электромагнитный клапан , как запитать12ти вольтовый эл.магнитный клапан от 24вольт? посветуйте
helios
сообщение 24.3.2009, 18:10
Из: Пятигорск
Пользователь №: 13897
помогите советом вышел из строя эл.магнитный клапан открывающий аргон на горелку, питание 24в. есть автомобильный но 12в-вый, можно-ли както запитать его от 24в?
Сообщений в этой теме
- helios   электромагнитный клапан   24.3.2009, 18:10
- - Михайло   Не знаю насколько это будет надежно, но можно посл...   24.3.2009, 19:06
|- - mic61   Я бы спаял делитель напряжения (в данном случае дв...   24.3.2009, 19:20
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 24.3.2009, 18:20) нужно за...   24.3.2009, 19:51
|- - helios   Цитата(Roman_D @ 24.3.2009, 20:51) Делите...   24.3.2009, 20:14
- - Roman_D   Замерить ток клапана, вычислить его сопротивление ...   24.3.2009, 19:18
- - gomed12   Купите еще один такой же клапан, катушки последова...   24.3.2009, 19:41
- - gomed12   Есть сомнения, при гашении напряжения, в достаточн...   24.3.2009, 20:41
|- - Roman_D   Цитата(gomed12 @ 24.3.2009, 19:41) Есть с...   24.3.2009, 22:46
|- - helios   Цитата(Roman_D @ 24.3.2009, 23:46) А у ме...   24.3.2009, 23:01
|- - gomed12   Цитата(Roman_D @ 24.3.2009, 22:46) А у ме...   24.3.2009, 23:18
- - Viktor2004   Теоретически Вам все посоветовали правильно, а на ...   24.3.2009, 20:51
- - helios   напрашивается первоначальное собственное решение. ...   24.3.2009, 22:17
- - Гость   Вместо баластника подберите аволампочку   25.3.2009, 10:07
- - KIVOK   ЦитатаВместо баластника подберите аволампочку Это...   26.3.2009, 21:00
- - Гость_Алекс_*   Я бы пока слушал советы успел бы перемотать катушк...   26.3.2009, 21:52
- - helios   Цитата(Гость_Алекс_* @ 26.3.2009, 22:52) ...   26.3.2009, 22:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.11.2025, 12:29
