![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Действительно индуктивность большая, 5600мкгн. Никогда прежде не занимался ТГР и тонкости не знаю. У Бармалея на схеме написано кольцо ТГР разломать и склеить . Я это проигнорировал сначала .Форма импульсов устраивала но раскалялся 540 транзистор . После того как разломал и склеил индуктивность упала на порядок и транзистор почти холодный и импульсы в норме . |
Если б вы глянули у него на стоке что твориться, я так думаю что вольт 250 там было. Тем более наверно без нагрузки щупали его?
.Форма импульсов устраивала но раскалялся 540 транзистор . мотал на к28 кольцах без зазора, при насыщении конечно же будет нагрев ключа, стоило немного поднять частоту - нагрев изчезал, индуктивности не меряю спад не более 100нс. Сообщение отредактировал Wiew - 12.7.2009, 13:24 -------------------- На радио:
Делаю бармалея, зделал ТГР без зазора нагрузил вторичные обмотки на резисторы, скажите правильная ли форма импульсов частота 35 кГц
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
форма правильная вполне.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.7.2009, 20:39 |
Гость_импульс_* |
Только не подавайте в такой полярности на ключи, а то у них голова заболит.
Перспективная схемотехника сварочных инверторов. Сергей Петров. стр.36
http://uploadbox.com/files/8ceb482850/ |
Если б вы глянули у него на стоке что твориться, я так думаю что вольт 250 там было. Тем более наверно без нагрузки щупали его? НАгрузка была 200 ом от подключенных драйверов . Я ж говорю форма импульсов на выходе драйверов была в норме .Когда обжегся об транзистор тут и задумался а не ? мотал на к28 кольцах без зазора, при насыщении конечно же будет нагрев ключа, стоило немного поднять частоту - нагрев изчезал, индуктивности не меряю спад не более 100нс. Пятимнутное дело - надфилем надпилить , сломать и склеить . Индуктивность падает на порядок и всем становиться легче . А чего вы не меряете индуктивность ? Это несерьезно и антинаучно . Если нечем попробуйте по давно известному методу генератор - осциллограф .Я пользуюсь -нормально , проверял по калиброванным индуктивностям -погрешность до +20 процентов (почему то в плюс лезет) , для наших целей точность приемлемая . Я посчитал табличку для разных индуктивностей и частот и по ней быстро получается определить индуктивность .Выкладываю еще раз . ![]() Только не подавайте в такой полярности на ключи, а то у них голова заболит. Драйвер все поставит на место . |
Драйвер все поставит на место . Драйвер ничего на место не поставит, а отпилит нижнюю часть импульса. Если вы вдруг сомневаетесь то переверните выходные обмотки и включите силу дармалея (даже ![]() ![]() -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Коля ну как твое детище варит?
Друганы помогите рабочими печатками кому нежаль только не одноплатами без всяких примочек для сотки,может у кого есть на SMD.А то винчестер потерпел крах.И вобще кто чем паяес SMD.Буду признателен! -------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Драйвер ничего на место не поставит, а отпилит нижнюю часть импульса. Если вы вдруг сомневаетесь то переверните выходные обмотки и включите силу дармалея (даже ![]() ![]() Я про скол , а вы про Кзап . Гы-гы . Сообщение отредактировал gorbun75 - 13.7.2009, 21:23 |
Выкладываю фотку транса на кольце Сердечник T63,0/38,0/25,0 Ui=5000 AL=12600nH для косого.
Кстати обещал на ветке резонансников , но там бойня идёт , так что выложил здесь.
Я про скол , а вы про Кзап . Гы-гы . Прошу обратить ваше внимание на тот момент, что скол тоже никуда не денится ![]() ![]() ![]() В любом случае сначало подумайте прежде чем давать советы!!!!!!! Из-за таких советов как правило у неопытных людей проподает желание делать сверкальники после баха или парочки оных ![]() Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 13.7.2009, 22:07 -------------------- В электронике есть два вида неисправности:
Хлопцы но неигнорируйте подкиньте печаток.Общаюсь с вами через жуперес:дорого и медлено.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 ![]() |
Пытаюсь несколько усложнить управление косого и появляются неизбежные вопросы. Как правильно выбрать точки раздела режимов? Выше какого напряжения ХХ и ниже какого КЗ? Хотелось бы численные знечения.
igorka110@rаmbler.ru заранее благодарю!
Хлопцы но неигнорируйте подкиньте печаток.Общаюсь с вами через жуперес:дорого и медлено. Выкладываю , но боюсь что не поможет.
Прошу обратить ваше внимание на тот момент, что скол тоже никуда не денится ![]() ![]() ![]() В любом случае сначало подумайте прежде чем давать советы!!!!!!! Из-за таких советов как правило у неопытных людей проподает желание делать сверкальники после баха или парочки оных ![]() Да не давал я никаких советов . Это вас послушать так драйвер и вовсе не нужен , меняй полярность и подавай на ключи . Если так заботитесь о новичках напишите конкретно , что вы имели ввиду , а то вы сами их и запутали . Сообщение отредактировал gorbun75 - 13.7.2009, 23:06 |
Гость_tomori_* |
Вот мои печатки бармалеябармалей сила + управление
Текстовая версия | Сейчас: 21.10.2025, 15:13 |
