электромагнитный клапан , как запитать12ти вольтовый эл.магнитный клапан от 24вольт? посветуйте |
24.3.2009, 18:10
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 22.3.2009 Из: Пятигорск Пользователь №: 13897 |
помогите советом вышел из строя эл.магнитный клапан открывающий аргон на горелку, питание 24в. есть автомобильный но 12в-вый, можно-ли както запитать его от 24в?
24.3.2009, 19:06
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Не знаю насколько это будет надежно, но можно последовательно с катушкой электромагнита подобрать резистор. Сопротивление должно быть такое, чтобы при включенном электромагните напряжение на его концах было 12 В. Для грубой прикидки: сопротивление резистора должно быть примерно равно сопротивлению катушки электромагнита. Также нужно выбрать достаточную мощность рассеяния резистора...
А если нужно надежнее, то найти DC-DC преобразователь на 24/12 В - электронная платка рублей эдак за 300... Также обратите на мощность преобразователя... |
24.3.2009, 19:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 |
Замерить ток клапана, вычислить его сопротивление и припаять последовательно такой же резистор. Если не будет надёжно включаться, включть параллельно этому резистору конденсатор на н микорфарад. Уж дешевле обойдется, чем инвертор. Только если механические характеристики клапана соответствуют...
24.3.2009, 19:20
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1558 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 |
Я бы спаял делитель напряжения (в данном случае два одинаковых резистора.) А вот чтобы расчитать параметры резисторов, нужно замерить сопротивление катушки э.м. клапана, хотя бы мультиметром...
-------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
24.3.2009, 19:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7823 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Купите еще один такой же клапан, катушки последовательно, задействуйте один клапан, а второй неподключенный к аргону пусть рядышком щелкает, может со временем понадобится.
Скальпель Оккама |
24.3.2009, 19:51
нужно замерить сопротивление катушки э.м. клапана, хотя бы мультиметром... Делитель напряжения из двух одинаковых резисторов, наверное, не пройдёт, потому что резисторы придётся выбирать с сопротивлением на порядок меньшим, чем сопротивление клапана. Отсюда вырастет ток. Поэтому предлагаю порядок действий: 1) включаем клапан в родное напряжение 12 В. 2) замеряем ток. 3) по формуле R=U/I (прости, о великий Ом!) вычисляем сопротивление. Почему не просто мерим? Потому, что при разных напряжениях сопротивление клапана может быть разным. 4) По формуле P=UI рассчитываем мощность рассеяния балластного резистора. 5) на основании имеющихся данных выбираем из типоряда требуемый резистор (в сторону увеличения, разумеется). 6) собираем пробную схему из источника напряжения 24 В (желательно из того, что будет работать реально), резистора и клапана. 7) убеждаемся в нормальной работе клапана. Не очень многа букаф? |
24.3.2009, 20:14
Делитель напряжения из двух одинаковых резисторов, наверное, не пройдёт, потому что резисторы придётся выбирать с сопротивлением на порядок меньшим, чем сопротивление клапана. Отсюда вырастет ток. Спасибо все понял! а букаф всамый раз.Поэтому предлагаю порядок действий: 1) включаем клапан в родное напряжение 12 В. 2) замеряем ток. 3) по формуле R=U/I (прости, о великий Ом!) вычисляем сопротивление. Почему не просто мерим? Потому, что при разных напряжениях сопротивление клапана может быть разным. 4) По формуле P=UI рассчитываем мощность рассеяния балластного резистора. 5) на основании имеющихся данных выбираем из типоряда требуемый резистор (в сторону увеличения, разумеется). 6) собираем пробную схему из источника напряжения 24 В (желательно из того, что будет работать реально), резистора и клапана. 7) убеждаемся в нормальной работе клапана. Не очень многа букаф? Делитель напряжения из двух одинаковых резисторов, наверное, не пройдёт, потому что резисторы придётся выбирать с сопротивлением на порядок меньшим, чем сопротивление клапана. Отсюда вырастет ток. Поэтому предлагаю порядок действий: 1) включаем клапан в родное напряжение 12 В. 2) замеряем ток. 3) по формуле R=U/I (прости, о великий Ом!) вычисляем сопротивление. Почему не просто мерим? Потому, что при разных напряжениях сопротивление клапана может быть разным. 4) По формуле P=UI рассчитываем мощность рассеяния балластного резистора. 5) на основании имеющихся данных выбираем из типоряда требуемый резистор (в сторону увеличения, разумеется). 6) собираем пробную схему из источника напряжения 24 В (желательно из того, что будет работать реально), резистора и клапана. 7) убеждаемся в нормальной работе клапана. Не очень многа букаф? минуту, диод какой ставить??? |
24.3.2009, 20:41
Есть сомнения, при гашении напряжения, в достаточности мощности штатного источника питания для работы клапана в 12 В.
