1149 страниц V  « < 74 75 76 77 78 > »
strannicmd
сообщение 11.5.2009, 9:21
Сообщение #1501
Из: Молдова
Пользователь №: 13428
supryur, А что это за дросели на жёлтых колечках? И ещё, топология какая, косой, или ещё что?!
Дорогу осилит идущий...
Camelot
сообщение 11.5.2009, 11:46
Сообщение #1502
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
RUN1
малой пашет на 40 кгц, транс там Е65 N27 26/8 витков 3.3/10 квадрат. мотал тогда ещё без всяких калькуляторов, поэтому такой запас по виткам.
на ЕЕ19 тебе надо 120 витков первичка и по 15 витков сервисная и вторички, сечение обмоток выбирай на своё усмотрение, чтобы всё влезло и не перегревалось, вторичку я бы взял два - три проводка 0.3, первичку - 0.15-0.22 первичку мотать как в косом из двух частей. про строчник заинтриговал, выкладывай подробности, скока витков, как мотал? и какой строчник? я такие дела мотаю на двух строчниках, не думал что это возможно на одном да ещё на частоте 32кгц, у меня при 40 кгц на двух строчниках мелких 3000нм 31 виток это почти насыщение...
supryur
сообщение 11.5.2009, 12:38
Сообщение #1503
Из: Полтавская.обл
Пользователь №: 9076
Да топологию и не скажу (ну похоже ) и про дроссель тоже .....приносили на ремонт причина была в силовом выпрямители далие сильно не вникал....не дали icon_smile.gif ну по фоткать успел ....может кто здеся встречал такой девайс подскажут и самому будет интересно !!!
gorbun75
сообщение 11.5.2009, 12:53
Сообщение #1504
Из: Луганская обл. г.Стаханов
Пользователь №: 13549
Цитата(supryur @ 11.5.2009, 10:12) *
Ну на счет параллельно -обратно же китаёза.... ,тансы не замерял но с фото можно прикинуть, один выглядывает из серединки, радиаторы по обеим сторонам трех трансов-малышей , на каждый тр имеет свои диоды и танзисторы , аппаратец 160А частота 100кгц
Если через диоды соединить вторичные обмотки *( как говорил и "Алексей Николаевич" ) то уравнительных токов не будет и все будет нормально . А первички можно и на одну пару мощных ключей .
RUN1
сообщение 11.5.2009, 13:10
Сообщение #1505
Пользователь №: 12571
Цитата(Camelot @ 11.5.2009, 11:46) *
RUN1
Camelot спасибо за информацию! Запас по виткам хороший дак может по этому ПВ супер получилось и транзики холодные а индуктивность первички случаем не мерял?Выкладываю стоит дома
на столе готовая голая сила (тобиш 165ка бес корпуса еще)решил вечером от нечего делать мотнуть транс на одном строчнике думаю а вось че выйдет и воткнуть его в эту 165-ку пока она без корпуса а то давно один комплект строчника глаза мазолит выдрал его из советского цветного телека 3или 4 поколения корочи обычный строчник если что могу его замерить а проницаемость не знаю мотал как на кольцо сначала намотал пробную 37витков воткнул в макет зацепил лампу на 150вт чуть красная нит домотал еще 5 витков все Ок вобщем 20витков первичка потом 15 витков вторичка и остальные 22витка первички зазор факсовая бумага 32Кгц кзап 0,44 осцилом только загиб глянул а так все по быстрому да и поздно уже было успел только одну тройку спалить через амперметр да пощупать радиаторы и транс- на выходе получилось 60вольт все это конечно сыровато сегодня надо осцилом потыкать да малость посверкать вот такие дела дружище
С уважением
Сообщение отредактировал RUN1 - 11.5.2009, 14:31
golub
сообщение 11.5.2009, 16:30
Сообщение #1506
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Полный мост, IRFP460A по три штуки, три транса первички последовательно, вторички впараллель, управа на 3525 по среднему току. Накатанный китайский конструктив, почти в 80 процентах отеческого (украинского) производителя, только с разными вывесками используется. Жёлтые кольца, это распылённое железо, такие ж в БП стоят на выходных дросселях..
Сообщение отредактировал golub - 11.5.2009, 16:32
strannicmd
сообщение 11.5.2009, 16:46
Сообщение #1507
Из: Молдова
Это понятно.., какую они функцию здесь выполняют? Рекуператоры или что.?
Andrey_G
сообщение 11.5.2009, 16:59
Сообщение #1508
Из: Сибирь
Пользователь №: 11626
Цитата(Camelot @ 11.5.2009, 12:46) *
...не думал что это возможно на одном да ещё на частоте 32кгц, у меня при 40 кгц на двух строчниках мелких 3000нм 31 виток это почти насыщение...
