![]() Высокий потенциал , Опасен ли высокий потенциал? |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 26 Регистрация: 31.3.2009 Пользователь №: 13999 ![]() |
Что будет, если человек дотронется до проводника имеющего потенциал 6 кВ, при условии ограничения тока протекающего через тело человека в образовавшейся цепи проводник-земля до уровня 0,3-0,4 мА? По закону Ома, с учетом сопротивления тела человека равного 1 кОм, напряжение прикосновения при протекании такого тока будет равно 0,4 В. Как будет протекать переходный процесс при таком прикосновении? Представляет ли опасность подобное прикосновение и есть ли какой-либо нормативный документ в котором регламентируется опасность воздействия на человека именно высокого потенциала, а не напряжения?
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 0:50 |
