677 страниц V  « < 46 47 48 49 50 > »
ZPS
сообщение 7.7.2009, 13:44
Сообщение #941
Пользователь №: 14604
Ребята хватит цапаться! Вы-же не дети. Я лично считаю так: если из 10 сообщений хотя-бы одно будет грамотное то хвала этому человеку.
Гость_oleg...типа-:)_*
сообщение 7.7.2009, 13:53
Сообщение #942
Цитата(Гость_oleg_* @ 7.7.2009, 13:11) *
Да и серьёзность людей под большим сомнением
Сомнение - нормальное качество грамотного человека. Так что сомневайтесь сами на здоровье, и не навязывайте нам тезисов о "нет лучше и проще..."
Гость_Гость_oleg_*_*
сообщение 7.7.2009, 14:40
Сообщение #943
А сколько вас там таких? Ты меня своей бандой не пугай. Я высказал свою точку зрения и спорить ни с кем не собирался, тем более с тобой...
AlexPetrov
сообщение 7.7.2009, 15:50
Сообщение #944
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
2 All
сообщение 7.7.2009, 16:41
Сообщение #945
KLIM,
Я уже много дней читаю форум
И убедился ,что вы самый лучший специалист по инверторам
И мене нужен совет от вас!
Какую схему вы посоветуете сделать сварочника
Электрод4мм резать
Есть 6 строчных трансов от 3усцт
И2 от чернобелого старенького
Я находил схему на 6 твс 460*по 6штук в плече2 драйверных микросхемы и ещё куча транзисторов
Схема навороченая
Резонансная простая
В приморье запчасти проблема
С уважением Дмитрий
мыло warez_25@mail.ru
Diso
сообщение 7.7.2009, 16:54
Сообщение #946
Из: Саратов
Пользователь №: 13625
Наглядная "агитация" к посту №937
Рабочая частота 72-95кГц.(ЧИМ)
Выходное напр. на дуге 50-150В.
Ток дуги до 75А.
Напр. ХХ 160В.
Две ОС по току, одна для уставки другая пороговая "на всяк случ"
Ток КЗ не превышает 1-2А тока уставки.
Характеристика штыковая.
Транзисторы 4063 или PD1 - на фото с PD1, а 4063 прекрасно их подменяют на той же F.
Выходное напр. не выбегает за пределы 160 при любых тычках.
Параллельные кондеры на транзисторах, плата соответствено включает тр-ры при нулевом напр на них.
Питание трехфазное 310В - для 5,5кВт (мост Миткевича) и 510В для 10кВт (Мост Ларионова)
На фото от розетки.
Бах не посещал.
Проблемы - Дросселя на Рогах греют своим полем на 10см вокруг, поэтому снял их (на фото рядом лежит) и рискнул
намотать без сердечника в виде тороида. Эти ничего не греют даже вплотную но висят как я-ца у плохого танцора.
Сильный нагрев этих дросселей.
В целом работает восхитительно, взорвать не удалось, да и пошел без отладки.
Все осциллограммы и амплитуды полностью соответсвуют Микро-Каповской модели.
За основу взята топология из журнала "Современная Электроника" №2/2009, но после моделирования
внесены изменения и дополнения, которые подвердились на практике.
Для тех кто скачивал из поста №937 схемы - они для разводки платы, номиналы и как свести концы с концами если будет
проявлен интерес выдам.
KLIM
сообщение 7.7.2009, 18:18
Сообщение #947
Из: Украина, Запорожье
Пользователь №: 6010
Цитата(Гость @ 7.7.2009, 14:41) *
KLIM,
Ну Вы преувеличиваете icon_smile.gif я еще только учусь.
KLIM,
Какую схему вы посоветуете сделать сварочника. Электрод4мм резать. Есть 6 строчных трансов от 3усцт и 2 от чернобелого старенького. Я находил схему на 6 твс 460*по 6штук в плече2 драйверных микросхемы и ещё куча транзисторов. Схема навороченая, резонансная простая. В приморье запчасти проблема.
С уважением Дмитрий
Ну тогда сам Бог велел косарика, если проблема с запчастями и нет Ш образных ферритов.
