна, подскажите пожалуйста, какие-нибудь документы
сообщение 8.7.2008, 12:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
По-моему, контактировать с водой в басейне эл. оборудование хуже 2 класса не должно.
Нарев воды через бойлер, водоподготовительный и оборотный насосы с повышенного класса изоляции, датчики температуры РН-метры от источника безопасного сверхнизкого напряжения.
Проводящие части корпуса бассейна объединяют в систему уравнивания потенциалов (СУП) путем присоединения этого корпуса проводом ПВ в 4 мм2 к РЕ-шине ближайшего ЭШ.
При этом необходимо помнить, что подводящие-отходящие мет. трубы тоже д/б в СУПе.
Скальпель Оккама
Max88
сообщение 9.7.2008, 5:57
сообщение 9.7.2008, 6:35
Пользователь №: 9143
На форуме есть Проектирование-КБ-Бассейны. См.
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.3.2026, 11:29
