6.6.2009, 23:08
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 |
6.6.2009, 23:12
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2781 Регистрация: 6.11.2008 Из: Харьков Пользователь №: 12490 |
Цитата неторопись так выкладывать. Начнет народ повторять, а знаний монтажа нет. Монтаж - 50% успеха. Тут вроде резонансник, проще небывает, и то кучи вопросов. Ну невозможно описать множество нюансов монтажа силовых высокочастотных цепей. Это Как раз резонансник-одни вопросы. на самом деле резонанс - процесс со множеством ньюансов и подводных камней, но я ни в коей мере никого не отговариваю народ. Нааборот. Аппарат работает (если нормально скомпонован и отстроен) и сам частенько им пользуюсь. Мост с ООС, ПОС попроще будет и не трахает так сильно по карману, но процесс его постройки и отладки несколько другой. Нужен некоторый опыт. Во всяком случае один сделан, работает нормально. Вывыливалась накачка в нем по причине КЗ на корпус резистора снаберной цепи--- и все пока. Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 23:19 |
6.6.2009, 23:17
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
Любой ШИМ-CM-контроллер в определенной мере осуществляет симметрирование т.к непрерывно следит за амплитудой тока первички. Ну как бы ДА но чейгото не у всех это вовремя получается Юр. По поводу моста с ОС и ПОС - это здорово, сам хочу в ту сторону двинуть, но для любителя - то что прощает косарик мост не простит. Косарику можно пропускать импульсы и не реагировать на сигнал Т.т. при неправильной компановке печатки. У многих он именно так и работает но хозяева об этом не знают. Мост же непростит этих издевательств. Ну разве разделенные обмотки! Мультик за них давно писал. Дороговато но зато надежность порвет всех! Сообщение отредактировал KLIM - 6.6.2009, 23:21 -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
6.6.2009, 23:26
6.6.2009, 23:30
Цитата при большой мощности и большой прямоугольности кривой перемагничивания, у всех не получается без контроля тока намагничивания. Если с кондером можно доп. 2 обмотки для контроля намагничивания. Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 23:35 |
7.6.2009, 0:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1289 Регистрация: 25.12.2007 Из: СПб Пользователь №: 10131 |
3846 можно наверно. Даташит смотрел... вроде толково но еще никто не сделал. А даже если и сделает - всеравно появится злопыхатель и напишет что мол чего тут сложного, подумаш прицепил бармалею дрова нормальные и TL494 на резонансник... типа удивил. Всеравно обгадят. А было бы мне лично интересно. Может у кого какие мысли есть? Эта животина контроль симметрии для пушпулов делает (читай для мостов тоже). Очень интересно. У меня пара макеток на 3846 собрана. Повыпаивать лишнюю обвязку и можно замутить новый БУ. Только сейчас зашился с работой. Будет окно - попробуем.. |
7.6.2009, 0:11
7.6.2009, 0:24
Пошел на днях к другу дырки лазером в ферритах и берилиевых прокладках выдуть. Цену такую залупили-- развернулся и ушел победитовые сверла искать, правда берилий они не берут, а 2 доп. обмотки на силовом трансе при кондере или конторль разностности тока питания мосста по периодам без кондеров--уже отработано.
7.6.2009, 9:16
Пошел на днях к другу дырки лазером в ферритах и берилиевых прокладках выдуть. ЛЕзер-это круТТо! Однако, как уже многократно постил, мне вполне хватает мультифорного (твердосплавного) сверла и пяти минут времени. На заводе, с использованием оправки, сверлили шустрее, но у них была серия. Что касаемо способа выявления тока намагничивания, так здесь имеется большой выбор. Даже я, в младые годы, застолбил в виде АС и патента два подобных способа. А скоке таких "столбунов" было до и после. |
7.6.2009, 10:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 70 Регистрация: 23.4.2009 Из: Винница Пользователь №: 14284 |
SOS! Прошу помощи у всего понимающего сообщества!
