Обозначение в схеме по одному из справочников. , Прошу посмотреть и разве так можно обозначать защитные конденсаторы?
mals
сообщение 3.7.2008, 13:10
Пользователь №: 9518
В Справочнике 1988г. "Электромонтажные устройства и изделия". Васильева на стр.37 рис 1.11 есть подобная схема, рекомендуемая для использования в проектировке. но это ведь не правильно, а наши проектировщики ее используют во всю, как доказать, что они не правы, есть ли где в последующих выпусках или еще где замечание, что данные схемы являются опечаткой или что-то подобное? Насколько я знаю должно быть так как на втором рисунке.
Темы не дублируем.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 3.7.2008, 15:40
сообщение 3.7.2008, 20:43
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
А что Вам не нравится, подключение вентильного разрядника?
Скальпель Оккама
mals
сообщение 4.7.2008, 1:48
Скорее это похоже на предохранитель. В обозначении разрядника должен же присутствовать искровой промежуток. В ГОСТ 2.727-68 я такого обозначения разрядников не встречал. Да и на вводе в офис не может быть разрядника.
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.6.2026, 0:42
