Пуль управления мини теплицей , пультик
vasyavasya
сообщение 15.3.2009, 13:13
Пользователь №: 13807
Доброго времени суток!
хотел бы собрать пульт управлени мини теплицей. Опыта электромонтажа нет, но есть не мало желания.
в теплице лампа на 400ватт, вентиляция 35 вт и установка орошени пара вт.
примерная схема такая (я не совсем может правильно выражаюсь, но все же...): напряжение в сети 220. Провод от розетки к автоматическому выключателю, от него соединяем таймер и обычный тройник. Далее от таймера провода к магнитному пускателю и к вентиляции и, наконец, к магнитному пускателю подключается эпра с лампой. Или можно вентиляцию подключить к магнитному пускателю месте с эпра??????
Подразумевается, что свет и вентиляция будут включаться вместе и также вместе выключаться, а через тройник будут отдельно от системы освещения включаться система полива.
Комплектующие: автомат на 16А ( но у меня на общем щитке стоит такой, т.е. его дублировать или взять допустим на 12А, но таких днем с огнем не сыщишь), таймер электронный желательно, и магнитный пускатель на 12-16А
С уважением!
vasyavasya
сообщение 15.3.2009, 18:50
все посмотрели, а толку... хоть скажите какой автомат и пускатель брать
сообщение 15.3.2009, 19:26
Не знаю, что подразумевается под "тройником" для системы полива.
Но от автомата 16А проведите линию под защитой УЗО 16/0,01. Мало ли что на улице случится... Лампу 400Вт и вентиляцию можете включать обычным выключателем (10А), если он в теплице то герметичный IP44, с этой же выключателя второй такой же для полива.
Кстати АВ на 13А найти можно у Legrand.
сообщение 15.3.2009, 19:30
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Что-то контроля температуры не хватает.
Алгоритм д/б вообще-то немного другим.
Свет горит постоянно, контролируется температура верхнего и нижнего пределов для определенного типа растений.
При достижении верхнего предела температуры, включается вентилятор (лучше иметь фрамугу для медленного падения температуры) до достижения нижнего предела температуры.
При достижении этой температуры, включается полив.
Примерно такая схема на базе стеклянного эл. контактного термометра.
[attachment=3372:_________.JPG]
Схем подобных полно на разных сайтах.
Скальпель Оккама
vasyavasya
сообщение 15.3.2009, 19:46
тройник - обычная розетка, полив в моем случае удобнее контролировать через механический таймер.
Теплица находиться в доме, думаете нужен узо? А могу я подключить свет и вентиляцию сразу от магнитного пускателя???
И так какой же мне нужен автомат... на 16А или 10А... еще писали, что АВ есть на 13А, а где такой????
сообщение 15.3.2009, 19:53
Нужно, вода всё таки... А что значит "теплица в доме"?
А зачем МП? Выключателя достаточно.
Можно и 10А поставить. Потянет даже ДРЛ400.
vasyavasya
сообщение 15.3.2009, 20:13
Тройник - просто 3 розетки... через них мне удобнее контролировать полив механическим таймером.
пульт как и парничок будут находиться в доме, думаете нужен узо???
и не совсем понятно какой же брать ав. выключатель - на 10А, 16А, а еще написали, что есть и на 13А? а какой магн. пускатель?
Контроль температуры - спасибо за идею, но это будет следующим этапом. А вообще с этим нет проблем, т.к. освещение интегрированно с вентиляцией и всё тепло от лампы высасывается наружу icon_biggrin.gif
Еще вопрос, лучше подключать свет и вентиляцию от магнитного пускателя?
спасибо за помощь!
теплица - "зимний сад" так называемый bebebe.gif ... но некоторым растениям в наших суровых краях нужно подсветка.
такую схему пульта подсмотрел у знакомого, зачем в данном случае мп не могу точно сказать, но основная функция - дистанционный пуск и остановка электродвигателей и защиты их отперегрузки... как то такicon_smile.gif
тогда возникает такой вопрос: сколько ватт можно подключить к АВ 10А?... по моим расчетам у меня будет примерно 500
сообщение 15.3.2009, 20:32
500 Вт можете включить и выключателем.
АВ 10А - номинальная нагрузка 2,2 кВт.
vasyavasya
сообщение 15.3.2009, 20:49
сообщение 15.3.2009, 21:19
Цитата(vasyavasya @ 15.3.2009, 20:49) *
vasyavasya
сообщение 15.3.2009, 21:24
ИТОГО icon_biggrin.gif : АВ 10 А, таймер, МП и Узо можно, но не обязательно и моло того, к этой системе я могу присоединить не одну, как хотел, а 2 лампы по 400 ватт... так ведь?
сообщение 15.3.2009, 21:39
УЗО на розетки рекомендуется, Вы же заикнулись о тройнике.
Можете и две повесить, но с учётом пусковых токов. Не было указано какие лампы юзать собираетесь... icon_wink.gif
vasyavasya
сообщение 15.3.2009, 21:46
тогда сначала узо, потом АВ и таймер?
сообщение 15.3.2009, 21:58
Не принципиально в данном случае, что впереди УЗО или АВ.
vasyavasya
сообщение 15.3.2009, 22:01
Andrey59
сообщение 16.3.2009, 10:04
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
Пускатель от перегрева двигателя не защищает. Для этого тепловое реле или автомат защиты двигателя. Чтобы включить пускатель надо на его катушку кнопкой подать фазу с другой стороны катушки дежурит ноль. Что Вы так в номинал автомата уперлись. Ставте на 16А т.к. Вы наверняка будете расширяться. Щиток можно взять пластиковый модульный (типа ЩО) с запасом числа модулей и в нем все собрать. Вместо пускателя использовать контактор для проводок он становится на Din-рейку. И кнопки для этого есть и таймеры и лампочки например у Moellera, OEZ ...
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
vasyavasya
сообщение 16.3.2009, 18:27
в ближайшее время расширяться нет возможности (хотя очень хотельсь бы)...
Ограничусь АВ на 10А, УЗО и таймер...
Кстати УЗО предется брать на 16А? И можно ли вааще не подключать АВ, если используется УЗО?
сообщение 16.3.2009, 23:35
УЗО на 16А/0,1 (или 16/0,03) + АВ 10А, и без АВ обойтись нельзя.
Можете ограничиться диф автоматом... два в одном, С16А/0,03
vasyavasya
сообщение 21.3.2009, 18:22
вот о чем я говорил...
http://www.gorshkoff.ru/articles/117/
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.9.2025, 16:09
