30 страниц V  « < 14 15 16 17 18 > »
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
alik123456
сообщение 10.4.2009, 6:38
Сообщение #301
Пользователь №: 12687
Цитата(Душман @ 10.4.2009, 2:40) *
Можешь схему с печаткой перезалить на какой нибудь другой файлообменник, а то это депозит не дает мне скачивать (ругается,что с моего адреса уже идет закачка),инет у меня через GPRS. Лучше на letitbit.
yjriy
сообщение 10.4.2009, 9:23
Сообщение #302
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Дроссель намотан на одной половинке ПК (по рогам 50 мм) аналогичным проводом силового дросселя .Убрав из схемы элементы одного плеча (ключа) и запараллелить обмотки дросселя можно работать с уменьшением мощности на одном.
Порядок включения: сначала питание 14 Вольт затем сила. но при нормальной работе узла на компараторе входных напряжений это не существенно. У меня напруга на блок питания идет от силового диодного моста 310 Вольт.
Советую для отладки применять ВС30, можно в 220-м корпусе.
Тихий уход ключей скорее всего из-за неправильного монтажа или отсутствия дросселей с стоках.
Сообщение отредактировал yjriy - 10.4.2009, 9:27
mihalych
сообщение 10.4.2009, 9:31
Сообщение #303
Из: самара
Пользователь №: 13959
вкл 220 без резика получлось 374в нагрузил 2 ТЕНа последов.по1.4квт получил 263в ТТ 50,4мтл
заменил ТТ на 180 витк 27,6мгн получил 420в нагрузил получил 264в ток нет возможности посмотреть
все прыгает смотрю на ТТ может нужно смотр. на 3 ноге
можно ли замерить ток входной клещами? или будет погрешность Благодарю!
yjriy
сообщение 10.4.2009, 9:53
Сообщение #304
Из: Харьков
Сигнал (хотя и размытый просматривается на ТТ). Ток с учетом погрешности померять можно, а зачем, если у вас напряжение 264 В под нагрузкой. Отстройте резистор в цепи ТТ.,( уменьшить нужно). до нужного напряжения на выходе
При неправильной фазировке ТТ есть шанс посетить радиорынок.
Сообщение отредактировал yjriy - 10.4.2009, 10:00
mihalych
сообщение 10.4.2009, 11:17
Сообщение #305
Из: самара
ТТ сфазирован правильно ограничение по току по батарейке
гонял 5 минут под нагрузкой щупал температуру мосты -35 дрос-40 остальное как из холодильника
провод входной 1 кв то-же теплый наверно следует провода потолще взять можетиз-за этого напруга
падает хотя должен аппарат вытягивать
я так понимаю что ток ограничивается только мощностью 3,5квт а не током транзисторов поэтому выбирается
резик к ТТ из этих тех.условий
spesso
сообщение 10.4.2009, 11:34
Сообщение #306
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(Nexor @ 10.4.2009, 1:41) *
Как-то странно вылетел один из транзисторов STGW30NC60W. Тот, что вне датчика тока.
Наверно буду делать новый макет с нормальной компоновкой, в котором можно будет и с дросселем поиграться и грузить на 3 киловата.
Как соберёшься дай знать ещё STGW30NC60W подкину пару.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
САНЕК
сообщение 10.4.2009, 11:57
Сообщение #307
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Цитата(карабас @ 9.4.2009, 18:56) *
Во первых, уже за... ли своими фразами типа ЧАЙНЕГ, ПАТАМУШТА И ПРОЧИМИМИГАВНАМИ
..., что, русский язык зАбыли, ...?
вО ВТОРЫХ, еще никто и никогда не отменял ТУ, ГОСТОВ и ДАТАШИТОВ (DATA SHEET) на компоненты.
В третьих:!!! Прежде чем мерять, подумайте, что мерЯЙте!
Успехов всем. ]Ненавижу этот типа новый русский интернет язык!
Так Вас в эту тусовку на аркане притащити?
