30 страниц V  « < 10 11 12 13 14 > »
Генератор накачки для мощных инверторных устройств
spesso
сообщение 31.3.2009, 8:45
Сообщение #221
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Я чё, я не чё, просто для PD1 30КГц это не предел. А с SiC по частоте в верх будет легче идти.
Короче, предложение остаётся в силе, пару любых за бесплатно.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
yjriy
сообщение 31.3.2009, 8:56
Сообщение #222
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Причем тут предел-непредел. Там частота плавает в зависимости от нагрузки . И при максимальнот токе там порядка 70-ти кГц, а на ХХ еле шлепает. Лучше помоги земляку косяк найти ( я так понял вы из одного города)
Сообщение отредактировал yjriy - 31.3.2009, 8:57
Nexor
сообщение 31.3.2009, 9:32
Сообщение #223
Из: Тольятти
Пользователь №: 1622
А у КТ361 и КТ315 маркировка ножек разная ? Если разная, то попутал.
Как правильно у КТ315 ?
Spesso, диоды хороши, но они по 20А (10+10), а я предполагаю в макете ставить 2 диода по 30Ампер.
К томуже глянул в Элитане эти твои диоды - толи там глюк, толи эти диоды золотые - под тыщу рублей за штучку.
Дороговатый подарок, а если спалю его в виду его не шипко большой мощности - вдвойне жалко будет.
Нашёл !!!
КТ361 впаял задом наперёд. Это при том, что цоколёвку правильно определил... пока в руках вертел запутался совсем.
Пошёл паяльник разогревать.
spesso
сообщение 31.3.2009, 10:36
Сообщение #224
Из: пос. Фёдоровка
Хорошо, увеличиваем ставку, 4 шт.
Nexor
сообщение 31.3.2009, 10:37
Сообщение #225
Из: Тольятти
Вот, начало что-то работать.
6 нога Uc3845
Развёртка 10 мкс на клетку. Период получается 40 мкс (25 кГц) Амплитуда 10 вольт.
Сигнал на базе КТ6115
Амплитуда чуть больше 2 вольт. И ещё какой-то скачёк в минус (питание однополярное 12 вольт).
Сигнал на затворе IRF530
Амплитуда большой вершины 7 вольт (надо было диапазон побольше сделать, чтоб весь сигнал на фото влез). Малой вершины 2,3 вольта.
Сигнал на затворе IGRP50B60PD1 точно такй-же как и на 6 выводе Uc3845N
Вроде мои осцилки совпадают с эталонными Юрия. Разница наблюдается разве что в амблитуде. У Юрия на базе КТ6115 амплитуда примерно половина от амплитуды на 6 ноге Uc3845. А у меня на базе КТ6115 амплитуда в 5 раз меньше чем на 6 ноге Uc3845.
И на затворе IRF530 у Юрия амплитуда такая же как на 6 ноге Uc3845, а у меня на IRF530 7 вольт вместо 10.
Или может Юрий менял шкалу, чтоб фотки лучше получились ?
Юрий, всё ли нормально у меня с осцилками, частотой и их амплитудой ?
Теперь можно силу подавать ?
yjriy
сообщение 31.3.2009, 16:59
Сообщение #226
Из: Харьков
Ну поздравляю. Нормальные у тебя картинки. Я амплитуду менял чтобы лучше было видно, на базе 6115 Все ОК., он должен идти в минус, по длительности все нормально(это-ж хх).
Вот теперь можешь подавать силу ЧЕРЕЗ РЕЗИСТОР 50-100 Ом, 50-100 Ватт мощности и выставить на выходе напряжение на ХХ сколько тебе нужно. Нагрузочный резюк поставь на ТТ около 40-50 Ом. Если напруга выставится нормально, отпишу как правильно настроить на ток и чтоб ключи не пукнули .
315-й коллектор на 1-ю ногу. Я тебе печатку скинул старой версии схемы, щас таку не делаю.
Перед подачей силы незабудь запаять диод от компаратора на место и проверь(подай питание 14В.)-генератор должен заткнуться. Незабудь поднять питание до 14-ти Вольт, хотя для проверки функциональности (420 вольт) на ХХ можно и от 12 вольтей.
Понял-ли как на ТТ первичку пропустить и незабудь его сфазировать, его осцилла в схеме рядом со вторичкой нарисована ( все делай пока с резистором в силе 310 Вольт).
Nexor я-бы на шару не отказывался, а если не хочешь может мне такое предложение кто предложит. Я тут на мост резонансный вешаю накачку на 400 Вольт- пригодились наверное-бы.
Сообщение отредактировал yjriy - 31.3.2009, 16:53
spesso
сообщение 31.3.2009, 17:11
Сообщение #227
Из: пос. Фёдоровка
О доставке договаривайся с Nexor.
http://www.cree.com/power/power_sample_req.asp
Они предлагают.
Да и вообще, здесь помогут http://imsfree.com
P.S. Позицию Гиратора по этому вопросу знаю, можете не повторяться.
Сообщение отредактировал spesso - 31.3.2009, 17:15
САНЕК
сообщение 31.3.2009, 19:51
Сообщение #228
Из: Воронеж
Пользователь №: 6794
Плату в лай в студию?
Чёт с ГИФа тянуть в лом.А,велик изобретать,чес слово,времени нет.
На абордаж!
TRIDDD
сообщение 31.3.2009, 20:07
Сообщение #229
Из: г Королёв
Пользователь №: 9811
Всем привет! у кого можно посмотреть ппечатную плату для накачки? что то не смог найти на форуме.
