![]() Регулировка оборотов двигателей дробилок |
Гость_Гость_Денис_*_* |
господа дайте если не сложно совет дилетанту
Проблема. Имеются 2 дробилки импортного производства 1. 2 двигателя 132кВт 1450 оборотов через ременную передачу вращают 1 вал 2. 1 двигатель 200кВТ 380В 960 оборотов через ременную передачу вращают 1 вал поскольку материал дробления оказался значительно более легкодробимым в данном типе дробилок, чем в традиционных (ошибка проектировщика), возникла необходимость плавной регулировки скорости вращения роторов дробилок в сторону уменьшения. просветите, возможно ли включить в схему какой либо блок (извините за диллетанство) который позволял бы регулировать в сторону понижения обороты двигателей? как это скажется на самих двигателях? для первой дробилки желателен диапазон 1000-1450 оборотов, для второй 600-960 оборотов |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2025, 11:18 |
