677 страниц V  « < 47 48 49 50 51 > »
RV3BJ
сообщение 9.7.2009, 10:06
Сообщение #961
Из: Москва
Пользователь №: 9471
Цитата(ZPS @ 9.7.2009, 9:28) *
Привет всем! Появилась возможность приобрести кондеры. WIMA, MKP 10, 1000V 0,15UF MR27,5. Кто знает оно это или не оно, а то меня смущяют буковки-циферки UF RM 27,5. Что сие значит?
Можно использовать. UF означает микрофарады, 27.5 расстояние между выводами в мм.
gyrator
сообщение 9.7.2009, 19:11
Сообщение #962
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Помнится, один коллега вопрошал про актуальность контроля тока намагничивания
силового транса в резонансере, а другой коллега коротенько ответил, что это не актуально.
Позволю себе показать пару картинок на данную тему.
На первой тестится резонансер с "коротким" трансом (маленькое сечение сердеШника) на ХХ при работе с кантроЛ Iнам, а затем (по прошествии 200u) коанроЛ нЭт.
На второй картЫнке показан переход ХХ-Дуга в резонансере с кантроЛ.
Гость_Гость Дмитрий_*
сообщение 9.7.2009, 19:24
Сообщение #963
Цитата(Алекс_Н @ 8.7.2009, 20:17) *
Кабы ты сказал, какой сварочник будешь городить, то и советы точнее будут А взагалі можно, если осторожно, если двухтактную схему раскачки применить, на манер Большакова(совет Клима, но для резонансника).
85epf10 - это на выход сварочного тока, читай внимательнее, а остальная часть вопроса непонятна...
ЗЫ. Я тут не гуру, подожди, пока Клим ответит, и вопросы яснее задавай.
Спасибо за ответ по 3846, а как она себя ведёт в работе, такая же капризная, как 3825? Цена не отразилась ли на качестве?
KLIM,
Нашёл на форуме instrukcia rez invetor_NEW
Там на шести твс моно выжать 200а?
На 494 микросхеме.
Сетевых кондеров добавить?
Блок питания с компового дежурки сделан?
Мост диодов в умножители какой ?
Абязательно мотать вторичку2 раз 2*3?
Дросель намотать на 2 твс от старенького телевизора- сечение 14*14 мм один
Н- образно сложить?Или О образно
Алекс_Н,
Спасибо с диодами разобрался читать мне лучше надо!
Если резонансник разкачать до200А то делать его?
Лучше его конечно(совет Клима)
Да и он мне болше к душе лежит,Я тут с комповыми ковыряюсь переделываю на регулируемый
Лабораторный 1-30 вольт 0,1-10А душить хочу
А тут у кореша инвертор кореский попользоваться дали180А на3,5элактрод-но это мало надо 4мм
Вот и заболел
Кирпич
сообщение 9.7.2009, 19:32
Сообщение #964
Из: Украина, Кременчуг
Пользователь №: 14380
Подскажите плиз, как убрать звон на заднем фронте транзисторов БУ, схема на 3825, передний фронт срабатывает чисто, правда заметны какието выбросы похожые на иголки в верхней части осцылограмы. НЕ судите за такие вопросы, учимся уже в 33 года. С уважением.
кирпич,кирпич
Alex72
сообщение 9.7.2009, 20:06
Сообщение #965
Из: Кировск
Пользователь №: 7805
Цитата(Гость Дмитрий @ 9.7.2009, 19:24) *
KLIM,
Вот и заболел
180 А хватит на 4 мм электрод за глаза. Скорее всего у вас сеть слабовата и заявленный ток на дуге не может дать - отсюда и невозможность работать с 4 мм электродом на любом аппарате.
Cardan
сообщение 9.7.2009, 20:16
Сообщение #966
Из: Московская область, колхоз "Путь в себя"
Пользователь №: 14986
Здравствуйте, господа Негуляйникостроители!
Моё почтение и г-ну автору этого нетленчика, хотя, конечно, восклицательных знаков можно было бы раз в 8 поменьше, слово "реле" пишется-таки с одним "л", да и поподробнее бы за то, як же вона працюе. Но всё равно, хорошую вешь товарищ сварганил, уважаю! Да и народу нравится - вот шуму-то!
