![]() Обслуживание трансформаторов |
Гость_НизкийВольт_* |
Доброго всем времени суток. Поделитесь опытом люди добрые. У нас на предприятии остро встал вопрос – забрать на свое обслуживание принадлежащие нам сети и трансформаторы 6кВ. В теории то все понятно, но нет опыта и опытных людей, а на днях надо генеральному дать ответ о возможности и примерных вложениях. Как «заточить» нашу лабораторию на 6кВ почти определились. А вот с ремонтом и обслуживанием трансформаторов туговато.
Вопрос 1 Целесообразно ли проводить ремонт трансформаторов с выемкой активной части и ее сушкой собственными силами (у нас все таки более 30 трансформаторов 99% из них 1000кВА) или снял трансформатор и увез в ремонтную организацию ? Остальные вопросы потом. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
А зачем из транса душу вынимать, если он работает? Прошёл очередные испытания - годен...
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1063 Регистрация: 31.1.2008 Из: Город на Иже Пользователь №: 10354 ![]() |
Надо будет маслохозяйством обзавестись, для 30 трансов овчинка не стоит выделки. И таки да. Берем паспорт-протокол к трансу; смотрим, какие параметры мерить надо. Чем. Омическое мерим? Мост подавай. Коэффициент трансформации. Изоляция - мегером и кенотроном. Масло. Что там ещё? ХХ, КЗ... Короче, на каждое измерение требуется специально обученный и сертифицированный прибор; каждый сдай в поверку... Короче, целая СЕРТИФИЦИРОВАННАЯ лаборатория. Для капремонта нужна подъёмка (извлекать эту самую активную часть Сообщение отредактировал Roman_D - 2.6.2009, 17:54 |
Гость_с2н5он_* |
транс дело хитрое, если нет опыта, лучше не связываться
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7642 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Работы должны производиться по графику ППР.
Перечень по видам ремонтных работ приведены в приложении 3 ПТЭЭП. Работы с извлечением активной части подпадают под капитальный ремонт, такие работы необходимо производить в условиях мастерских со сливом масла, подготовленным персоналом, с соответствующим инструментом и оборудованием. Сообщение отредактировал gomed12 - 2.6.2009, 21:39 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 955 Регистрация: 30.1.2004 Пользователь №: 832 ![]() |
Вызвали наладчиков. Они померяли параметры трансформатора. Сделали анализ масла. поменяли силикагель. Дали заключение годен-не годе. И так , если не ошибаюсь раз в три года или после аварий.
А поменять прокладки, подтянуть болты, почистить радиатор - сами можете... -------------------- Нам фаза строить и жить помогает...
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 2.6.2009 Пользователь №: 14685 ![]() |
У меня ремонт 110/10 кВ делали на территории ПС (гордо представляли себя родоначальниками нового направления в ремонте). Отправлять производителю было нереально. Глаза закрыли на это всё. Всё достаточно быстро сделали.
Сообщение отредактировал serega87 - 3.6.2009, 9:50 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 ![]() |
Подскажите кто знает- прокладки под выводные изоляторы можно использовать из маслостойкой плоской резины или там установлены прокладки специальной формы.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 48 Регистрация: 28.2.2009 Из: Екатеринбург Пользователь №: 13624 ![]() |
резина МБС-С, круглые прокладки вырезают балеринкой, под крышку или из целого листа (неэкономично) или полоски сращивают (сшивают) между собой.
