Гость_Лопух_* |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
Странно, но прогрев отечественный феррит в трансе 35кГц до 80 градусов, сдохли ключи. ТО же могло быть и с импортным ферритом если не было запаса и нагрев стал последней каплей . Не думаете же вы , что отечественный феррит более чувствителен к температуре . Не, это я в процессе работы переключаюсь на сюда. "Лопух" , вы нормальный парень . |
Большое спасибо Мужики!
Ура!!! Сын у меня родился!!!! да простит меня админ. Грех за такое ругать. ![]() RUS5610, наши поздравления всей вашей семье! Руслан, ПОЗДРАВЛЯЮ! Надеюсь, что он получше будет понимать в инверторостроении, чем наш Коля ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 17.5.2009 Из: ХМАО Пользователь №: 14543 ![]() |
KLIM, Про безкислородную медь можно по подробней? где применяют и где её можно добыть.И разница между эмальпроводом?Заранее СПАСИБО
![]() -------------------- EVGEN
Вообще-то применяют в основном медную трубку с таким параметром в качестве магистралей для различных жидкостей, в кондиционерах, например. Купите на кондер газовую магистраль 1/4 и поплющите молоточком, затам отпустите на газовой плите вечерком дома -вот вам и медь безкислородная
![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал yjriy - 6.6.2009, 20:37 |
KLIM, Про безкислородную медь можно по подробней? где применяют и где её можно добыть.И разница между эмальпроводом?Заранее СПАСИБО ![]() Слышал про безкислородную или обезкислороденную ( точно не помною) медь в радиомагазине. Там провода специальные идут такие под мощные громкоговорители. Если память не изменяет, то там сечение идёт более 10 квадратов, даже может быть от 16 квадратов. Точно не могу сказать сечение, но то что они ТАМ применяются- это факт. -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Про безкислородную медь можно по подробней? если подробней-БСК. для продвинутых хлопцев-серебро,золото,платина.. |
Язадавал вопрос на форуме по поводу намотки силы аудио проводом но все промолчали.Я так думаю у него ом наметр поменьше будет.соответственно и нагрев и так далее.Может ктонибудь мотал?
Цитата Я так думаю у него ом наметр поменьше будет э-э-э,дорогой аудиофил,думаю без микроскопа разницу не обнаружите. и с микроскопом навряд ли... |
Гость_Лопух_* |
Язадавал вопрос на форуме по поводу намотки силы аудио проводом но все промолчали.Я так думаю у него ом наметр поменьше будет.соответственно и нагрев и так далее.Может ктонибудь мотал? ![]() Вообще-то в основном мотают жгутом из изолированных проводов. Это связано с так называемым скин-эффектом. Но в принципе, есть кто мотал одножильным проводом и говорят разницы особой нет. Да и в заводских аппаратах трансы часто намотаны просто шинкой. В конце концов в худшем случае это лишь в некоторой степени увеличит нагрев транса. Так что можно и намотать этим вашим проводом, ничего сильно криминального не будет. Только он же дюже дорогой . |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
Безкислородная медь имеет меньше окислов в своем составе, потому что отливается в безкислородном пространстве а не как по старинке под слоем флюса (точнее не скажу ибо литью металлов необучен), так ювелиркой когдато пытался занятся, даже чегой то красивого получалось, но вовремя не продолжил ну и повисло это дело. А говорили что есть талант... жалею теперь.
Вообщем изза низкого содержания всяких оксидов появляющихся при реакции расплавленного металла на кислород воздуха (несмотря на присыпки) медь прибавляет в сопротивлении. Есть аудиокабель с безкислородкой, но не тот что китайский на радиорынке, тот дорог и не всем по карману, хотя кому есть дело до денег когда вкладываешся в еденичный аппарат для себя? Юра выше описал где такую медь брать. Кондиционерщики имеют обрезки труб. Сразу скажу, если не использовать подручный материал то овчинка выделки нестоит!!! Всем кому интересно - выложил фото гонива всем известной микрухи TL494 в теме по резонансникам. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Цитата Только он же дюже дорогой . 10 мм^2 -3$ метр,в толстенной изоляции. вобчем-на бо-ольшого любителя приключений. |
Только он же дюже дорогой . Активный вы наш, для начала один бы мотнули и паказали как оно выглядет. А в общег строках, присоединяюсь с поздравлениями, у меня в своё время кроме дочки, нихига не получилось.-------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
KLIM,подсобите с немудреным аркфорс,а то обратиться не к кому...
Гость_Лопух_* |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 35 Регистрация: 27.5.2009 Пользователь №: 14643 ![]() |
Это зависит от того для чего и где шов. Наши дефектоскописты шов и рентгеном и "под атомным микроскопом" смотрят... если надо. Ктото заборы-ворота варит, а ктото краны подъемные, трубопровобы спец. назначения и т.д. У чтоб сварщик поставил свое клеймо нужно ему очень стараться (большая ответственность), а нам ему гораздо больше платить. За обычные деньги отказываются ставить... для того, чтобы получить наксовское удостоверение надо заплатить 24 рублика, теперь прикиньте за какие деньги я должен не просто ставить клеймо, а еще и работу делать? |
когда по многочиленным просбам пользователей, привинтил элемтарную регулировку, всё устаканилось, ну блин добавилась ещё одна ручка, маму б её.
Сообщение отредактировал golub - 6.6.2009, 21:58 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Вообще-то в основном мотают жгутом из изолированных проводов. Это связано с так называемым скин-эффектом. Но в принципе, есть кто мотал одножильным проводом и говорят разницы особой нет. Да и в заводских аппаратах трансы часто намотаны просто шинкой. В конце концов в худшем случае это лишь в некоторой степени увеличит нагрев транса. Так что можно и намотать этим вашим проводом, ничего сильно криминального не будет. Только он же дюже дорогой . Во первых ПАПАШКЕ мильон поздравлений , во вторых из собственного опыта по трансам - мотал литцендратами долго и по разному , обмотки грелись прилично , потом тупо засунул термопару в первичку и вторичку , оказалось , что вторичка греется больше , при одинаковых расчётных сечениях , объяснения сего феномена выкладывать не буду - это личное , но сам обалдел чуть-чуть от полученных результатов . Потом попробовал мотать обмотки игнорируя скинэффект, то есть шиной, при сносном обдуве на нагрев обмоток перестал обращать внимание , так как нагрев уменьшился , почему - объяснения дать не могу , видимо шина тепло лучше отдаёт в окр. среду. По сердечникам - при 50-60 Кгц и ЭПКОС Е65 и наш аналог при токе до 170 а вели себя одинаково , то есть хорошо, никаких проблем не замечено . То же самое скажу и про Е55 и 16-20 , прекрасно себя чувствуют оба варианта , только по паре комплектов, ради эксперимента частоту снижал до 40 Кгц - ничего не изменилось в работе , при расчётных обмотках для 55Кгц . Только по моему уменьшился нагрев транзисторов , но не очень значительно. Кстати по поводу транса в GYS , а как Вы узнали шо бах произошел от транса , это viriy я спрашиваю. Сообщение отредактировал толян - 6.6.2009, 22:14 |
Текстовая версия | Сейчас: 14.10.2025, 9:35 |
