11.5.2009, 9:21
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 175 Регистрация: 12.2.2009 Из: Молдова Пользователь №: 13428 |
supryur, А что это за дросели на жёлтых колечках? И ещё, топология какая, косой, или ещё что?!
-------------------- Дорогу осилит идущий...
11.5.2009, 11:46
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 |
RUN1
малой пашет на 40 кгц, транс там Е65 N27 26/8 витков 3.3/10 квадрат. мотал тогда ещё без всяких калькуляторов, поэтому такой запас по виткам. на ЕЕ19 тебе надо 120 витков первичка и по 15 витков сервисная и вторички, сечение обмоток выбирай на своё усмотрение, чтобы всё влезло и не перегревалось, вторичку я бы взял два - три проводка 0.3, первичку - 0.15-0.22 первичку мотать как в косом из двух частей. про строчник заинтриговал, выкладывай подробности, скока витков, как мотал? и какой строчник? я такие дела мотаю на двух строчниках, не думал что это возможно на одном да ещё на частоте 32кгц, у меня при 40 кгц на двух строчниках мелких 3000нм 31 виток это почти насыщение... -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
11.5.2009, 12:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 93 Регистрация: 24.7.2007 Из: Полтавская.обл Пользователь №: 9076 |
supryur, А что это за дросели на жёлтых колечках? И ещё, топология какая, косой, или ещё что?! Да топологию и не скажу (ну похоже ) и про дроссель тоже .....приносили на ремонт причина была в силовом выпрямители далие сильно не вникал....не дали |
11.5.2009, 12:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 337 Регистрация: 22.2.2009 Из: Луганская обл. г.Стаханов Пользователь №: 13549 |
Ну на счет параллельно -обратно же китаёза.... ,тансы не замерял но с фото можно прикинуть, один выглядывает из серединки, радиаторы по обеим сторонам трех трансов-малышей , на каждый тр имеет свои диоды и танзисторы , аппаратец 160А частота 100кгц Если через диоды соединить вторичные обмотки *( как говорил и "Алексей Николаевич" ) то уравнительных токов не будет и все будет нормально . А первички можно и на одну пару мощных ключей . |
11.5.2009, 13:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
RUN1 малой пашет на 40 кгц, транс там Е65 N27 26/8 витков 3.3/10 квадрат. мотал тогда ещё без всяких калькуляторов, поэтому такой запас по виткам. на ЕЕ19 тебе надо 120 витков первичка и по 15 витков сервисная и вторички, сечение обмоток выбирай на своё усмотрение, чтобы всё влезло и не перегревалось, вторичку я бы взял два - три проводка 0.3, первичку - 0.15-0.22 первичку мотать как в косом из двух частей. про строчник заинтриговал, выкладывай подробности, скока витков, как мотал? и какой строчник? я такие дела мотаю на двух строчниках, не думал что это возможно на одном да ещё на частоте 32кгц, у меня при 40 кгц на двух строчниках мелких 3000нм 31 виток это почти насыщение... Camelot спасибо за информацию! Запас по виткам хороший дак может по этому ПВ супер получилось и транзики холодные а индуктивность первички случаем не мерял?Выкладываю стоит дома на столе готовая голая сила (тобиш 165ка бес корпуса еще)решил вечером от нечего делать мотнуть транс на одном строчнике думаю а вось че выйдет и воткнуть его в эту 165-ку пока она без корпуса а то давно один комплект строчника глаза мазолит выдрал его из советского цветного телека 3или 4 поколения корочи обычный строчник если что могу его замерить а проницаемость не знаю мотал как на кольцо сначала намотал пробную 37витков воткнул в макет зацепил лампу на 150вт чуть красная нит домотал еще 5 витков все Ок вобщем 20витков первичка потом 15 витков вторичка и остальные 22витка первички зазор факсовая бумага 32Кгц кзап 0,44 осцилом только загиб глянул а так все по быстрому да и поздно уже было успел только одну тройку спалить через амперметр да пощупать радиаторы и транс- на выходе получилось 60вольт все это конечно сыровато сегодня надо осцилом потыкать да малость посверкать вот такие дела дружище С уважением Сообщение отредактировал RUN1 - 11.5.2009, 14:31 |
11.5.2009, 16:30
Да топологию и не скажу (ну похоже ) и про дроссель тоже ..... Полный мост, IRFP460A по три штуки, три транса первички последовательно, вторички впараллель, управа на 3525 по среднему току. Накатанный китайский конструктив, почти в 80 процентах отеческого (украинского) производителя, только с разными вывесками используется. Жёлтые кольца, это распылённое железо, такие ж в БП стоят на выходных дросселях..