Сдесь форум не по русскому языку.
Давайте конкретные советы,предложения,даже можно со словами"типа транзистор"Вас поймут,и орфографию не станут проверять icon_biggrin.gif icon_smile.gif icon_sad.gif icon_surprised.gif
На абордаж!
сообщение 10.4.2009, 12:42
Сообщение #308
карабас, к чему этот высер? Держи эмоции при себе, по русскому было в свое время "5", давно правда, одичал слегка в инторнетах icon_smile.gif ...
Я не считаю сабя крутым ГУРУ, но если есть вопросы не стесняюсь обратиться за помощью, тем более на этом форуме есть к кому обращаться. Работа с этим устройством подразумевает владение некоторыми навыками и знаниями в электронике, с чем у вас кажется серьезные проблемы. Чтобы не казаться полным дилетантом советую обращаться в личку, любой поможет.
А что собственно такого нелепого я сказал, чтобы делать такие далеко идущие выводы? Что не стоит тулить в делитель на 440в всего два резистора расчитанных каждый на 200в? Или неправда, что стрелочные приборы лучше подходят для измерений в условиях нехилых импульсных помех? UT70 кстати, в наших измерениях ничем не лучше безимянного китайца за 100р (проверял, есть и то и другое) ... Или может отсутствие плавного заряда и малое число корпусов выходных банок есть ценная ноухава? Выше уже есть прецеденты со сгоранием ключей и резисторов, возможно и по причине некоторой горбатости схемы ...
выше была ссылка на апнот от APT с корректором на 3кВт, пример одного из возможных вариантов компоновки можешь там глянуть, то, что у тебя на фотках категорически нельзя грузить по серьезному ... И всеже сделай плавный заряд выходных кондеров и задержку включения UC. Например так: вместо компаратора 311 ставим TL431 с релюхой, делителем контроля входного и времязадающим конденсатором, далее желательно поставить таймерок 555 для задержки включения управы на время срабатывания реле, иначе есть риск потерять резистор плавного заряда, на этот же таймер можно и датчик термозащиты приделать. Хуже точно не будет icon_smile.gif
mihalych
сообщение 11.4.2009, 7:12
Сообщение #309
Из: самара
если через повышалку на 420в сделать резонансник какое напряжение будет на конденсаторах??
кто владеет симулем или расчетом помогите
yjriy
сообщение 11.4.2009, 11:13
Сообщение #310
Из: Харьков
Для питания резонансника напряжение питания должно быть не более 360 Вольт , при этом резонансная емкость набирается из 3-х последовательных кондеров суммарным напряжением 3 кВольт. Супрессоры на 400 Вольт. Резоноансник с приБлудой по питанию гораздо лучше работает на просаженной сети (проверено).
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 11.4.2009, 13:32
Сообщение #311
Прошу прощения, что вмешиваюсь в разговор, но если резонансник действительно резонансный, а не ШИМ-поделка от Негуляева, то за счет использования явления резонанса он замечательно работает и при просаженной сети без доп. "приблуд". Задирание же входного напряжения приводит к ужесточению требований к допустимой реактивной мощности резонансных конденсаторов, усложняет конструкцию рез. дросселя из-за более высокого напряжения на нём и приводит к большому импульсному току через ключи при КЗ, в случае использования нелинейного дросселя. Кроме того, треугольная форма тока в дросселе "приблуды" означает удвоение, по сравнению с прямоугольной формой при непрерывном токе, амплитуды тока через ключи и розетку, что является поводом для ухудшения электромагнитной совместимости, например, с аппаратурой соседей, и для её (ЭМС) улучшения необходимо использовать доп. сетевой фильтр.
сообщение 11.4.2009, 14:19
Сообщение #312
Вот и получается, что как ни выеживайся, а "косой" с "прямоугольной" повышалкой, да еще синхронизированной с основным инвертором будет предпочтительней ... А тыща "рваных", что стоит Sic, не такая уж заоблачная цена за спасение от гиморроя в виде сомнительных "негуляйников" с "треугольными накачками" icon_smile.gif ... Все имхо.
