Трансформаторы тока , Трансформаторы тока
сообщение 6.2.2009, 21:56
Уважаемые энергетики, электрики подскажите, или дайте ссылку, как по векторной диаграмме, построенную с помощью ВАФ-85, определить верно или нет установлен(ы) измерительные трансформаторы тока (желательно наглядно). Заранее благодарен.
Сообщений в этой теме
- Гость   Трансформаторы тока   6.2.2009, 21:56
- - mic61   Цитата(Гость @ 6.2.2009, 20:56) Уважаемые...   6.2.2009, 22:23
- - doro   Заходите на страницу http://rzdoro.narod.ru/cons_0...   6.2.2009, 22:29
|- - Roman_D   Цитата(doro @ 6.2.2009, 21:29) готов отве...   7.2.2009, 13:23
|- - mic61   Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 12:23) ...Если...   7.2.2009, 15:36
||- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 7.2.2009, 14:36) Характер ...   7.2.2009, 18:19
||- - mic61   Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 17:19) Ещё раз...   7.2.2009, 18:46
|- - doro   Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 13:23) Хотите ...   7.2.2009, 18:29
|- - Roman_D   Цитата(doro @ 7.2.2009, 17:29) А закон Ки...   7.2.2009, 20:59
|- - mic61   Цитата(Roman_D @ 7.2.2009, 19:59) Диаграм...   7.2.2009, 22:19
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 7.2.2009, 21:19) Счетчик с...   8.2.2009, 3:04
|- - doro   Цитата(Roman_D @ 8.2.2009, 3:04) ...Сравн...   8.2.2009, 15:45
|- - Roman_D   Цитата(doro @ 8.2.2009, 14:45) Так бы и с...   8.2.2009, 18:57
|- - doro   Цитата(Roman_D @ 8.2.2009, 18:57) ...А по...   8.2.2009, 19:31
|- - mic61   Цитата(doro @ 8.2.2009, 18:31) ...Фазы бы...   8.2.2009, 22:51
|- - doro   Цитата(mic61 @ 8.2.2009, 22:51) ...Неужел...   9.2.2009, 7:55
- - gomed12   ЦитатаРеальное положение векторов тока изображено ...   8.2.2009, 19:05
- - Roman_D   Вот такие пироги с котятами. А точнее, иллюстрация...   9.2.2009, 1:17
|- - mic61   Цитата(Roman_D @ 9.2.2009, 0:17) Применит...   9.2.2009, 12:48
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 11:48) где снима...   9.2.2009, 15:02
|- - mic61   Меня не перестают терзать смутные сомнения... Зам...   9.2.2009, 21:22
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 20:22) Меня не п...   9.2.2009, 21:45
|- - mic61   А куда пропал топикстартер?   9.2.2009, 22:32
- - Roman_D   Выплеснули вместе с флудом...   10.2.2009, 0:39
- - *_Garik_*   Продолжайте!!! Активно слежу за даной ...   10.2.2009, 1:02
|- - mic61   При данном (см. ВД) ошибочном подключении счетчика...   10.2.2009, 12:24
- - Слава   ЦитатаГрубый переворот одного ТТ (*, кого я учу ) ...   11.3.2009, 18:22
|- - mic61   Цитата(Слава @ 11.3.2009, 17:22) Здесь ТТ...   11.3.2009, 21:01
- - Слава   Ну вроде понятный график - по оси Х ток, по У - вр...   12.3.2009, 12:02
|- - mic61   Цитата(Слава @ 12.3.2009, 11:02) Ну вроде...   13.3.2009, 0:06
- - Слава   Вообще то счётчик считает мощность. Красная - cos ...   13.3.2009, 13:41
|- - Roman_D   Цитата(Слава @ 13.3.2009, 12:41) Вообще т...   13.3.2009, 23:49
- - Слава   Ну ладно, поторопился, зацепил. Просто трёп пусто...   14.3.2009, 0:00
- - Sergejs   Дано: контрольный учет, (субабонент) представляющи...   14.3.2009, 1:43
|- - mic61   Задача достаточно, если не сложная, то трудоемкая ...   14.3.2009, 12:52
- - Sergejs   mic61 , благодарю за обстоятельный ответ. Но где-т...   14.3.2009, 13:46
|- - Sergejs   Roman_D, а как насчет этого вопроса? ЦитатаПредпол...   14.3.2009, 14:08
||- - Roman_D   Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 13:08) Paldie...   14.3.2009, 14:23
|- - mic61   Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 12:46) ... Но...   14.3.2009, 15:00
- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 14.3.2009, 11:52) 4. Смотр...   14.3.2009, 13:46
|- - mic61   Цитата(Roman_D @ 14.3.2009, 12:46) Вот эт...   14.3.2009, 14:30
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 14.3.2009, 13:30) При нали...   14.3.2009, 15:06
|- - mic61   Но ТЭН - чисто активная нагрузка. Добавлю, что на...   14.3.2009, 15:10
|- - Roman_D   Цитата(mic61 @ 14.3.2009, 14:10) Но ТЭН -...   14.3.2009, 15:20
- - Sergejs   ЦитатаРазброс коэффициента трансформации ТТ для ко...   14.3.2009, 14:50
- - Sergejs   ЦитатаУвы, не знаю такого прибора... mic61, извин...   14.3.2009, 15:23
|- - mic61   Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 14:23) mic61,...   14.3.2009, 16:07
- - Sergejs   ЦитатаМеряем клещами мощность. Предположим, ток в ...   14.3.2009, 16:38
|- - Roman_D   Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 15:38) А как ...   14.3.2009, 17:01
|- - mic61   Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 15:38) mic61,...   14.3.2009, 17:48