Прочёл почти все три части про ЭТО, чуть не посинел, но, к сожалению, так и не нашёл двух вещей: как-то забыли про то, что силовыми транзюками можно драйвером драйвить - так вроде лучше. Да и уважаемый т. vadne1 предусматривал такую возможность и предложил знатную микрушку IR2110.
2А, сука, выдаёт в затворы! Это же и блок питания разгружает, фронты лучше, места меньше, транс не мотать. Может я чего не понял - может этот вариант чем плох - разъясните, пожалуйста, я в силовой эл. не очень силён. Или мы три копейки экономим?
И ещё (шас посыпятся в меня тухлые помидоры) - за счёт чего происходит падение тока под нагрузкой (падающая характеристика)? vadne1 пишет, что за счёт того, что под нагрузкой уходит частота резонанса LC-цепи, а почему? Ёмкость вроде не может измениться, знать что-то с дросселем, но что?
Будьте любезны, братцы, объясните тупому!
Сообщение отредактировал Cardan - 9.7.2009, 20:22
На самом деле всё не так как в действительности (из Инструкции)
RV3BJ
сообщение 9.7.2009, 20:48
Сообщение #967
Из: Москва
Так чего же тупому объяснять-то ? Тем более что он сам пытается предлагать какие-то варианты. Ты, мил человек, повежливей бы спрашивал, глядишь и тупому объяснили бы. А так звиняй. Сам наверное сделаешь что-нибудь. Да и с народом поделишься. Вот тогда и пообъясняем.
KLIM
сообщение 9.7.2009, 21:06
Сообщение #968
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
ФУх.... наверно ща обїясню и пропаду на пару недель...
Очень много из спрашиваемого уже обсуждалось, и иногда с пеной у рта.
Драйверные микросхемы - оптику ставил ЮРА, работает; Раскачку Большакова сначала поставил Гена (сами дрова, раскачка осталась пушпулом как в оригинале), работает плохо и вплоть до сгорания транзюков; Раскачка большакова и дрова Большакова - ставил Я, работает но нужно отрицательное смещение 5 вольт, без него жопа. Драйверные микросхемы типа 2110 - это здорово но минус управления связан с сетью, оттуда лезут наводки и сам резюк тока, что крепится на корпус - тоже под фазой (А Вам понравится фазу на себе таскать и думать как бы не пробило резюк на корпус???). Еще варианты остались? Ах да, был вариант раскачки двумя Бармалеевскими - вариант, но только лишь позволит убрать печки резюков, как и все остальные дрова, но и может добавить кучу проблем нестарательным icon_smile.gif
Уменьшение тока происходит при раССстройке резонансного тока при приближении к КЗ. Отчего? - от того что насыщается сердечник дросселя и становится куском провода вместо индуктивности. Тут еще много чего происходит но это рассстройство главное.
Алекс Н - слишком беспорядочно написано... я непойму - Вы спрашиваете или советуете?
К примеру за БП компа? БП ЛЮБОЙ, способный дать 2А 12 вольт, при колебании сетевого 100-275 вольт, и не фонящий по выходу так что глохнет радиоприемник. Да, он похож на дежурку компового но ток только 2А.
На шести ТВС можно выжать 200А? Как ответить? Зя, НизЯ, Можно но осторожно или низя но если хочется - то можно??? А сердечники нормальные? Если да и все одинаковые (относительно) то можно, можно и на 5ти и на 4-х а можно и на 8ми. icon_smile.gif
Намотка транса - тут масса вариантов, как удобно так и мотайте. Нет такого понятия как обязательно так а вот так низя... симетричность намотки и сечение на нужный ток. Дальше сами...
Дроссель - куда???? на косарика или Резонансик? Резонансик и дроссель на ТВС- это не ко мне, неделал, не плавал, незнаю.
180А четверку тянет - засмотришся... режет прям. А вот сеть и 180А часто недружат...
Сообщение отредактировал KLIM - 9.7.2009, 21:08
gyrator
сообщение 9.7.2009, 21:45
Сообщение #969
Из: Россия
Может что проЯснится.
Цитата(Wiew @ 9.7.2009, 22:23) *
все вспомнил - из мультифорного железа
Нее. Свёрлышки твердосплавные, а станок действительно-"мультифор" для сверления дИрок в печатных платах. icon_biggrin.gif
А-то Вы начнете сверлить жАлезным сверлом и после облома опять объявите, что сцуко Гиратор обманул.