Резонанс проще НО если не сможете достать Ш16*20 или Ш 20*28 - тогда результат по резонанснику не гарантируется icon_smile.gif Diso помоему делал дроссель на ТВС для резонансника, я не повторял - нескажу. А проблема с запчастями - ИМРАД, Космодром, ЧП Ворон, СЭА, РТЭК и т.п. несколько дней и запчасти у Вас. Во вторых - пыл немного притушу. В приморье сеть помоему не суперская и резать четверкой проблемно будет. Поэтому разве что рядом с подстанцией или на технической сети, или только для тонкого металла.
Для резонансника я бы всетаки порекомендовал бы выходные диоды типа 85EPF10 (или 12) по 3 в паралель и забыть об их умирании от выбросов.
Косарик тоже хорош, но на такой режим дороговат, хотя оно того стоит.
Решать уважаемый Вам, я лишь могу иногда посоветовать. Кстати та схема на 6ти 460 - уже как 3 года работает, и по сей день. Правда подсыхают конденсаторы в управе, иногда тупить начинает, буду профилактику делать.
МОДЛОДЧАГА!!! Для плазмореза - самое оно!!! Интерес есть, но не для плазмы, хотя очень даже может быть icon_smile.gif
Сообщение отредактировал KLIM - 7.7.2009, 18:17
OlegarX-RUS
сообщение 7.7.2009, 18:27
Сообщение #948
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Да не надо ничего баянить!!! покупаются транзисторы SGH80N60 (в полтора раза мощьнее народных полтиников и в толтора раза дешевлле!!!!!! в космодроме) обходимся (в косом двумя) а от баяна на 460-х толку мало по всем покозателям включаяи финансовую часть!!!
Если и делать схему клима то только без баяна можно и на строчниках (если есть конечно) а если нет то более проще купить epcos и не морочить себе и людям голову!!!
Сообщение отредактировал OlegarX-RUS - 7.7.2009, 18:32
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
KLIM
сообщение 7.7.2009, 18:52
Сообщение #949
по паре 80n60 или 4063 или 50В60 (этих лучьше 3шт в плече) и четверкой можно резать НОНСТОПОМ, только выше 50кГц на строчниках лучше не пробовать, эфективность падает.
Если радиатор имеет толстое основание (1см и более) то транзисторы можно ставить по одному в плече и снимать до 180-200А (хороши тиристорные радиаторы, долго не забиваются пылью).
Баянил тогда из-за малодоступности элементов. Естественно сейчас только нормальные компоненты, и иногда лучше переплачу за более качественные конденсаторы или мостики в пользу надежности.
Сообщение отредактировал KLIM - 7.7.2009, 18:54
gyrator
сообщение 7.7.2009, 19:34
Сообщение #950
Из: Россия
Пользователь №: 9647
ИМХО, вместо множества рекламных слоганов, стоит показать схемку мудельки и ея кривульки, а коллеги сумеют заценить все поименованные прЭлести самостийно.
OlegarX-RUS
сообщение 7.7.2009, 20:11
Сообщение #951
Не нужно нихрена баянить!!!! четвёркой и так резать будет!!!!! режим НОНСТОПОМ для резки наверное врядли ещё кому небудь нужен!!!!!!!! есть балгарки и гельятины для этого icon_smile.gif
Расшифровываю!!!: - под эфективностью KLIM имел в виду, то что фериты для строчника не расчитаны на высокие частоты и на таковых будуть сильно грется на ХХ и не только, в общем в них будут относительно большие потери!!!
Для чего всё-таки саветую epcos №87 строчники только в крайнем случае "за имением их и не имением оных icon_smile.gif"
Это без коментарий и в точку!!!
Dedan
сообщение 7.7.2009, 20:49
Сообщение #952
Пользователь №: 10131
Забыли упомянуть, что сваять и настроить дроссель для резонансника из "левых"сердечников -задача почти непосильная для новичка. Ну разве, что по прибору Гумерова - Зуева.
ЗЫ.
Если гуру найдут время прошу помощи тут, а то голова уже не варит..