при эксплуатации, без серъезных причин, не стоит вскрывать тр-р, пусть работает. Кстати еще вариант - договориться с мастером той организации, кто обслуживает в данный момент ваши сети, принять его по совместительству... |
Спасибо всем за советы. Сразу не мог выйти на связь-были проблемы с сетью. отвечу всем без цитат
Спустя год итог:. Встали мы на путь обслуживания эл установок 6кВ. Успешно проводим текущие ремонты трансформаторов- подтягиваем доливаем осматриваем и т. д. Лаборатория всем необходимым для 6кВ оснащена и зарегистрирована в РТН. Купили установку вост масла — пока еще не применяли (анализы масла были в норме). Но встает вопрос кап ремонтов — в моем отраслевом документе на ППР записано вытащи активную часть, осмотри, подтяни обмотки и магнитопровод, промой струей горячего масла!, и засунь обратно. Испытания измерения по ходу движения само-собой. Второй нюанс на моей памяти два раз выходили неожиданно (когда обслуживала др организация) два трансформатора, у одного причина банальна от старости лопнула прокладка внизу и сильно побежало масло до сработки газового реле. Получается что бы заменить нижнюю прокладку пришлось увозить транс сливать почти все масло. У второго то же убеж масло но лопнул метал, то же сливали. Все таки надо масляное хозяйство! А если я вскрыл, и долго менял прокладки (типоразмеры разные ) и например был июль месяц да еще с дождями — всяко понадобится сушка. Значит надо обзаводиться ей. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
А если я вскрыл, и долго менял прокладки (типоразмеры разные ) и например был июль месяц да еще с дождями — всяко понадобится сушка. Значит надо обзаводиться ей. обходимся без камеры, когда надо с помощью тепловых пушек, К абсорбции мерили перед вводом в эксп.? -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
обходимся без камеры, когда надо с помощью тепловых пушек, К абсорбции мерили перед вводом в эксп.? Я это к примеру сказал, вдруг такое случится. В принципе мы планировали сгородить из отходов и б/у металла камеру оснастить терморегулятором и направить туда пушку, я думаю что если вы достигаете результатов с пушкой, то с помощью такой импровизированной печки наверное будет неплохо |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Подскажите кто знает- прокладки под выводные изоляторы можно использовать из маслостойкой плоской резины или там установлены прокладки специальной формы. гораздо удобнее исполдьзовать штатные. http://www.en-co.ru/info.php?id=103 Удачи. Спасибо всем за советы. Сразу не мог выйти на связь-были проблемы с сетью. отвечу всем без цитат Спустя год итог:. Встали мы на путь обслуживания эл установок 6кВ. Успешно проводим текущие ремонты трансформаторов- подтягиваем доливаем осматриваем и т. д. Лаборатория всем необходимым для 6кВ оснащена и зарегистрирована в РТН. Купили установку вост масла — пока еще не применяли (анализы масла были в норме). Но встает вопрос кап ремонтов — в моем отраслевом документе на ППР записано вытащи активную часть, осмотри, подтяни обмотки и магнитопровод, промой струей горячего масла!, и засунь обратно. Испытания измерения по ходу движения само-собой. Второй нюанс на моей памяти два раз выходили неожиданно (когда обслуживала др организация) два трансформатора, у одного причина банальна от старости лопнула прокладка внизу и сильно побежало масло до сработки газового реле. Получается что бы заменить нижнюю прокладку пришлось увозить транс сливать почти все масло. У второго то же убеж масло но лопнул метал, то же сливали. Все таки надо масляное хозяйство! А если я вскрыл, и долго менял прокладки (типоразмеры разные ) и например был июль месяц да еще с дождями — всяко понадобится сушка. Значит надо обзаводиться ей. Сушка масла с помощью вакумного насоса. Очень хорошо влагу вытягивает. Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Если возникает вопрос насчет маслохозяйства-можно обзавестись малыми цеолитовыми установками, для очистки, осушки тр.масла:http://eko-log.ru/node/128
Если возникает вопрос насчет маслохозяйства-можно обзавестись малыми цеолитовыми установками, для очистки, осушки тр.масла:http://eko-log.ru/node/128 Уже купили, см мой пост выше. Вопрос в чем - у кого какой опыт организации ремонтов трансформаторов. Разговаривая с коллегами выяснил: кто как подходит к этому вопросу на разных предприятиях выделил три направления 1. Раздолбайское вяло смотрят за трансами и если явные признаки повреждения начинают шевелиться - там сушку масла организуют или ремонт.- у них хозяйство плачевное аварий много 2. Что то среднее - смотрят, делают испытания и льют не жалея масло (у них котельная- чуть масло хуже туда его), но никогда не вскрывают даже по тридцать лет.- специалисты так себе. 3. Образцовое - следят за всем, при кап ремонтах вытаскивают внутренности сушат и т. д. - грамотные спецы. С первым двумя у меня хороший контакт, третьим перешел дорогу и теперь на отрез отказываются помогать и давать информацию, даже персонал настроили под страхом смерти помощь не оказывать. Вот и хочу узнать у кого как поставлено? |
Никто не хочет поделиться информацией?
Фильтр-пресс может понадобиться, установка для испытания масла...
Сообщение отредактировал Roman D - 9.9.2010, 14:09 -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
Текстовая версия | Сейчас: 24.9.2025, 19:44 |