При токе 130А обмотка дросселя за минуту нагревается свыше 100 град! Первичка транса град на 20 меньше. Осцилы нормальные, синусоида на ТТ - идеальная. Fрез - 32-33кГц, рез конд если СВВ81 - чуть теплые, если К78-2 - холодные, общая емкость 0,22мк Зазор 13 слоев. Дроссель и транс переделаны. Дроссель - по SKIFу с ниткой и пропитан МЛ-92, провод 2,24 (в первичке тоже). Сердечн чуть теплый Изоляция между первичкой и вторич - 3 слоя полиэтилентерефталатная лента (исли правильно назвал сказали 20микрон - 20кВ на пробой) + 2 слоя стеклолакоткани. Первичка сама пропитана МЛ-92 (режимы сушки 105град 6 часов). Вторичка как у DEDANа 3 шины по 6 мм2 изолир 3 слоя полиэт-ая лента + малярка Вторичка - чуть теплая (нагрев от первички) Сердечн чуть теплый ГДЕ ЖЕ РЫТЬ????? Кроме этих нагревов ничего еще не добился! Может ли не та магн проницаемость серд транса варить эту кашу? |
7.6.2009, 11:10
испытатель,
Попробуйте замерить индуктивность дросселя и транса. Может быть там КЗ виток? Или не тот феррит. Снова перейти на 50 вольт питания и поискать в чем косяк. Сообщение отредактировал Dedan - 7.6.2009, 11:17 |
| Гость_fedya_* |
7.6.2009, 11:34
7.6.2009, 12:02
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 336 Регистрация: 12.10.2008 Из: Днепропетровск Пользователь №: 12319 |
Поздравьте меня. Сегодня произошло долгожданное событие... Умерла левая вертикаль транзисторов Поздравляю, коллега. Точно как у меня, только предвестников не было, пищал только при залипании. Щас ставлю оптику... -------------------- Если сбоку посмотреть, то сверху кажется, что снизу ничего не видно
7.6.2009, 14:11
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 76 Регистрация: 5.3.2009 Из: Полярные Зори Пользователь №: 13689 |
Стоит наверно все-таки перемотать транс. Он у меня такие трели устраивал. Поварил я на 120 амперах, больше захотел... Осцилограммы не успел сфоткать, но было нечто похожее: (выпрямленный ток первички) Переношу плату в другое место поближе к драйверам и подальше от транса Сообщение отредактировал cup_root - 7.6.2009, 14:13 |
7.6.2009, 16:25
Цитата пищал только при залипании дело не в оптике. Глюки с генератором |
7.6.2009, 17:51
, Рабочей еще нет. Мы на ней пробовали ЧМ регулирование.. Вылезло изменение частоты в зависимости от нагрузки, а может быть просто макет корявый.. Я предвижу с ней трудности, схожие с 3825..
7.6.2009, 19:21
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1382 Регистрация: 7.11.2008 Из: у синего моря Пользователь №: 12500 |
Будем создавать устройства которые будут проверять отсутствие или косяки генерации, потом создавать схемы которые будут контролировать это устройства. А потом устройство, которое будет контролировать взаимодействие всех устройств и конца видно не будет этому нагромождению. Я понимаю так - нужен прежде всего качественный исходный материал. Не знаю как кого - а меня че то не устраивают такие сюрпризы в виде пропадания дед_тайма и вообще непредсказуемое поведение мозгов. Все жаловались на 3825, а 494 оказалась ничуть не лучше. Ничего другого не знаю, потому через недели 3(закончу ремонт с отпуском) думаю вновь вплотную заняться микропроцессорным управлением. Причешу его нормально и поставлю наверно в пострадавший аппарат
Dedan, а вы не пробовали ставить проц в качестве мозгов еще? Сообщение отредактировал Skif - 7.6.2009, 19:32 -------------------- ссылки ищем сами, спасибо новым правилам.
| Гость_Гость Очумелец_* |
7.6.2009, 19:34
Skif качественные компоненты и грамотная разводка залог успеха,аналог в генерации при всем уважении к процессорам намного надежнее ИМХО.
7.6.2009, 19:34
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 326 Регистрация: 26.12.2007 Из: Вятка Пользователь №: 10139 |
Даже я, в младые годы, застолбил в виде АС и патента два подобных способа. А скоке таких "столбунов" было до и после. На форуме Володина видел когда-то: половинка ферр. колечка притёрта и приклеена к трансформатору( сейчас найти эту фотку не могу).Возможно ли таким "макаром" воплотить вашу идею в жизнь? |
7.6.2009, 19:46
На форуме Володина видел когда-то: половинка ферр. колечка притёрта и приклеена к трансформатору( сейчас найти эту фотку не могу).Возможно ли таким "макаром" воплотить вашу идею в жизнь? Возможно. Зайдите на соотв. ветку http://valvol.flyboard.ru/topic157.html упомянутого форума и почитайте подробнее. Этот вариант, названый нашлёпкой, активно воплощал в железе его автор с ником Трибун, он же-Слушатель на мастерах. У г-на Володина имеется статья на эту тему в одном из журналов по силовой электронике. |
Текстовая версия | Сейчас: 4.1.2026, 12:37 |
