1149 страниц V  « < 151 152 153 154 155 > »
golub
сообщение 21.7.2009, 15:34
Сообщение #3041
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Цитата(Wiew @ 20.7.2009, 18:44) *
еСТЬ.
Только, вопрос- всем ли оно нада. Наверно тему придётся открывать, вопросов будет чуть меньше чем у електровоза, да и матерьял подготовить, а то как всегда, всё по углам. Потому как появление в невероятных муках, вызванных почти всем известным синдромом, и жарой, очередного БУ, немного меняет подход к сей теме.
Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 17:15
svarnoy12
сообщение 21.7.2009, 15:35
Сообщение #3042
Пользователь №: 15055
Вопрос к спецам : сделал аргонку по Бармалею(55кГц ,ключи 50w,снабберы кольтовские-без диодов ,транс на 20*28, дроссель80мкГн,осцилятор):как избавиться от писка дуги на малых(до30А)токах?
Посты не дублируем в других темах.
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 21.7.2009, 16:05
golub
сообщение 21.7.2009, 15:54
Сообщение #3043
Из: Харьков, пески
А вы гляньте длительность на этом токе и поймёте сами. Наверно Ктр надо увеличивать, или по частоте сползать.
Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 15:58
svarnoy12
сообщение 21.7.2009, 16:44
Сообщение #3044
Заполнение действительно маленькое и импульсы дрожат,но возможно причина не в силовой части а в управе(tl3844).С указанными номиналами делителя Бармалеевской схемы у меня при минимальном задании пищал транс(шел возбуд шим),я поменял 1.3к на 2к вроде все устаканилось-может стоит что добавить в управу для стабилизации коеф.зап.
golub
сообщение 21.7.2009, 17:12
Сообщение #3045
Из: Харьков, пески
Добавлять придётся только блокировочные ёмкости вокруг УСки по 7 и 8 ногам, если их там нет, да зафильтровать верхний вывод задатчика тока. А по нормальному искать хорошую землю, а ещё лучше , что я вам выше написал.
Неплохо б проверить как себя ведёт ТГР на минимальной длительности с выключенной силе естественно.
Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 19:00
svarnoy12
сообщение 21.7.2009, 18:58
Сообщение #3046
Спасибо за ответ.Я сделал уже 3 аппарата , первый на 40кГц(в снабберах есть диоды,Ктр=3 на 7й ноге кондюк 1000мкф+0.1мкф)дуга на 40а приятно и тихо шипит.Второй на 80Кгц (диодов в снабберах нет.Ктр=4),блокировочные капы на 7 и8 ногах присутствуют(на 7й только 0.1без 100мкф) на 40а пищит ,поднимаю до 60а-писк переходит в тихое шипение.Третий вариант похож на второй. Подскажите влияет на устойчивость шим кондюк на 7ноге(100мкф); а также возможно ли возникновение паразитных колебаний изза отсутствия диодов в снабберах ?Как зафильтровать задатчик тока?
Ау! Есть кто живой?
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 21.7.2009, 18:38
golub
сообщение 21.7.2009, 19:00
Сообщение #3047
Из: Харьков, пески
Снабберные диоды, т.е. их наличие, вряд-ли станут причиной писка силового. Было подобное раз, устранил экранированием проводов задатчика, т.к. их длина была около 30 см. Поробуйте чуть увеличить, а лучше заменить ёмкость по 3 ноге.
толян
сообщение 21.7.2009, 19:07
Сообщение #3048
Пользователь №: 13490
Цитата(gorbun75 @ 21.7.2009, 13:51) *
Толян , уточните ,пожалуйста, как у вас для Е65 получается объем 30 см. кв. , никак не соображу .
Произведение S сечения на S окна.
Wiew
сообщение 21.7.2009, 19:14
Сообщение #3049
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Цитата(golub @ 21.7.2009, 15:34) *
еСТЬ.
Всем - не всем, а думаю интересующиеся найдутся, тем более не всем под силу делать на процике,
тему новую откройте - если желание имеется.
