1149 страниц V  « < 145 146 147 148 149 > »
gorbun75
сообщение 12.7.2009, 8:45
Сообщение #2921
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(petr0757 @ 11.7.2009, 5:33) *
Действительно индуктивность большая, 5600мкгн. Никогда прежде не занимался ТГР и тонкости не знаю.
У Бармалея на схеме написано кольцо ТГР разломать и склеить . Я это проигнорировал сначала .Форма импульсов устраивала но раскалялся 540 транзистор . После того как разломал и склеил индуктивность упала на порядок и транзистор почти холодный и импульсы в норме .
golub
сообщение 12.7.2009, 9:14
Сообщение #2922
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Если б вы глянули у него на стоке что твориться, я так думаю что вольт 250 там было. Тем более наверно без нагрузки щупали его?
Wiew
сообщение 12.7.2009, 13:23
Сообщение #2923
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
мотал на к28 кольцах без зазора, при насыщении конечно же будет нагрев ключа, стоило немного поднять частоту - нагрев изчезал, индуктивности не меряю спад не более 100нс.
Сообщение отредактировал Wiew - 12.7.2009, 13:24
На радио:
Мы такой не знаем
сообщение 12.7.2009, 19:22
Сообщение #2924
Делаю бармалея, зделал ТГР без зазора нагрузил вторичные обмотки на резисторы, скажите правильная ли форма импульсов частота 35 кГц
Д713
сообщение 12.7.2009, 19:42
Сообщение #2925
Пользователь №: 10605
форма правильная вполне.
Сообщение отредактировал Д713 - 12.7.2009, 20:39
Гость_импульс_*
сообщение 12.7.2009, 21:30
Сообщение #2926
Только не подавайте в такой полярности на ключи, а то у них голова заболит.
сообщение 12.7.2009, 23:12
Сообщение #2927
Перспективная схемотехника сварочных инверторов. Сергей Петров. стр.36
http://uploadbox.com/files/8ceb482850/
gorbun75
сообщение 13.7.2009, 8:54
Сообщение #2928
НАгрузка была 200 ом от подключенных драйверов . Я ж говорю форма импульсов на выходе драйверов была в норме .Когда обжегся об транзистор тут и задумался а не ?
Пятимнутное дело - надфилем надпилить , сломать и склеить . Индуктивность падает на порядок и всем становиться легче . А чего вы не меряете индуктивность ? Это несерьезно и антинаучно .
Если нечем попробуйте по давно известному методу генератор - осциллограф .Я пользуюсь -нормально , проверял по калиброванным индуктивностям -погрешность до +20 процентов (почему то в плюс лезет) , для наших целей точность приемлемая . Я посчитал табличку для разных индуктивностей и частот и по ней быстро получается определить индуктивность .Выкладываю еще раз .Прикрепленный файл  _______.doc ( 41 килобайт ) Кол-во скачиваний: 648
Драйвер все поставит на место .
OlegarX-RUS
сообщение 13.7.2009, 9:33
Сообщение #2929
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Драйвер ничего на место не поставит, а отпилит нижнюю часть импульса. Если вы вдруг сомневаетесь то переверните выходные обмотки и включите силу дармалея (даже icon_smile.gif без накгрузки) и сфотографируйте потом ключи чтоб все поржали icon_smile.gif что вы советуете.
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
igorka
сообщение 13.7.2009, 16:06
Сообщение #2930
Из: Горловка.
Пользователь №: 11699
Коля ну как твое детище варит?
Друганы помогите рабочими печатками кому нежаль только не одноплатами без всяких примочек для сотки,может у кого есть на SMD.А то винчестер потерпел крах.И вобще кто чем паяес SMD.Буду признателен!
Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
gorbun75
сообщение 13.7.2009, 21:05
Сообщение #2931
Я про скол , а вы про Кзап . Гы-гы .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 13.7.2009, 21:23
толян
сообщение 13.7.2009, 21:25
Сообщение #2932
Пользователь №: 13490
Выкладываю фотку транса на кольце Сердечник T63,0/38,0/25,0 Ui=5000 AL=12600nH для косого.
Кстати обещал на ветке резонансников , но там бойня идёт , так что выложил здесь.
OlegarX-RUS
сообщение 13.7.2009, 22:04
Сообщение #2933
Прошу обратить ваше внимание на тот момент, что скол тоже никуда не денится icon_smile.gif Ёблдык будет неизбежен и необратим icon_smile.gif, а на К ЗАП я просто ещё и указал потому, что на него (я так догадываюсь) вы даже внимания не обратили icon_smile.gif
В любом случае сначало подумайте прежде чем давать советы!!!!!!! Из-за таких советов как правило у неопытных людей проподает желание делать сверкальники после баха или парочки оных icon_smile.gif, а ведь с новичков могут "вырасти" профессионалы ибо главное это желание понять!!!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 13.7.2009, 22:07
igorka
сообщение 13.7.2009, 22:18
Сообщение #2934
Из: Горловка.
Хлопцы но неигнорируйте подкиньте печаток.Общаюсь с вами через жуперес:дорого и медлено.
Alex72
сообщение 13.7.2009, 22:26
Сообщение #2935
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
давай на мыло чего есть скину
lapa
Сообщение #2936
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Пытаюсь несколько усложнить управление косого и появляются неизбежные вопросы. Как правильно выбрать точки раздела режимов? Выше какого напряжения ХХ и ниже какого КЗ? Хотелось бы численные знечения.
igorka
сообщение 13.7.2009, 22:32
Сообщение #2937
Из: Горловка.
igorka110@rаmbler.ru заранее благодарю!
толян
Сообщение #2938
Выкладываю , но боюсь что не поможет.
gorbun75
сообщение 13.7.2009, 22:48
Сообщение #2939
Да не давал я никаких советов . Это вас послушать так драйвер и вовсе не нужен , меняй полярность и подавай на ключи .
Если так заботитесь о новичках напишите конкретно , что вы имели ввиду , а то вы сами их и запутали .
Сообщение отредактировал gorbun75 - 13.7.2009, 23:06
Гость_tomori_*
сообщение 13.7.2009, 23:10
Сообщение #2940
Вот мои печатки бармалеябармалей сила + управление
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 10:48