Делаю перерыв на пару дней. Глаза в двух окулярах них.. не видят.
Все отдыхают, а тут работа косяком и вся нужна вчера...
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...1837&st=380
Сообщение отредактировал Dedan - 7.7.2009, 20:58
KLIM
сообщение 7.7.2009, 21:20
Сообщение #953
кт315
сообщение 8.7.2009, 8:06
Сообщение #954
Из: г.Белгород
Пользователь №: 9578
1.бывает , что и рад бы болгаркой отрезать , да не подлезишь, вот и режешь сваркой.
2.Ну если нет фирменных сердечиков у человека, зачем отговаривать его от строчников. Мощет не совсем красиво, но работать будет хорошо. И на выходе диоды КД2997 по четыре в паралель в каждом плече, очень хорошо спраляются с 200амперами.Ни разу не вылетали в отличии от ебыушек.Для серийного производства это конечно не подходит, а для себя любимого в самый раз
OlegarX-RUS
сообщение 8.7.2009, 8:21
Сообщение #955
Да оно и так четвёркой резать будет на паре (80N60) главное хороший отвод тепла от ключей и как КЛИМ сказал можно НОНСТОПОМ и ЕЩЁ РАЗ ПОВТОРЯЮ в баяне смысла НЕТ! да и новичку без баяна проше и со стороны схемотнхники и с финансовой.
От строчников не отговариваю "за имением их и не имением оных icon_smile.gif "
сообщение 8.7.2009, 19:05
Сообщение #956
кт315,
У вас на фото трасформатор со средней точкой?
А что за мгтф в трансформатор входит?
Какой зазор в сердечнике?
Klim
Резонансник пока отпадает
Попробую городить на шести твс
А можно вместо драйверных микросхем с транзиторов
С городить на 30 мм колечке и irfs630a типа
Как на бармалеевской и выходные ключи на630 и блок питания
85epf10 это вместо sf56 ?
yjriy
сообщение 8.7.2009, 20:10
Сообщение #957
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Собирал на трех комплектах 72-х строчников, но не Ш, а О сложенными. С двумя последовательными первичками и двумя параллельными вторичками на частоте 50 кГц работает прекрасно. Задирать выше частоту для моста смысла нет. Мост не резонансный.
Скорее всего обмоточка дополнительная для симметрирования трансика, а выход с нее подмешивается в контроллер и ограничивает ток на импульсе намагничивания. Такой подход требует применения разделительного кондерчика в первичке, но работает железно и держит среднюю точку на мосту
Сообщение отредактировал yjriy - 8.7.2009, 20:16
Алекс_Н
сообщение 8.7.2009, 20:17
Сообщение #958
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 12319
Цитата(Гость @ 8.7.2009, 19:05) *
...А можно вместо драйверных микросхем с транзиторов
Как на бармалеевской...
Кабы ты сказал, какой сварочник будешь городить, то и советы точнее будут А взагалі можно, если осторожно, если двухтактную схему раскачки применить, на манер Большакова(совет Клима, но для резонансника).
...и выходные ключи на630 и блок питания
85epf10 - это на выход сварочного тока, читай внимательнее, а остальная часть вопроса непонятна...
ЗЫ. Я тут не гуру, подожди, пока Клим ответит, и вопросы яснее задавай.
Спасибо за ответ по 3846, а как она себя ведёт в работе, такая же капризная, как 3825? Цена не отразилась ли на качестве?
Сообщение отредактировал Алекс_Н - 8.7.2009, 20:19
Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
кт315
сообщение 9.7.2009, 7:04
Сообщение #959
Из: г.Белгород
кт315,
Транс со средней точкой , как раз от рабочего резонансника и зазор ему не нужен.
на мгтфе обмоточка была дополнительная, проводил експерименты , так и осталась icon_biggrin.gif
ZPS
сообщение 9.7.2009, 8:28
Сообщение #960
Привет всем! Появилась возможность приобрести кондеры. WIMA, MKP 10, 1000V 0,15UF MR27,5. Кто знает оно это или не оно, а то меня смущяют буковки-циферки UF RM 27,5. Что сие значит?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21.10.2025, 1:06
