![]() кто из соседей варит? , свет моргает как в войну в блиндаже |
Гость_ляксей_* |
ув.умные головы,подскажите мне как вычислить соседа,чтоб набить ему морду.Варит он незнай чем и явно не двойкой,а сеть у нас такая,что по ощущениям проседает вольт на 40. Бесперебойник у компа так щёлкает,что дольше 10 минут усидеть нервов не хватает. Сразу скажу что он не варит на свежем воздухе,где то в гараже затарился,и варит именно вечерами и постоянно. На мои вопросы,все отвечают-это не я. Вот такие дела
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7654 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
В Вашем случае проседает вся сеть, поэтому определение техническими средствами практически не возможно.
Цитата затарился,и варит именно вечерами Походите по улицам, может быть повезет. Цитата вычислить соседа,чтоб набить ему морду Осторожнее, это УПК РФ. Сообщение отредактировал gomed12 - 29.3.2009, 19:51 -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1200 Регистрация: 17.1.2009 Из: СССР Пользователь №: 13157 ![]() |
Напмшите объявление-"Требуются сварочные работы" и свой телефон, приклейте на видном месте и ждите звонка.
![]() -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 ![]() |
Это не сосед-сварщик, а контакт где-то плохой. Заставьте электриков локализовать эту неисправность и исправить ее.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1860 Регистрация: 16.3.2004 Из: Альметьевск-Самара Пользователь №: 16 ![]() |
Можно и нужно написать жалобу в энергоснабжающую организацию.С таким качеством электроэнегии останетесь без бытовой техники, особенно уязвимы компрессоры у холодильников.
Удачи. -------------------- Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 16.3.2009 Пользователь №: 13823 ![]() |
Если есть возможность, сначало желательно промерить напряжение на других фазах, а затеп переключится на фазу где подение напряжения ниже.
Если способ изложенный выше помог, а желание вычислить виновного непропала, то поиски можно начать по потребителям подключенных к проводу фазы с наибольшим подением напряжения. Сообщение отредактировал TYRIN - 1.4.2009, 18:56 |
Звонить пробовали деж. диспетчеру? Обычно по таким звонкам высылаем ОВБ.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 71 Регистрация: 27.4.2008 Из: Донецк Пользователь №: 11057 ![]() |
А у меня ситуация с точностью до наоборот - я по вечерам варю, затарившись в сарае, или гараже, а сосед ходит, ищет, кто варит
Если позволяют финансы, купи стабилизатор напряжения. По идеи должен помоч. Можен у кого есть поделитесь опытом.
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 4.4.2009 Пользователь №: 14047 ![]() |
ув.умные головы,подскажите мне как вычислить соседа,чтоб набить ему морду.Варит он незнай чем и явно не двойкой,а сеть у нас такая,что по ощущениям проседает вольт на 40. Бесперебойник у компа так щёлкает,что дольше 10 минут усидеть нервов не хватает. Сразу скажу что он не варит на свежем воздухе,где то в гараже затарился,и варит именно вечерами и постоянно. На мои вопросы,все отвечают-это не я. Вот такие дела Ребята! Давайте жить дружно!!! Сварщиков любить и уважать надо!!! Их и так мало осталося.. ![]() Люди! Вот тут темка одна была про БАРМАЛЕЯ,как собрать и т. д. МНЕ Б КУПИТЬ ЕГО,А ТО В МАГАЗИНЕ ДОРОГО... ![]() А я сварщик,мне варить надо,а то жиром заплыву..... продайте сварочный инвертор ![]() Раздел для торговых объявлений - http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...amp;s=&f=15 Сообщение отредактировал AlexPetrov - 4.4.2009, 13:19 |
ув.умные головы,подскажите мне как вычислить соседа,чтоб набить ему морду.Варит он незнай чем и явно не двойкой,а сеть у нас такая,что по ощущениям проседает вольт на 40. Бесперебойник у компа так щёлкает,что дольше 10 минут усидеть нервов не хватает. Сразу скажу что он не варит на свежем воздухе,где то в гараже затарился,и варит именно вечерами и постоянно. На мои вопросы,все отвечают-это не я. Вот такие дела Один выход как в "Штирлеце" поквартирно отрубать,пока не перестанет шелкать, ![]() -------------------- Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Гость_ляксей_* |
к сожалению,не нашёл никаких технических решений по своей проблеме,так что пришлось пожаловаться в горсеть. не знаю поймали его или напугали,но пока это безобразие прекратилось.
видимо в горсети свой человке -накапал
Гость_lecovich_* |
Тебе, товарисч, надо морду бить. Чужой труд надо уважать. Не нравиться - купи стабилизатор или на другую фазу подключись. Морды бить нодобно тому кто "гадит".Грамотный сварщик хрен будет делать гадости, сам варю иной раз, все ЗБ, не сажаю, а вот "кулибиных" бы по морде не мешало б. Лозунг- "НЕ СРИ ГДЕ САМ ЖИВЕШЬ!" -------------------- Пилите гири Шура, они золотые..
Гость_Севастополец_* |
Такой вариант проблем с напряжением говорит о том, что на вашей линии плохой ноль или его совсем нет!. Даже при очень низком напряжении (из-за протяженности ВЛ, или по другим причинам ) такие просадки напряжения недопустимы! Я проработал в ОВБ "Севастопольэнерго" двенадцать лет и поверьте опыту все эти проблемы связаны с нулем! Обращайтесь в РЭС, давайте заявку и "линейщики" должны пересмотреть все контакты нулей, начиная с "головы"! Желаю успехов! Будут вопросы- обращайтесь, помогу советом! Мой адрес 1171@ua.fm , Игорь.
Текстовая версия | Сейчас: 4.10.2025, 7:58 |
