как подсоеденить стиралку
Гость_Гость_Ольга_*_*
сообщение 2.6.2009, 12:53
Здравствуйте, хочу перенести стиралку из ванны в кухню, машинка висит на отдельном проводе с УЗО, можно ли поставить коробку и провести от нее провод на кухню использовав при этом скрутки? В итоге на одном узо будет висеть 2 розетки. Ответьте пожалуйста, муж собрался уже подключать, а мне кажется что нельзя так.
DoctorGauss
сообщение 2.6.2009, 13:00
Пользователь №: 13407
Цитата(Гость_Ольга_* @ 2.6.2009, 15:53) *
...муж собрался уже подключать, а мне кажется что нельзя так.
- А муж у нас кто?
- Волшебник (электрик, бухгалтер и т.д. нужное подчеркнуть icon_smile.gif).
- Предупреждать надо.
(с) фильм "Обыкновенное чудо"
Что же Вы в своем муже так неуверены?
Сообщение отредактировал DoctorGauss - 2.6.2009, 13:01
Аврал.Софт - электротехнические расчеты
сообщение 2.6.2009, 14:15
Тем более, что не для себя муж старается, всё для жены хлопочет.
Чего "нельзя так", так это скрутка (в чистом виде). Есть другие способы, понадежнее.. ну, муж наверняка знает.
сообщение 2.6.2009, 14:36
Муж начальник проекта на стройке, а про скрутки ему сказал главный электрик этой же стройки , поэтому я и сомневаюсь!!!!!!! Я считаю, что нужно протянуть провод от узо до стиралки, и больше туда ничего не вешать, а они говорят что я дура и ничего не будет если на узо будет две розетки одна старая от стиралки в ванной плюс подвесить на скрутках еще провод который пойдет уже на кухню и там будет подключена стиралка, а в ванной розеткой не пользоваться.
Мастер Джу
сообщение 2.6.2009, 16:48
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639
Ну раз считаете так- лучше делать лучше самой.
Вместо скруток примените клеемники это цивилизованней и надежней.
Сообщение отредактировал Мастер Джу - 2.6.2009, 16:51
Гость_ГостьОльга_*
сообщение 2.6.2009, 17:13
так ни кто мне нормально и не ответил. Надо поискать какой нибудь форум попроще.
Гость_ZavGar_*
сообщение 2.6.2009, 18:35
Если УЗО рассчитано на 30 миллиампер, подключить две розетки можно.
Если на 10 миллиампер - не стОит.
Если установленная в ванной розетка "нормальная буржуйская", то она рассчитана на подключение шлейфом, то есть каждый полюс и земля имеют по две контактные клеммы: для подходящего провода и для отходящего. В этом случае распаечная коробка не нужна.
Если ставить распаечную коробку, и применяемые провода - медные, то скрутку можно пропаять или сварить - ничего надёжнее нет. Хотя пружинные и винтовые клеммники достаточно надёжны.
Понятное дело, что коробка должна быть герметизированной, то есть не допускать проникновения воды ни в виде брызг, ни в виде пара.
Костян челябинск...
сообщение 2.6.2009, 18:37
Пользователь №: 14618
вобщем так: а какая разница - идет кабель со скруткой по середине или целиковый по всей длине, если скрутка эта сделана нормально? Правильно, никакой. И если кабель на 2,5кв, то и в старую розетку можно что нибудь подключать не мощное, фен допустим. Надо только проследить чтобы муж сделал скрутки(соединения) понадежнее
Гость_ГостьОльга_*
сообщение 2.6.2009, 20:40
Ну вот, другое дело!!!!!!!!!! УЗО на 30, розетка уника, кабель какой положено. Когда у меня проводку меняли я электриков наслушалась, теперь боюсь что нибудь вообще трогать. Я обычно специалистов вызываю, ну когда ремонтировать чего нибудь надо, а тут муж заладил .....я сам я сам...... а чего он знает......он же руководитель проекта icon_smile.gif Спасибо всем кто ответил!!!!!!!!