Скальпель Оккама |
24.3.2009, 20:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2590 Регистрация: 26.1.2005 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 2252 |
Теоретически Вам все посоветовали правильно, а на практике я бы купил дешевый БП на 12В и не городил бы огород.
Прочитайте внимательно на клапане какое там нужно напряжение AC12V (переменное), или DC12V (постоянное). Если постоянное, надо обязательно стабилизированное. Иначе клапан будет дребезжать, греться и через несколько часов работы сгорит. -------------------- Лучший способ получить ответ на форуме, это не задать вопрос, а написать неправильный ответ
24.3.2009, 22:17
напрашивается первоначальное собственное решение. поскольку схема сопрягается с электронным управлением установки. подробной схемы нет, безопаснее всего собрать отдельный блок питания (места для этого достаточно) и запитать от пускового релереле. так, можно?
24.3.2009, 22:46
Есть сомнения, при гашении напряжения, в достаточности мощности штатного источника питания для работы клапана в 12 В. А у меня сомнения, что не в мощности дело. Сварочный аппарат страдает по другим причинам. Поэтому попросим топикстартера выдать максимум информации, включая фотки. |
24.3.2009, 23:01
А у меня сомнения, что не в мощности дело. Сварочный аппарат страдает по другим причинам. Поэтому попросим топикстартера выдать максимум информации, включая фотки. причина выхода из строя клапана банальна-механическое повреждение обмотки шурупом крепления боковой обшивки. были опасения выхода из строя некоторых участков схемы управления. но... установка работает нормально за исключением подачи аргона. (проверено принудительной подачей) Сообщение отредактировал helios - 24.3.2009, 23:08 |
24.3.2009, 23:18
А у меня сомнения, что не в мощности дело. Если установка заводского исполнения, БП клапана, расчитанный на 24 В, потеряв часть мощности, на 12В просто не выдержить и сгорит. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
| Гость_Гость_* |
25.3.2009, 10:07
Вместо баластника подберите аволампочку
26.3.2009, 21:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 628 Регистрация: 16.11.2008 Из: Украина Запорожье Пользователь №: 12584 |
Цитата Вместо баластника подберите аволампочку Этот метод самый простой и надежный.Лампочки пр току электромагнита подберите и все! К тому же у Вас еще и появится световая сигнализация включения соленоида
| Гость_Гость_Алекс_*_* |
26.3.2009, 21:52
Я бы пока слушал советы успел бы перемотать катушку. Там провод по -моему где-то 0,4 мм. Размотать подходящую катушку от пускателя с необходимым проводом,да мало ли где можно найти провод.
Витки считать не надо, не контур. И чё огород городить. Катушка на 12 вольт потребляет в 2 раза больше чем на 24 и что там на выходе стоит? Выдержит ли. Есть еще проще, возьмите пускатель или реле на 24 вольта, подключите к аппарату, а его контактами с дополнительным источником на 12 вольт комутируйте клапан. Вам же срочно надо. !2 вольт - возьмите аккумулятор. Удачи! |
26.3.2009, 22:41
Я бы пока слушал советы успел бы перемотать катушку. Там провод по -моему где-то 0,4 мм. Размотать подходящую катушку от пускателя с необходимым проводом,да мало ли где можно найти провод. Витки считать не надо, не контур. И чё огород городить. Катушка на 12 вольт потребляет в 2 раза больше чем на 24 и что там на выходе стоит? Выдержит ли. Есть еще проще, возьмите пускатель или реле на 24 вольта, подключите к аппарату, а его контактами с дополнительным источником на 12 вольт комутируйте клапан. Вам же срочно надо. !2 вольт - возьмите аккумулятор. Удачи! Спасибо большое!!! но катушка замурована как обычно. вот и я- пока слушал советы, расковырял поврежденное место, капнул туда припоя, и дело пошло, катушка работает! Всем спасибо!!! |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 19:06 |