согласен, я на 50кгц и то использовал 3 комплекта... во первых запас по индукции (более 0,2Т для совдеповского феррита это перебор), во-вторых, главное, меньше витков и соответственно болше сечение.... а снимать с одного строчника 100А - это что то типа экстримального спорта icon_smile.gif
golub
сообщение 11.5.2009, 18:41
Сообщение #1509
Из: Харьков, пески
Сообщение отредактировал golub - 11.5.2009, 18:42
толян
сообщение 11.5.2009, 20:31
Сообщение #1510
Пользователь №: 13490
Два транса ETD54 , первички параллельно по 32 витка , вторички последовательно по 5 витков .
Конструкция такая , потому, мотать было легко.
САНЕК
сообщение 11.5.2009, 21:23
Сообщение #1511
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
RUN1
Молодца,респект.
Если интересен опыт сьёма тока с Е65,можно и варировать.
На абордаж!
Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_*
сообщение 11.5.2009, 21:36
Сообщение #1512
По поводу фотки: как в том анекдоте про осла; судя по ушам -это заяц, а судя по яйцам- ему лет триста icon_biggrin.gif . Так вот, судя по наличествующему на фотке осциллятору то этот аппарат предназначен для работы с аргоном, а судя по двум дросселям это спарка. А если без шуток, то это сильно похоже на Mishlen; такой аппаратец купил мой товарищ, и я непременул сунуть в него нос. Оказался сдвоенный прямоход. Управа действительно на 3525.
толян
сообщение 11.5.2009, 22:51
Сообщение #1513
По поводу фотки - это и мишель, и giant и ещё масса клонов . Только вариант аргоновый , с осциллятором.
Аппарат добротный , если конечно сборка тайваньская , в чём я лично сомневаюсь , мост , жесткий , управа на 3525 , драйвера
пассивные , но интересные, работают на линейно-активном участке, на максимуме при хотстарте ампер до 240 качал, потом до 200
плавно уходит. Чинил управу. Кстати в силе по 3 полевика в параллель .
Camelot
сообщение 11.5.2009, 23:14
Сообщение #1514
Из: Рига, Латвия
Цитата(САНЕК @ 11.5.2009, 19:23) *
Молодца,респект.
спасибо за комплимент.
смысл второго предложения не совсем понял...
RUN1
индуктивность первички к сожалению не мерял, точнее мерял но уже не помню.
пв большой явно не от того что витков дофига, от этого наоборот омическое сопротивление растёт и нагрев соответственно тоже. кстати я поначалу воткнул в обмотки транса термодатчик - диод Д9 после первых проб понял что идея была голимая, варить нормально нереально было, бесконца вырубался, пришлось прямо на работе от него проводки откусывать, мне кажется что диод детектировал помехи и разряжал кондёр таймера, потому что транс не очень горячий для того чтобы термодатчик сработал.
strannicmd
сообщение 12.5.2009, 0:39
Сообщение #1515
Из: Молдова
Парни, а как Вам такая идея применительно к моим "запросам", (прошу только сильно не пинать.. icon_smile.gif) Если каждый из моих трёх трансов "раскачивать" своими ключами (косой мост), управление одно на все "раскачки". Выходные же обмотки последовательно. Теперь, отключая управление к одному или к двум трансам ("силам"), соответственно напряжение на выходе будет равна одной или двум третям по сравнению с работой всех трёх трансов... Это полный бред или такое можно делать?! Что скажете?
Wiew
сообщение 12.5.2009, 1:04
Сообщение #1516
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
strannicmd, может вам проще тогда по мостовой схеме делать.
На радио:
Мы такой не знаем
Gooddi
сообщение 12.5.2009, 6:51
Сообщение #1517
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Цитата(Wiew @ 12.5.2009, 5:04) *
Присоеденяюсь к поздравлениям. Заслужил.
燭樏黟罽 鍔謶勷
gorbun75
сообщение 12.5.2009, 7:16
Сообщение #1518
Цитата(Wiew @ 12.5.2009, 2:04) *
Саша,молодец .
Гость_Гость_shevcha_*_*
сообщение 12.5.2009, 8:58
Сообщение #1519
Camelot, с повышением
Присоединяюсь к поздравлениям!
Простите что не в тему но очень достало icon_sad.gif , что за зверь транзюк ТТ2202 ? Буду очень признателен за любую инфу!
grek
сообщение 12.5.2009, 9:10
Сообщение #1520
Из: москва
Пользователь №: 11557
tt2202
17 чел. читают эту тему (гостей: 17, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 12:32
