Фазировка счетчика
solam
сообщение 27.2.2009, 20:51
Пользователь №: 13621
Здравствуйте, прошу помочь!
Счетчик Меркурий 230АМ-03 подключен через трансформаторы тока, преднозначен для технического учета активной энергии на низкой стороне. Вопрос: Требуется ли его фазировка (имеется ввиду последовательность фаз АВС)? Естественно, что начало и конец обмоток трансформаторов подключены согласно схеме.
Если нужна, то как простейшим путем определить правильно ли сфазирован счетчик?
Сообщений в этой теме
- solam   Фазировка счетчика   27.2.2009, 20:51
- - mic61   А приборы у Вас какие в наличии?   27.2.2009, 21:22
- - solam   клещи   27.2.2009, 22:18
|- - mic61   Цитата(solam @ 27.2.2009, 21:18) клещи Кл...   27.2.2009, 22:52
- - gomed12   Думаю, для этого найдете асинхронник.   27.2.2009, 23:48
- - solam   асинхрон. двиг.я найду, а что дальше? А интересует...   28.2.2009, 8:18
- - Roman_D   Цитата(solam @ 27.2.2009, 19:51) Если нуж...   28.2.2009, 8:41
- - solam   спасибо за схему, а требования к лампочкам , что т...   28.2.2009, 8:46
|- - Roman_D   Цитата(solam @ 28.2.2009, 7:46) спасибо з...   28.2.2009, 10:56
|- - mic61   Для 100% уверенности в правильности подключения сч...   28.2.2009, 11:30
- - с2н5он   необходимо пользуйтесь УПЧФ остальные советы ботва   28.2.2009, 9:55
- - Гость   Мы пользуемся индикатором фазы ИФ-517 Ереванского...   28.2.2009, 10:09
- - solam   А можно расшифровать?   28.2.2009, 10:12
- - gomed12   Цитатаасинхрон. двиг.я найду, а что дальше? По-мое...   28.2.2009, 10:45
- - gomed12   Цитатанапряжение подключено в порядке: В-С-А, а то...   28.2.2009, 11:38
|- - mic61   Цитата(gomed12 @ 28.2.2009, 10:38) Т.к. Т...   28.2.2009, 12:32
- - ez81   Только ВАФ,Ресурс ,Парма ,Эрис,дают полную картину...   28.2.2009, 12:57
|- - Roman_D   Цитата(ez81 @ 28.2.2009, 11:57) Только ВА...   28.2.2009, 13:58
- - gomed12   Цитатакогда все навиду. Вот шины 220, вот на них Т...   28.2.2009, 13:41
- - Гость   Можно и осциллограф использовать, но я думаю, тут ...   28.2.2009, 16:03
|- - Roman_D   Цитата(Гость @ 28.2.2009, 15:03) Можно и ...   28.2.2009, 17:22
- - solam   Спасибо всем ответившим, + много узнал из вашей ди...   28.2.2009, 17:59
- - doro   Если Вам нужно проверить правильность включения сч...   1.3.2009, 18:08
- - Aleksey_spb   насколько я помню правильность чередования фаз вли...   18.4.2009, 13:25
- - Гость_Мастер_*   Добрались Аж до марса Ведь это Техничекий Учет Для...   21.4.2009, 20:40
- - Roman_D   Цитата(Гость_Мастер_* @ 21.4.2009, 20:40)...   25.4.2009, 15:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.9.2025, 15:21