сообщение 2.6.2009, 20:51
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Костян челябинский @ 2.6.2009, 19:37) *
вобщем так: а какая разница - идет кабель со скруткой по середине или целиковый по всей длине, если скрутка эта сделана нормально? Правильно, никакой. ...Надо только проследить чтобы муж сделал скрутки(соединения) понадежнее
Такие неразрешенные соединения не рекомендовал бы.
Шлейфование от розетки в ванной тоже не лучший вариант, герметичность нарушится.
Скальпель Оккама
Дежурный ПС-500
сообщение 2.6.2009, 22:11
Пользователь №: 10525
УЗО надо заменить, на 10мА вообще-то. А мужа лучше отговорить от этой акции, пусть проявит мужские качества в другом деле. Вызовите спеца, спать будете спокойнее, цена вопроса мизерная.
Гость_ГостьОльга_*
сообщение 2.6.2009, 22:24
Мне узо электрики ставили на нем написано 30 чего то там.....У меня голова уже кругом.... кто как говорит...... кто можно кто нельзя......Короче.... провод от стиралки до узо должен идти целый без всяких скруток....... правильно? Я сначала хотела машинку в ванной ,,,,, мне туда ее и провели,,,,,,теперь хочу на кухню поставить,,,,,,, чего делать то!!!!!!!!!!
сообщение 2.6.2009, 22:31
Точно так.
Скальпель Оккама
Дежурный ПС-500
сообщение 2.6.2009, 22:44
Мы же не знаем расположение вашей квартиры. Похороните тот провод который идет в ванную, а на кухню кинте от щитка новый. Дайте больше инфы, фото, если хотите чтобы вам реально помогли НАСТЯЩИЕ электрики.
Гость_ГостьОльга_*
сообщение 2.6.2009, 23:01
Я вот только не пойму,,,,,почему одни говорят можно,,,,,а другие ,,,,что нельзя? А мое узо на 30 чем не устраивает?
Дежурный ПС-500
сообщение 2.6.2009, 23:25
Есть такая мудрая книга (библия электриков) "Правила эксплуатации электроустановок" в которой прописаны эти моменты. Этим правилам ОБЯЗАНЫ подчиняться ВСЕ электрики (если они их конечно знают). И про Ваше УЗО на стиралку там написано, что оно должно быть 10мА.
сообщение 2.6.2009, 23:39
Ваше УЗО на 30мА вполне всех устраивает. Теперь далее, можно несколько розеток под одним УЗО.
Нельзя применять простые скрутки, нельзя ставить распред. коробки в ванной комнате, нельзя проверять профпригодность мужа за его спиной... icon_wink.gif
Гость_ГостьОльга_*
сообщение 3.6.2009, 0:04
Ремонт делаю я!!!!!! Причем уже второй капитальный! Так что я не совсем чайник! В электричестве не соображаю, ставлю лампочку отключаю свет. Машинку провела в ванную, сейчас решила поставить ее на кухню, муж спросил у гл,электрика на своей стройке и сказал что не фиг делать,,,,,разрезать провод и повесить еще одну розетку,,,,,,провод будет резаться в коридоре и распред коробка естественно будет там же, сейчас потолков нет и проводка доступна,,,,,,есть возможность тянуть и от узо и поставить коробку,,,,,лишняя розетка в ванной мне не помешает если вдруг мне не понравиться машинка в кухне,,,,, неужели трудно нормально ответить?
сообщение 3.6.2009, 0:32
Можете в коридоре резать провод, ставить распр. коробку и вести от неё ещё линию на кухню. Максимально допустимая нагрузка на двух розетках останется прежней, определяется автоматом после/до УЗО.
Вести новую линию от щитка имеет смысл, если планируется также установка на эту линию своего автомата.
Теперь нормально?
Гость_ГостьОльга_*
сообщение 3.6.2009, 0:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.9.2025, 18:45
