1149 страниц V  « < 148 149 150 151 152 > »
Andrey_G
сообщение 16.7.2009, 3:59
Сообщение #2981
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
sorry, индуктивность в 1000мкГн в принципе нормальная, и еще, менять тупо 3842 на 3844 низя, в 44-ой же тригер пополамный, потому частота генератора должна быть в два раза выше.... (может припохднился с ответом, отсутствовал).
RUN1
сообщение 16.7.2009, 7:03
Сообщение #2982
Пользователь №: 12571
Парни ктонибуть ставил такие резы в снабера
сказали что с очень малой идукциеей я поставил но шото не особо доволен на ощуп греется чуть меньше чем 10W(керамический) или это потому-что он в алюминивом корпусе не подскажите?
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 16.7.2009, 7:13
Коля
сообщение 16.7.2009, 7:52
Сообщение #2983
Пользователь №: 12149
Мужики, огромнейшая просьба! Прошу вас ( ну очень прошу) выложить нормальные печатки для сотки, соторую я собираюсь доделать. Печатка должна быть проверенная, желательно без навесных компонентов, без СМД (не смогу номиналы у нас найти). И буду очень очень благодарен за монтажную плату ( с расположение компонентов, чтобы не по схеме делать, а раз взял и всё воткнул, чтобы наверняка заработало и без ошибок. Всем откликнувшимся буду очень благодарен. Ну помогите Коле, у которого руки от правильного места растут! Времени конечно мало, но вечерами буду доделывать.
sorry
сообщение 16.7.2009, 8:56
Сообщение #2984
Из: Владимирская обл.
Пользователь №: 15010
Коля я наверно такой-же специалист как и ты. Но печатную плату рисовал сам. Заработало сразу даже успел поварить. Схема немного другая в управлении и силовой части как в 165 ке только драйвера на IR2101 с бустерпным питанием. Одновременно читал форум с самого начала и понял что драйвер такой рано или поздно рванет. Зато плата вместе с драйверами получилась очень компактной. Тоже искал готовые чертежи плат но каждый использует детали которые есть. Так что лучше не ленись и сам займись этим делом. Чужую печать посмотреть тоже стоит чтобы использовать в качестве заготовки под свои нужды.
Сообщение отредактировал sorry - 16.7.2009, 9:04
шумный
сообщение 16.7.2009, 9:02
Сообщение #2985
Пользователь №: 10817
Для RUN1! Такие резисторы стоят в снабберных цепях источников бесперебойного питания больших мощностей, но 50Вт только на радиаторе.
yjriy
сообщение 16.7.2009, 9:09
Сообщение #2986
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Брось ты на --х эту сотку и слепи из этих-же железяк нормальный аппарат в нормальном корпусе
Genadiy
сообщение 16.7.2009, 9:25
Сообщение #2987
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
Цитата(Коля @ 14.7.2009, 8:05) *
Вечером фотки покажу- и вы в магазин за ЕВРО коплектухой нового сварочника на реле потянетесь!!! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Коля!Где фотки а то не знаю какие евро-реле покупать?Думал взять наш ПМЕ-100,но потом решил что он больше 5 Гц не вытянет,а я к нему транс на эту частоту поднять сам не смогу icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif
Alex72
сообщение 16.7.2009, 12:08
Сообщение #2988
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(RUN1 @ 16.7.2009, 7:03) *
Парни ктонибуть ставил такие резы в снабера сказали что с очень малой идукциеей я поставил но шото не особо доволен на ощуп греется чуть меньше чем 10W(керамический) или это потому-что он в алюминивом корпусе не подскажите?
С уважением
имеются у меня такие - используются в аналитическом оборудовании в качестве ТЭНов для стабилизации температуры.
Вот только индуктивность у них большая - (сам мерял) и в снабберы ставить не стал.
Проверь, померяй индуктивность.
кабельщик
сообщение 16.7.2009, 12:18
Сообщение #2989
Из: Краматорск
Пользователь №: 7929
Каким путем предлагается померять индуктивность резистора?