- - Sergejs   ЦитатаТолько санкции. Roman_D, от кого и кому? Я ж...   14.3.2009, 17:37
|- - Roman_D   Цитата(Sergejs @ 14.3.2009, 16:37) Отосла...   14.3.2009, 19:53
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаЕсли нагрузка несимметричная, но чисто актив...   14.3.2009, 18:03
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 17:03...   14.3.2009, 18:18
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаА что у Вас там за субчики? Чем занимаются? ...   14.3.2009, 18:40
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 17:40...   14.3.2009, 18:58
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаСию тяжкую миссию переложим на форум. Если с...   14.3.2009, 20:29
|- - mic61   Пропустили. 43563 оборота в час это - 12 оборотов ...   14.3.2009, 20:51
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаСию тяжкую миссию переложим на форум. Если с...   14.3.2009, 21:08
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 20:08...   14.3.2009, 21:46
- - Гость_Sergejs_*   mic61, благодарю за реальную помощь. Когда поведу ...   14.3.2009, 21:52
- - Roman_D   Обычно по договору мошшшность указывается в в кВт....   14.3.2009, 22:10
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаОбычно по договору мошшшность указывается в ...   14.3.2009, 22:22
|- - Roman_D   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 21:22...   14.3.2009, 22:32
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаА не имеете ли в распоряжении длинных кабель...   14.3.2009, 23:13
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаА то, что Вы намеряете, это - просто проверк...   15.3.2009, 0:21
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 14.3.2009, 23:21...   15.3.2009, 0:35
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаПростейший способ - измерение с помощью приб...   15.3.2009, 1:17
- - Roman_D   Существуют некоторые типы измерительных клещей, сп...   15.3.2009, 10:04
- - Слава   Читая данную тему задумался - а как определить нач...   15.3.2009, 13:32
|- - mic61   Цитата(Слава @ 15.3.2009, 12:32) Читая да...   15.3.2009, 14:20
- - Roman_D   Если есть подозрение на ТТ, надо снимать ВАХ. Для ...   15.3.2009, 15:38
|- - mic61   Цитата(Roman_D @ 15.3.2009, 14:38) Прочит...   15.3.2009, 22:41
- - Слава   ЦитатаЕсли не очень понятно объяснил, пишите. Набр...   15.3.2009, 22:07
|- - Roman_D   Цитата(Слава @ 15.3.2009, 21:07) Что заст...   15.3.2009, 23:17
- - фтвкуыщ   Господа! Наверное всем вам известны трансформа...   17.3.2009, 20:05
|- - mic61   Там вобще-то табличка есть, на которой указано где...   17.3.2009, 21:12
- - Гость   К сожалению трансформатор установлен еще бог знает...   17.3.2009, 21:39
|- - mic61   А какие справочные данные Вам помогут определить г...   17.3.2009, 22:24
- - Гость_Sergejs_*   Промерял в своём случае токи (двумя клещами) на тр...   18.3.2009, 17:16
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 16:16...   18.3.2009, 19:01
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаStravmaini kops padomju laikiem bez parbaude...   18.3.2009, 17:57
- - Гость_Sergejs_*   mic61, я тоже за профессиональную работу. Но увы, ...   18.3.2009, 20:26
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 19:26...   18.3.2009, 22:24
|- - Roman_D   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 19:26...   18.3.2009, 22:28
|- - mic61   Цитата(Roman_D @ 18.3.2009, 21:28) ... То...   18.3.2009, 22:47
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаА как же, проклятая хрень стОит половину мое...   18.3.2009, 23:52
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 22:52...   19.3.2009, 0:28
|- - Roman_D   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 22:52...   19.3.2009, 6:55
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаУ нас такие (ВАФ-85) можно найти на радиорын...   19.3.2009, 0:55
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 18.3.2009, 23:55...   19.3.2009, 1:06
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаТолько если будете брать ВАФ-85, посмотрите,...   19.3.2009, 1:13
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 19.3.2009, 0:13)...   19.3.2009, 16:00
- - Roman_D   Есть подозрение, что ТТ у нас ТК-20 Не он?   19.3.2009, 16:15
- - Гость_Sergejs_*   ЦитатаЕсть подозрение, что ТТ у нас ТК-20 Roman_D,...   19.3.2009, 19:53
|- - mic61   Цитата(Гость_Sergejs_* @ 19.3.2009, 18:53...   19.3.2009, 20:59
- - Гость_Sergejs_*   Цитата...Где-то запятая у Вас не там стоит. Утчнит...   19.3.2009, 21:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 4:28