Сообщение отредактировал golub - 11.5.2009, 16:32 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.5.2009, 16:46
Цитата Жёлтые кольца, это распылённое железо, такие ж в БП стоят на выходных дросселях.. Это понятно.., какую они функцию здесь выполняют? Рекуператоры или что.?
11.5.2009, 16:59
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 385 Регистрация: 11.7.2008 Из: Сибирь Пользователь №: 11626 |
...не думал что это возможно на одном да ещё на частоте 32кгц, у меня при 40 кгц на двух строчниках мелких 3000нм 31 виток это почти насыщение... согласен, я на 50кгц и то использовал 3 комплекта... во первых запас по индукции (более 0,2Т для совдеповского феррита это перебор), во-вторых, главное, меньше витков и соответственно болше сечение.... а снимать с одного строчника 100А - это что то типа экстримального спорта |
11.5.2009, 18:41
Это понятно.., какую они функцию здесь выполняют? Сообщение отредактировал golub - 11.5.2009, 18:42 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
11.5.2009, 20:31
Если через диоды соединить вторичные обмотки *( как говорил и "Алексей Николаевич" ) то уравнительных токов не будет и все будет нормально . А первички можно и на одну пару мощных ключей . Два транса ETD54 , первички параллельно по 32 витка , вторички последовательно по 5 витков . Конструкция такая , потому, мотать было легко. |
11.5.2009, 21:23
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 2222 Регистрация: 14.9.2006 Из: Воронеж Пользователь №: 6794 |
RUN1 малой пашет на 40 кгц, транс там Е65 N27 26/8 витков 3.3/10 квадрат. мотал тогда ещё без всяких калькуляторов, поэтому такой запас по виткам. Молодца,респект. Если интересен опыт сьёма тока с Е65,можно и варировать. -------------------- На абордаж!
| Гость_Гость_Алексей Николаевич_*_* |
11.5.2009, 21:36
По поводу фотки: как в том анекдоте про осла; судя по ушам -это заяц, а судя по яйцам- ему лет триста
11.5.2009, 22:51
По поводу фотки - это и мишель, и giant и ещё масса клонов . Только вариант аргоновый , с осциллятором.
Аппарат добротный , если конечно сборка тайваньская , в чём я лично сомневаюсь , мост , жесткий , управа на 3525 , драйвера пассивные , но интересные, работают на линейно-активном участке, на максимуме при хотстарте ампер до 240 качал, потом до 200 плавно уходит. Чинил управу. Кстати в силе по 3 полевика в параллель . |
11.5.2009, 23:14
Молодца,респект. Если интересен опыт сьёма тока с Е65,можно и варировать. спасибо за комплимент. смысл второго предложения не совсем понял... RUN1 индуктивность первички к сожалению не мерял, точнее мерял но уже не помню. пв большой явно не от того что витков дофига, от этого наоборот омическое сопротивление растёт и нагрев соответственно тоже. кстати я поначалу воткнул в обмотки транса термодатчик - диод Д9 после первых проб понял что идея была голимая, варить нормально нереально было, бесконца вырубался, пришлось прямо на работе от него проводки откусывать, мне кажется что диод детектировал помехи и разряжал кондёр таймера, потому что транс не очень горячий для того чтобы термодатчик сработал. -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
12.5.2009, 0:39
Парни, а как Вам такая идея применительно к моим "запросам", (прошу только сильно не пинать..
12.5.2009, 1:04
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
strannicmd, может вам проще тогда по мостовой схеме делать.
Camelot, с повышением! -------------------- На радио:
12.5.2009, 6:51
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 767 Регистрация: 22.6.2007 Из: Russia, Kopeysk Пользователь №: 8872 |
-------------------- 燭樏黟罽 鍔謶勷
12.5.2009, 7:16
| Гость_Гость_shevcha_*_* |
12.5.2009, 8:58
Присоединяюсь к поздравлениям! Простите что не в тему но очень достало |
12.5.2009, 9:10
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 30.6.2008 Из: москва Пользователь №: 11557 |
Текстовая версия | Сейчас: 15.12.2025, 7:22 |
