![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 ![]() |
RUN1, Если из серии RUE, то U макс. 40 вольт. RUE 900 9 ампер.
Сообщение отредактировал grek - 25.5.2009, 14:32 |
RUN1, Если из серии RUE, то U макс. 40 вольт. RUE 900 9 ампер. egrk в смысли он применяется в цепи где 40вольт? скажем на 220 не каким боком не пойдет? Все парни разобрался они все низковольтные в сверкальнике ему делать не чего, но вот цитата (Хочу также сообщить, что СП на максимальное рабочее напряжение 250 В в настоящий момент готовятся к производству.) только интересно на какие токи будут Всем спасибо! Сообщение отредактировал RUN1 - 25.5.2009, 14:53 |
RUN1, Есть серии TR на максимальное рабочее напряжение 250-600 вольт, но ток в милиамперах.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 299 Регистрация: 22.7.2008 Из: Горловка. Пользователь №: 11699 ![]() |
Мужики спасибо хто ответил на вопрос по осциллу Ф4372.Вчера купил,новый прямо из коробки за 200 Гривнов.Визуха,правдо инструкции нету со схемой помогите у кого есть.Мое мыло igоrка110собака rаmbler.ru Коля ивертор то работает?Прозьба к админу заархивируйте тему сразу по завершению,а то интернета нет,а почитать ахото.Спасибо!
-------------------- Ученье свет,а не ученье-чуть свет и на работу.
Гость_Juri_* |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Цитата Да ради бога. Я был бы только рад запустить IRGH24N60B кил на 60, учитывая имеющийся феррит, чтобы уместить обмотки желаемого сечения. Однако превышать рекомендуемые производителем параметры я лично не рискну. Если кто-то хочет и может это сделать- могу только пожелать удачи. рискнул,70 кГц именно на IXGH24N60B (по два параллельно),спалил 3 электрода 4мм подряд на токе 170А-по теплу отключения не произошло. по долговременной надежности пока ничего сказать не могу. Сообщение отредактировал Д713 - 25.5.2009, 19:11 |
Да нет схема не столь важна как техническое описание и специфика роботы с ним.Смущает лиж слабенький внутрений делитель напряжения 50в/дел и розвертка только с внутреней синхронизацией.За отклик спасибо!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 21.6.2008 Из: Набережные Челны Пользователь №: 11490 ![]() |
Цитата Ф4372 инструкции нету со схемой помогите у кого есть. Есть инструкция со схемой, с номиналами, с описанием. Отсканирована, в формате doc. Архивчик весит ~4,9 Мб |
Швырните мне на мыло пожалуста,если не напрягаю.
Цитата Швырните мне на мыло пожалуста,если не напрягаю. Не могу отправить, пишет This address has been ignored. Проверьте, пожалуйста, правильность написания адреса: igorka110 "собака" rambler.ru |
Да все верно вроди: igorka110@rambler.ru
Пытался отправить с двух разных ящиков... не получилось. Закинул на Депозит: Мануал к Ф4372 (.rar, 4.9Mb)
Спасибо!
Коля ивертор то работает? Работал с ирф 740. Но я решил управу заново сделать, а то там перепайок ну очень много, дорожкам почти ппц, возможно из-за этого могут быть отказы. Всё куплено ( таймеры ус и всякая мелочь, текстолит), уже две недели всё в коробочке лежит. Времени никак нет. Сеть комповскую тянем, к инету подключаем, компы включаем, нелицензионные проги устанавливаем ![]() ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
тему же вроде решили спустить с тормозов и не разбивать более на части, но будет отсутствовать возможность скачать ветку для просмотра оффлайн, голосование же было, я правда не вкурсе о результатах.
Сообщение отредактировал Camelot - 25.5.2009, 20:58 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
'Camelot' спасибо за инфу!
[/quote] -------------------- Греется-значит работает!
Да Camelot прав,тормозов не будет и не будет 9 части.Будет 8 бесконечная .
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 ![]() |
рискнул,70 кГц именно на IXGH24N60B (по два параллельно),спалил 3 электрода 4мм подряд на токе 170А-по теплу отключения не произошло. по долговременной надежности пока ничего сказать не могу. По два ставите из-за разогрева на высокой частоте и , в результате , снижения допустимого рабочего тока ? |
Текстовая версия | Сейчас: 3.8.2025, 16:59 |
