![]() СХема пускателя! |
Гость_СХема пускателя!_* |
Помогите разобраться со схемой пускателя
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7632 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Пускатель шахтного, взрывозащищенного исполнения, с универсальной схемой подключения нагрузки, реверс осуществляется переключателем вручную.
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_гОСТЬ_*_* |
а как ОН работает?..блоки и т.д.
а как ОН работает?..блоки и т.д. Это готовое изделие, подключаете 3-х фазную нагрузку (по моему, где-то 40А), подводите питание, для двигателя выбираете направление и нажимаете на кнопку ПУСК, для останова СТОП. И все. Индикаторные лампы индицируют наличие напряжения, состояние цепи управления, направление вращения, защиту: перегрузку, защиту от токов к.з. Сообщение отредактировал gomed12 - 19.4.2009, 23:21 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Гость_Гость_ssd1983_*_* |
А ПОПОДРОБНЕЕ?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1485 Регистрация: 17.8.2005 Из: г.Боровичи Пользователь №: 3690 ![]() |
Разве по этому мутному рисунку можно подробнее?
Хотя когда то я их использовал, и ремонтировал. Вроде даже где то паспорт на один из них лежит. Только раньше электроники в них не было. А здесь вооще не понятно, надо качество лучше. |
Гость_Гость_гость_*_* |
http://s51.radikal.ru/i132/0904/c6/c92806e83ec1.jpg этаа же схема
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 908 Регистрация: 9.4.2009 Пользователь №: 14118 ![]() |
Описание работы отдельных блоков пускателя надо искать в литературе. На этой схеме эти блоки не прорисованы, только общий принцип работы. У нас таких ещё не было, когда на шахте работал. Там должна быть защита от замыканий, блокировочное реле утечки и контроль изоляции отходящей линии относительно земли.
А, вот ещё разглядел. Напряжение 660/1140 В. У нас на шахте 1140 В не было. |
Гость_Гость_ГОсть_*_* |
Текстовая версия | Сейчас: 13.9.2025, 18:12 |
