![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 ![]() |
На выходе дросселе/убивалка. Залипание нечастое, ну нето чтобы есть но нечасто, хотя почаще чем без неё, и электродом нада пару раз стукнуть чтоб напругу спустило и сработал ШИМ, немного нпрягает особенно когда электрод остыл и есть небольшой козырек. Я думаю ХХ нада буде делать вольт на 30-36 и тогда будет всё ОК. А горячий старт никогда не мешал, и я думаю что с ним будет веселей (себе бы поставил) но отключаемый, для тонкого металла.
-------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Спасибо за ответ, по поводу старта так и планирую.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 239 Регистрация: 30.11.2006 Из: Кировск Пользователь №: 7805 ![]() |
я сделал горячий старт регулируемый (переменник на передней панели сварочника). Правда прелестей его не оценил ... Ну я еще не делал, потому и незнаю, хотя в куче с безопасным холостым ходом - считаю полезным иметь такую. А без горячего старта пробовали ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 357 Регистрация: 28.3.2007 Из: Краснодарский край Пользователь №: 8435 ![]() |
Подскажите по силовому трансу до этого делал два апарата в наличии был провод 2,24 так вот делал как у негуляева в четыре провода вторичку .
А сейчас делаю знакомому третий апаратец так вот провод 2,24 кончился покупать нету его да и денег стоит если намотать вторичку сварочным проводом16 квдрат снять резиновую изоляцию ибмотать лакотканью вроде в Е65 6 витком влазит и есно залить все эбокситкой. не будет ли скин сильно греть всетаки для знакомого делаю. |
Уже говорено-переговорено потери из-за скина не столь значительны. Я вторички мотаю медной полосой 16*1 или любой другой одинарной шиной ( и большинство народа тоже)
Сообщение отредактировал yjriy - 9.4.2009, 21:56 |
\\\\\\\\\\\\Добрый всем вечер !!! Начал собирать сварочник сразу столкнулся с проблемой, почитав все темы и сообщения начал собирать. Собрав блок питания на IR53HD420 не смог его запустить, с дуру включив в 220 спалил микросхему, после чего с унылой головой побрел покупать новую. Купил, перепаял, включил через ЛАТР начал с 80 и плавно до 220 и снова ничего не работает, но в начальный момент включения на выходе БП появляется 5-10В и плавно спадает через 1-3сек на 0В. Уже всю голову сломал Уважаемые спецы помоги советом ну или добрым словом
Всем привет, а ты посмотри вмаркировке IR53HD420 точно есть буква D, если нет надо поставить диод запитать управление верхнего ключа, обычно заводятся эти блоки питания без проблем. Кстати автор сварочного аппарата несоветовал ставить флейбек. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.3.2009 Пользователь №: 13991 ![]() |
Да есть буква D, только почитав форум начал собирать другой БП.
Уже говорено-переговорено потери из-за скина не столь значительны. Я вторички мотаю медной полосой 16*1 или любой другой одинарной шиной ( и большинство народа тоже) Убедили просто до этого делал косарь медная фольга 0,35мм так вот она грелась не слабо возможно из за слоев а может скин ее долбил. с литцем намного все приятнее. но вот впихнуть 16 квадрат проводом 0,38 не получатся. Да есть буква D, только почитав форум начал собирать другой БП. Я делал на этой печатке запустился БП с полпинка работает как обычный транс 420 не греется особо |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 29.8.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9303 ![]() |
ZOND писал
Цитата Я делал на этой печатке запустился БП с полпинка работает как обычный транс 420 не греется особо Это ещё первая моя печатка - там цепь кондёра 0.1 х 630 в через задницу разведена. В обход. Я потом переделал, и парой страниц раньше для M@STER выкладывал. Кондёр можно и меньше, просто у меня их в К73-13 пачек десять, вот и тулил туда. Китайские поменьше намного. А заводятся с пол-пинка, я уже писал про это. В неответственных применениях самое то. Нужна моща, ставим старшую её сестру IR2153, пару 740 на выход и нет проблем. Работает так же тупо - безотказно. Но для БУ резонансника,имхо, нужно на ТОРе. M@STER писал Цитата Да есть буква D, только почитав форум начал собирать другой БП. И что, эту не попробовал запустить, чисто из спортивного интереса ? Значит, она тебя победила. ![]() Сообщение отредактировал Levs - 11.4.2009, 14:12 |
Ну вот скорее всего я с фазировкой и ошибся
Подскажите по силовому трансу до этого делал два апарата в наличии был провод 2,24 так вот делал как у негуляева в четыре провода вторичку . А сейчас делаю знакомому третий апаратец так вот провод 2,24 кончился покупать нету его да и денег стоит если намотать вторичку сварочным проводом16 квдрат снять резиновую изоляцию ибмотать лакотканью вроде в Е65 6 витком влазит и есно залить все эбокситкой. не будет ли скин сильно греть всетаки для знакомого делаю. Я уже описывал как мотал 3х6 кв; 5х3.. Даже талмуд начал писать. Если делать аккуратно в 70 можно воткнуть 4х6 кв. С провода срезать винил и отжечь. Хороший вариант, когда нет эмальпровода. http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...13120&st=20 В 26 сообщении. А уж 4х4 кв лягут в 65 легко. Фторопластом обматывать с перехлестом на полширины, получается двойной слой, да плюс скотч. Я и первичку тоже так мотал. Вполне нормально. Но пропитка нужна на всякий пожарный. Сообщение отредактировал Dedan - 21.12.2009, 4:44 |
Гость_Гость Кулибин_* |
Парни а как вам IRGP4063DPbF при цене в 130 р по параметрам и цене вроде ничего даже кз держат 5 мс макс температура работы по шиту до 175 с правдо не знаю на сколько шустрые?