На радио:
Мы такой не знаем
svarnoy12
сообщение 21.7.2009, 19:18
Сообщение #3050
А в этом что-то есть,во втором варианте на 3й ноге стоит 200пик, в третьем-советский(красная таблетка б\у)на 2н2, провода от задатчика сантов15-попробую екранировать. Токи от18а интересуют так-как я аргонщик(в основном пользуюсь токами 18-110а-нерж),кстати итальянец ессети которым пользуюсь на работе тоже попискивает. icon_cool.gif но там это почти незаметно.
Сообщение отредактировал svarnoy12 - 21.7.2009, 19:21
Wiew
сообщение 21.7.2009, 19:25
Сообщение #3051
Из: г.Малин
или на крайняк документик в файловый архив поместите.
На радио:
Мы такой не знаем
DANTIST
сообщение 21.7.2009, 19:29
Сообщение #3052
Пользователь №: 8733
Добрый всем вечер.
Заранее извиняюсь, если уже об этом говорилось. Не в силах просмотреть весь форум, столько всего написано.
Вопрос. Кто-то смотрел форму тока в нагрузке? Не так давно почитал одну книженку по источникам питания. Там такие красивые осцилы нарисованы. Я же ничего не могу увидеть. Я смотрел на шунте.
Хотя бы для того, чтобы оценить качество дросселя. Наличие или отсутствие разрывных токов. Да вообще просто интересно.
golub
сообщение 21.7.2009, 19:35
Сообщение #3053
Из: Харьков, пески
Макаронникам пищать можно, нам нельзя.
Николай Иваныч, ты всё угомониться не можешь с этой формой.
Для понтов он там, по крайней мере сварному, который 80 процентов времени в режиме заклепки работает. Но это чисто мое мнение. Хотя со временем попробую, так чисто для спорта. Материал подготовлю, выложу. Вплане, рекомендаций по конструктиву.
Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 19:40
DANTIST
сообщение 21.7.2009, 19:48
Сообщение #3054
Не дает покоя, проклятая. Спать не могу.
Если не тяжело, чиркни размеры коробка для П/А. Минимальные.
Попробую заказать коробок.
Мой крайний аппарат.
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.7.2009, 19:53
САНЕК
сообщение 21.7.2009, 19:57
Сообщение #3055
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Попробуй!!!!
Для спорта можно на простой логике с землёй разобраться,а потом к процам приступать icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
На абордаж!
golub
сообщение 21.7.2009, 20:13
Сообщение #3056
Из: Харьков, пески
А, это вы неотдуплённый. Ну как матрёшки продаются? А собственно в чём вопрос с логикой, а тем паче с ейной землёй? Что нейдёт?
Фирма блин, и краска видать самолётная. Вот габариты.
http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3963
Сообщение отредактировал golub - 21.7.2009, 20:22
САНЕК
сообщение 21.7.2009, 20:28
Сообщение #3057
Из: Воронеж
Фирма блин
Редактировать не устал?
Если не поспеваешь-скажи
Сообщение отредактировал САНЕК - 21.7.2009, 20:19
На абордаж!
golub
сообщение 21.7.2009, 20:35
Сообщение #3058
Из: Харьков, пески
Ты хоть очи разуй, "фирма" не тебя касается, и тем более самолётная краска.
И всётаки, по чём эту туфту пихаешь?
САНЕК
сообщение 21.7.2009, 20:43
Сообщение #3059
Из: Воронеж
Наверняка,очи ты не открыл до нормы.
Фирма,которая ставит на выход переменки встречно параллельные кондюки,долго не проживёт.
Краска-не знаю,мож самолётная.И эту туфту(качество как и твои инвертора),пихаю не я.
На абордаж!
golub
сообщение 21.7.2009, 21:00
Сообщение #3060
Из: Харьков, пески
Ещё раз-протри очи.
Мой ответ по поводу фирмы- это ДАНТИСТУ. Всётаки закусывать надо, матрёшечник.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.12.2025, 20:53