Сообщение отредактировал gyrator - 9.7.2009, 21:49
Cardan
сообщение 10.7.2009, 0:02
Сообщение #970
Простите великодушно, кого обидел, но только (видимо в силу тупости) не понял чем. Растолкуйте, пожалуйста.
Спасибо, Климу и Гиратору - прояснилось. Надо бы мне подружиться с симулем электронным. Механику-то я немного научился моделировать. Несколько станков сделал от начала до конца. А в электронике, прям скажем, не так чтоб силЁн. Буду учиться!
Cardan
сообщение 10.7.2009, 12:40
Сообщение #971
Здрасьте, товарищи.
Кто пользовался ферритати от Питерского Ферроприбора? Есть ли нарекания? Думаю их закупить.
Вещь регулярно-доступная и недорогая, а как качество? (Имеется возможность приобрести 2500НМС1)
И ещё - к Гиратору. Вы тут выложили самовозбуждающийся резонансник, а как им управлять?
Сообщение отредактировал Cardan - 10.7.2009, 12:48
gyrator
сообщение 10.7.2009, 17:57
Сообщение #972
Из: Россия
Самовозбудного резонанСЭРа не выкладывал. Выкладывал самовозбудный мост-полумост с рег. дросселюкой в первичке. Например, в полумостике исть лезистор (да и в мостике, помнится, был) под названием "Regulator toka". Вот он и управляет.
Сообщение отредактировал gyrator - 10.7.2009, 17:58
reshalo
сообщение 10.7.2009, 18:45
Сообщение #973
Пользователь №: 14710
Уважаемые Знатоки резонансиков!Подскажите пожалуйста,можно ли использовать такой блок питания для генератора на UC3825.А для силового транса два синих кольца размером- 63х37х25 мм, Сколько витков перьвички мотать при таком сечении ( 664мм.кв.) Благодарю за помощь
yuraws
сообщение 10.7.2009, 19:18
Сообщение #974
Пользователь №: 11221
Блок питания идеальный для резонансника. А вот кольца не пойдут. Нужно использовать ферритовое кольцо.
сообщение 10.7.2009, 19:42
Сообщение #975
У Epcos ферритовые кольца синего цвета.
reshalo
сообщение 10.7.2009, 20:19
Сообщение #976
Вот влип с кольцами! На рынке продали как ферритовые.Лонесу назад.Есть еще вопрос .На ХХ как сильно грееться силовой транс.С уважением.
Мотал на этих кольцах пробные 18 витков включал в мост на 40кгц --греються до где-то 50 гр. за 10-15 мин. при 220вольт на входе аппарата.Как еще проверить феррит это или не феррит .Сколупнуть синюю краску.Направте на путь истинный или еще куда.Суважением.
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 10.7.2009, 20:28
Сообщение #977
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Цитата(reshalo @ 10.7.2009, 21:19) *
Вот влип с кольцами! Как еще проверить феррит это или не феррит .
можно попытаться определить на вес, если это распыленное железо, то кольцо будет тяжелее аналогичного из феррита, разница в весе раза в полтора icon_smile.gif, удачи
а , да еще можно штангенциркулем померить все размеры колечка, записать на бумажку, и порыться в инете, сравнить типоразмер феритовых колец и колечек из распыленного железа
Сообщение отредактировал Ewgeniy_RZ6LYE - 10.7.2009, 20:30
reshalo
сообщение 10.7.2009, 20:43
Сообщение #978
Спасибо за подсказку ,пойду полистаю в интернете про ферриты
Алекс_Н
сообщение 10.7.2009, 20:50
Сообщение #979
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Я покупал эпкосово кольцо черного цвета. Продавец сказал, щас там бардак с цветами пошёл, присылают все одного цвета немаркированые, только на коробке написано кто есть ху. Так шо может и феррит...
А что за "ADAPTOR", в смысле БП, где, почём?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 10.7.2009, 20:53
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
yjriy
сообщение 10.7.2009, 20:53
Сообщение #980
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Там полные параметры и цены всей ферритовой продукции различных производителей
Полная лажа, дурят тебя любезный. У них даже оттенки цвета присутствуют. Допустим пермаллой можно попутать с 87-м.
Сообщение отредактировал yjriy - 10.7.2009, 20:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.9.2025, 4:38