KLIM,
Присмотрись еще к драйверам MIC4451,52 они 12А и цена на них тоже умеренная. Не помню где, вроде на сайте ИОР была статья венгра Ласло какого то. В ней рассматривается КПД инвертора в зависимости от тока драйверов и их скорострельности. Интересные результаты. Я думаю надо будет в питании мощных драйверов ставить емкостины приличные 2-4 тысячи мкф. А то провалят ток в импульсе и результат не прочувствуется. Но еще лучше керамику смд мкф на 100 или тантал. Они сейчас доступны и недороги. Сообщение отредактировал Dedan - 13.4.2009, 0:59 |
Парни а как вам IRGP4063DPbF при цене в 130 р по параметрам и цене вроде ничего даже кз держат 5 мс макс температура работы по шиту до 175 с правдо не знаю на сколько шустрые? Вроде по даташиту нормальные. Даже чуть лучше 50 по току при 100 градусах. А шустрость здесь до ноги. Только цена странная. У нас они дороже IRGP50B60PD1. Сообщение отредактировал Dedan - 13.4.2009, 1:06 |
KLIM, Присмотрись еще к драйверам MIC4451,52 они 12А и цена на них тоже умеренная. Присмотрелся, симпатично НО привозят только под заказ... абыдна аднака. Я думаю надо будет в питании мощных драйверов ставить емкостины приличные 2-4 тысячи мкф. А то провалят ток в импульсе и результат не прочувствуется. Но еще лучше керамику смд мкф на 100 или тантал. Они сейчас доступны и недороги. Я последнее время тантал пользую, здорово вытягивают и не высыхают ![]() yjriy Как дела с праздниками? Интересны испытания. Живой интерес. Делается одиночный типа демонстрационный резонансник на модулях 100А мицубиши (еле дождался пока приехали), выходные диоды STTH200L06 (спаренные) 2 модуля, силовой конденстор 4700мф на 400вольт (made in UK), радиатор 3000см2 общий, тиристорный, 2 вентилятора по 220 кубов в час, входной мост на 100А (изолированный с клеймами под винт М4). Резонансный конденстор из двух снабберных эпкосов по 0.47мф на 1000 V AC, с лапами сечением 10мм2 каждая. Я конечно понимаю что даст иш есть перебор, но прихоть заказчика, режим 24/7/365, незнаю куда но думаю вытяну ![]() Теперь интересует - делать ли ему вольтодобавку с доп обмоток на трансе или дроссель убивалку поставить. С дросселем вроде как детский садик, а КАК ваши впечатления от вольтодобавки на доп обмотках??? -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
KLIM,
Солидный набор комплектухи. ТГР или оптика? И на чем транс? |
Dedan
Для таких вещей наверно оптика, както слабовато смотрится ТГР на фоне модулей (ну и навсякий нехватало их запороть изза ТГР, мало ли что...). Транс на 20 кольцах, типа Большаковского чебурана. Первичка 6 витков, вторичка 2 по 1 витку. Общее сечение 1600мм2 на центральном керне. ![]() ![]() -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
Цитата Теперь интересует - делать ли ему вольтодобавку с доп обмоток на трансе или дроссель убивалку поставить. С дросселем вроде как детский садик, а КАК ваши впечатления от вольтодобавки на доп обмотках??? Вопрос в том каков и с чем будет нормальный поджиг. Большой и тяжелый дроссель с хорошим демпферным эффектом-лишний вес, размер и дополнительный нагрев. Хотя с ним минимальное разбрызгивание и ровная работа. Умножитель-убиватель и доп обмотка на на трансе- запуск в обеих случаях происходит с нуля, при неработающем мосте. Отрубается одинаково на уровне 70-80 вольт при использовании управы. Заполнение дыр несколько по разному. Железяку управления мостом (КЗ и ХХ) с отключаемым режимом горячего старта я слепил и прогнал на лаб. столе. Вот только в реали наверное через недельку прилеплю к боевому мосту и отчитаюсь ( во первых некогда, еду к родственникам далеко, а во вторых мост где-то по рукам по Харькову гуляет на испытаниях, его еще найти нужно) Сообщение отредактировал yjriy - 13.4.2009, 17:40 |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 20:05 |