сообщение 11.4.2009, 14:36
Сообщение #313
Существует вариант однотактного прямохода, который работает с Кзап>0,5 и ему
не требуется повышалка при снижении входного напряжения. Не следует также забывать, что помимо увеличения стоимости изделия, любая корректорно-повышающая "приблуда" снижает КПД, т.к. суммарный КПД последовательно включенных преобразователей равен произведению их КПД и 0.9x0.9=0.81.
yjriy
сообщение 11.4.2009, 16:14
Сообщение #314
Из: Харьков
Ну прям как стиральный порошок Фери- три в одном ( три вопрос-ответа одного автора(уж очень знакомого гостя)).
Не подкинете-ли живой девайс кило на 3.5- 4 мощи компактный.
Сообщение отредактировал yjriy - 11.4.2009, 19:08
сообщение 12.4.2009, 9:24
Сообщение #315
Насчет одного автора-явный перебор, но фанат моделирования, на которого Вы намекаете,
выкладывал модельку, позволяющую получить такой результат:
В этой схеме есть один недостаток-амплитуда тока через выпрямительные диоды заметно превышает ток нагрузки. Но это, по-моему, меньшее зло, чем дополнительная "приблуда" на входе т.к. структура диодов проста и позволяет пропускать без ущерба значительные токи, если обеспечен эффективный отвод тепла. Зато в этой схеме нет выбросов напряжения на упомянутых диодах и они не работают в режиме лавинного пробоя, как в схеме от Негуляева. Я написал этот пост не в пику Вашему варианту повышаюшего ключа, а только как иллюстрацию неиспользованных (на данном форуме) возможностей резонансной топологии.
З.Ы.
Если администратор форума сочтёт всё вышеизложенное оффтопом, то я не буду в претензии, если он удалит или перенесёт мои посты в соответствующую ветку.
карабас
сообщение 12.4.2009, 20:36
Сообщение #316
Из: Ижевск
Пользователь №: 6049
Прошу прощения у всех форумчан, чего то я совсем дурным стал. В отпуск пора, извините за гадкую выходку.
Саша.
Wiew
сообщение 13.4.2009, 17:43
Сообщение #317
Из: г.Малин
Пользователь №: 11548
Хочу попробовать использовать накачку для питания частотного инвертора с однофазной сети 220В с трехфазным двигателем 3,3кВт, что нибуть нужно менять в схеме на такую мощность?
напряжение на вых, думаю выбрать в пределах 360В
На радио:
Мы такой не знаем
yjriy
сообщение 14.4.2009, 23:15
Сообщение #318
Из: Харьков
Вообще-то если крутить трехфазник правильно его нужно немного переделать на 500 вольт.
Ключи 600-т вольтовые тянут,а кондеры нужно поменять на более высоковольтные.
В варианте 360 вольт ничего переделывать не нужно, кроме подстройки выходного напряжения при заданной мощности.
Nexor
сообщение 30.4.2009, 7:21
Сообщение #319
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
Я немного отвлёкся от дел сварочных. Делал другу преобразователь для маленького ноутбука - противоположность накачке - из 19 вольт в 9,5. Теперь освободился.
Народ, кто что наваял с накачкой - покажите фото своих макетов или готовых.
mihalych
сообщение 4.5.2009, 7:15
Сообщение #320
Из: самара
делал макет на плате от нексор на половинке т.е. 1транз иполовина др догнал нагрузку до 1,2квт потом бздык
транз, LM,540,6116,UC приказали долго жить.LM снесло крышу а UC треснула
сейчас собираю другой макет с медными пластинами под все элементы на общей пластине
печатку переделал под свой вариант
Прикрепленный файл  ___________.lay ( 60.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 453
Прикрепленный файл  ___________.lay ( 60.38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 402
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.10.2025, 9:30