САНЕК
сообщение 31.3.2009, 20:10
Сообщение #230
Из: Воронеж
Nexor в ГИФе выкладывал.
На абордаж!
yjriy
сообщение 31.3.2009, 20:19
Сообщение #231
Из: Харьков
Я лично свою еще не выкладывал, потомуша у меня навесного много и она на СМД-шках. Nexor разработал (ну не любит он чужой печатью пользоваться) для себя, может он выложит.
хотя я ему советовал-бы для начала пригрузить ее(накачку).
NEXSOR ты-бы переменный резюк выбросил, могут быть проблемы. И вроде-как по твоей печатке у тебя концы до затворов могут быть длинные , чего недопустимо. нельзя их далеко от 540-го оттаскивать.
У меня они (затворы) прям на этих резюках сидят.
Сообщение отредактировал yjriy - 31.3.2009, 20:33
Nexor
сообщение 31.3.2009, 21:47
Сообщение #232
Из: Тольятти
Запущу накачку, тогда выложу платку с фоткой, ато непонятно будет что куда подлючать.
Переменник не хотелось бы выпаивать, вместо него пока нечего впаять. Но учту.
Намотал ТТ на колечке 28х16х9 2000НМ - взял 4 метра провода, получилось около 120 витков - индуктивность 27,5 мГн.
yjriy
сообщение 31.3.2009, 22:00
Сообщение #233
Из: Харьков
Оставь 750 кил, будет мало напруги подпаяй еще 20 кил. и т.д., а потом замерь и поставь постоянный.
lapa
сообщение 1.4.2009, 17:15
Сообщение #234
Из: Москва
Пользователь №: 8911
Цитата(yjriy @ 31.3.2009, 8:20) *
Дался вам этот диод. Он в этой приблуде меньше всего греется и никогда проблем не создавал.
Здесь да, а вот в ККМ с непрерывным током они незаменимы, но были очень дороги примерно 40 руб/А и еще подорожали до 50. И вот лёд тронулся в Терраэлектронике купил 4 SDT10S60 по 150р.
Nexor
сообщение 1.4.2009, 19:38
Сообщение #235
Из: Тольятти
Собрал накачку.
Юрий, как сфазировать ТТ ?
2 фото, схема Юрия и моя печатка.
http://depositfiles.com/files/h7e2iio2o
Целью было быстренько собрать управление, чтобы опробовать саму накачку, поэтому накосячил с зеркальностью входного мостика - пришлось его впаять с обратной стороны платы. И плату выпрямителя для удобства пайки поставил вверх дорожками. Не забыаем о БП на 14 вольт - на фото нет. Всё вместе выглядит страшненько, но это всего-лишь макет.
Юрий, ещё вопрос - что аервым включать - силу или 14 вольт? И в какой последовательности отключать ?
Nexor
сообщение 1.4.2009, 20:38
Сообщение #236
Из: Тольятти
Впаял диод VD3 на место. Подал 14 вольт. Импульсы как были так и есть. Без подачи 310 вольт, импульсы на затворах IRGP50B60PD1 должны пропасть ?
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 1.4.2009, 21:48
Сообщение #237
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
Nexor на Вашей печатке управы, общая точка подстроечника 500к и резистора 500к с 3 ноги UC3845, как идут на +430В, обычным проводником?
Nexor
сообщение 1.4.2009, 23:09
Сообщение #238
Из: Тольятти
+430 вольт подведены к плате управления к указанной вами точке - тонким проводочком во фторопластовой изоляции.
Только не с 3 ноги, а со 2й.
yjriy
сообщение 2.4.2009, 15:40
Сообщение #239
Из: Харьков
При отключении 310 и 420 Вольт от платы накачки возможна работа микрухи 3845, зависит от балансировки самого компаратора 311( СА3).Поэтому при подаче по входам 310 и 420 вольт она правильно войдет в режим, а чтобы народ не парился почему генераор не генерит я советовал при проверке на низах без высокого сделать от нее разрыв временно.
Логика работы сварочного аппарата (В Т. Ч. И НАКАЧКИ) в целом такова, что БП первым заводится и последним выключается. Реально в схеме питание 14 Вольт несколько опережает по времени полный заряд кондеров и выход на рабочий режим схемы, практически на время срабатывания реле. Но выключается БП последним. Достигается подачей напряжения с банок 420 вольт напряжения через диод в схему питания последнего, поэтому пока напряжение на банках не упадет ниже 70-80 Вольт БП работает. Подачу и снятие питания и высокого можно осущ. одновременно.(напомню, для настройки 310 через резюк).
для фазировки ТТ нужно пригрузить немного выход, например на 2 соединенные последовательно лампы 100 вт, 220 В.
и посмотреть на ТТ форму импульса. Она должна под углом подниматься вверх и почти вертикально идтти вниз( на схеме возле ТТ она нарисована) при подьеме появится ступенька, хотя тяжеловато на ОМЛ-е ее наверное хорошо разглдеть можно.
Для макета плата может и сойдет, в реали это устройство сидит на ногах ключей и диода , при этом имеет короткие проводники и занимает в корпусе немного места
сообщение 2.4.2009, 16:33
Сообщение #240
нексор, ты бы пока будешь разбираться с фазировками ТТ и настройкой временно заменил свои игбт на грошевый полевик ... А то ведь может и стрельнуть icon_smile.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 20:29