RUN1
сообщение 16.7.2009, 13:43
Сообщение #2990
Ок парни спасибо. Я наверно уменьшу емкость до 3n и воткну 2шт10w (керамику) стоомных реза в паралель всеровно больше 150 качать не буду
RUN1
сообщение 16.7.2009, 14:52
Сообщение #2991
Camelot
RUN1
стартует почему то слишком поздновато у тебя моя дежурка, при токе нагрузки 0.5А она стартовала вольт с 60 и глохла при 20, с падением до 12В на выходе она пахала даже от 12 вольт с принудительным кратковременным запуском от аккумулятора, но это 3842 при питании от 12 вольт у неё Кзап был около 98% с 44-45 ми микрухами такой фокус непройдёт. на плате я тоже ставил блокировочную ёмкость на первую ногу 1000пф дорожка от оптрона до микрухи длинная...
[/quote]
Да!, вот я и думаю чего не так нагородил ну да ладно следующую дежурку запущу на 42 из кожи вылезу icon_smile.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 16.7.2009, 14:56
KLIM
сообщение 16.7.2009, 15:51
Сообщение #2992
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(yjriy @ 15.7.2009, 21:40) *
Кажись его, правда он успел цену на 50 гривен поднять, ведь заявлял 2800.
То что этот девайс с Запорожья можно даже по ручке переноски определить. Она с автомобиля Таврия, выпускаемого там-же icon_biggrin.gif
Автор кажется им доволен как СЛОН
Да прям уж icon_smile.gif не как слон. Нормальный рабочий аппаратец. Доволен только тем что это мое первое серийное изделие, так сказать проба пера icon_smile.gif.
Коля
сообщение 16.7.2009, 17:04
Сообщение #2993
А разве обычным ЛС метром не померить индуктивность у сопротивления?
Wiew
сообщение 16.7.2009, 17:56
Сообщение #2994
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Юра наверняка имел в виду автора того сообщения icon_biggrin.gif .
RUN1 , попробуйте электроды "прожарить" может поможет, уони кажись рекомендуют всегда просушивать перед использованием.
Сообщение отредактировал Wiew - 16.7.2009, 17:59
На радио:
Мы такой не знаем
Д713
сообщение 16.7.2009, 18:34
Сообщение #2995
Пользователь №: 10605
про АНО,УОНИ и не только-
http://paton-ozsm.com.ua/produkcija_elektr...tih_stalej.html
для начинающих сварщиков могу порекомендовать АНО-36 "Монолит",на постоянке вполне приличны,на переменке не пробовал.
для УОНИ чистый "бармалей" без "нашлепок" малопригоден.
Сообщение отредактировал Д713 - 16.7.2009, 20:31
толян
сообщение 16.7.2009, 21:10
Сообщение #2996
Пользователь №: 13490
Сделайте для тройки аппарат ампер на 170-180, поменяйте полярность , плюс помягче характеристику и УОНИ варят прекрасно.
По поводу Климовского аппарата - ежели 200тка стоит 2800 , то я без работы не останусь, радует.
Д713
сообщение 16.7.2009, 22:14
Сообщение #2997
про полярность мы всё понимаем,режимы на пачке 3мм электродов УОНИ 13/55 "Монолит"-
нижнее-80-100А
вертикальное-70-90А
потолочное-70-90А
нигде про 170-180А не упоминается.
про "помягче" тоже.
Wiew
сообщение 16.7.2009, 22:42
Сообщение #2998
Из: г.Малин
если стоит хорошая управа то марка электрода уже почти перестает играть роль даже для начинающего сварщика icon_smile.gif
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 16.7.2009, 22:48
Сообщение #2999
Из: Харьков
Да прям уж не как слон.
Имел ввиду Харьковского владельца твоего аппарата.
Кстати сейчас серию косарей днепропетровсие ваятели выпустили. 3 аппарата одинаковы на вид, но разные по мощи. Фоток нет.
Сообщение отредактировал yjriy - 16.7.2009, 22:49
Camelot
сообщение 16.7.2009, 22:51
Сообщение #3000
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
RUN1
в этой дежурке запросто запуск настраивается пусковым резистором, это компромисс или большое сопротивление малой мощности и тогда запуск с более высокого напряжения или поменьше резистор большой мощности и тогда и запуск будет от низкого напряжения и запускаться будет мгновенно, я делал большое пусковое сопротивление по двум причинам, вопервых дежурка запускается спустя 5 сек после подачи питания, значит таймер на реле можно выбросить и во вторыхъ резистор маленький и холодненький. да и вообще на самом то деле напряжение запуска дело десятое, главное чтобы при последующих проседаниях напруги дежурка не глохла а с этим у этой схемы всё в порядке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 18.11.2025, 5:04
