Установка абсолютного энкодера , Тип соединения вала энкодера с контролируемым валом
Aliiik
сообщение 20.7.2009, 9:29
Пользователь №: 15046
Ситуация следующая. Есть вал очень большой длинны в технологическом оборудовании. диаметром 300мм и длиной 50м. необходимо контролировать угол поворота этого вала. Пришла мысль соеденить вал с энкодером через жесткий тросик типа КСАН (канат авиационный нераскручивающийся). Т.е. троссиком будет передаваться вращающий момент. Нагрузка которая будет создавать момент сопротивления на тросике это только вал энкодера. Поидее тросик скручиваться не должен и точность передачи угла будет достаточной, т.к. возможно допустить угол погрешности 4градуса и динамики вращения никакокй нет-частота вращения около 0,016Гц.
Есть сомнения в работоспособности, т.к. не нашел нигде информации о таком способе. Неужели этот вопрос не поднимался. Наверное есть какие-то тонкостси.
Если кто сталкивался, буду очень рад комментариям и советам...
Сообщений в этой теме
- Aliiik   Установка абсолютного энкодера   20.7.2009, 9:29
- - Andrey59   Я с таким в лоб не сталкивался т.к. похожие вопрос...   20.7.2009, 14:44
- - gomed12   Попробуйте соединительные муфты сильфонного типа.   20.7.2009, 18:13
|- - Aliiik   Цитата(gomed12 @ 20.7.2009, 18:13) Попроб...   23.7.2009, 16:51
- - Andrey59   А может выгорит упрощенный вариант. Типа приварить...   23.7.2009, 17:23
|- - Aliiik   Цитата(Andrey59 @ 23.7.2009, 17:23) А мож...   24.7.2009, 8:36
- - Andrey59   У Екатеринбуржского "Сенсора" (и у Шнайд...   24.7.2009, 18:50
- - gomed12   Почему все эти манипуляции с энкодером в конце вал...   25.7.2009, 12:57
|- - Aliiik   Цитата(gomed12 @ 25.7.2009, 12:57) Почему...   27.7.2009, 13:28
- - Andrey59   Проще созвониться с Сенсором и опять таки со Шнайд...   27.7.2009, 14:48
- - Andrey59   Еще некоторые размышления для информации. У Autoni...   28.7.2009, 8:08
- - Михайло   1) Насколько я понял 0,016 Гц - это 1 оборот за ми...   29.7.2009, 18:24
- - gomed12   Какая необходимость работы кувалдами по шпонкам? К...   29.7.2009, 21:57
|- - Aliiik   Цитата(gomed12 @ 29.7.2009, 21:57) Какая ...   30.7.2009, 15:52
- - Andrey59   Хотелось бы услышать Ваше мнение и об колесных энк...   31.7.2009, 19:18
|- - Aliiik   Цитата(Andrey59 @ 31.7.2009, 19:18) Хотел...   3.8.2009, 16:40
- - Andrey Izh   Как насчёт сельсина?   19.8.2009, 13:57
- - BR2009   Надо установить в начеле и в конце вала разрезной ...   20.8.2009, 13:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.10.2025, 13:29
