Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
23.2.2009, 22:02
Всех мужиков с праздником !!
Кто спрашивал про количество -- в среднем 4-- 5 --6 шт в месяц . Хватает на украине . Когда больше, когда меньше но живём же ж . Плюс ремонты всяких GYSов и т. д . |
23.2.2009, 22:31
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 6.12.2008 Пользователь №: 12764 |
Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста, как уменьшить ток КЗ в Бармалейнике 165. На балластнике 0,35 Ом ток регулируется линейно от 15 до 135 А, при КЗ на минимуме задатчика - 75А на максимуме соответственно 210 (стрёмно, жалко транзисторы). Аппарат по счёту пятый , но с такой проблемой не встречался( ток КЗ превышал ток сварки на 5-10%, не больше!!!), перечитал весь форум, толковых изречений по этому не нашёл. Пробовал увеличивать резак с 1,6 Ом до 2,6 Ом ничего не вышло, только лишь ограничил макс. ток 95 А,а ток КЗ на минимуме задатчика 70 А. Регулировка RC цепочки на третьей ноге существенных изменений не принесла. TT имеет 100 витков на колечке К20х10х5. Помогите!!! какой резюк стоит с 8 ноги на переменник |
24.2.2009, 9:13
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 23.2.2009 Пользователь №: 13559 |
какой резюк стоит с 8 ноги на переменник Как обычно 1,3 кОм, проверял. При регулировке задатчиком напрука на первой ноге меняется плавно с 0 до 5 В. Еще раз акцентирую внимание: НА МАЛОМ ЗАПОЛНЕНИИ. т.е. как при кз. Держу пари что параметры изменятся. Я так понимаю надо уменьшить К зп, у меня 0,48 или я что-то не допонимаю. Поясните поподробней. С регулировкой К зп вопросов нет, в одном аппарате уменьшал до 0,45. |
24.2.2009, 9:24
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 |
DIM7777
У меня както ТГР был с индуктивностью за 2000Мкгн и кз было гдето 70а ввел зазор индуктивность подогнал 170Мкгн хвост стал 20амп а кзап желательно уменьшить до 0.44 Сообщение отредактировал RUN1 - 24.2.2009, 9:25 |
24.2.2009, 9:54
24.2.2009, 10:24
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 89 Регистрация: 18.11.2007 Пользователь №: 9846 |
Хотелось бы знать мнение коллег по такому вопросу:
Что изменится, если выходной транс 2 по Ш20Х28 разделить на 2 отдельных. Причём первички по 18 витков соединить параллельно, в вторички по 3 витка -последовательно? В итоге : 1. более простая намотка. 2. лучший обдув Для 50 Гц вопрос бы даже не поднимал, а вот для 50 Кгц... Какие будут мнения? |
24.2.2009, 11:03
24.2.2009, 11:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1245 Регистрация: 6.7.2006 Из: Украина, Запорожье Пользователь №: 6010 |
По поводу Шумов в косарике, поставь обратный диод с 6-ой ноги на минус, покажи печатку на форум, чтоб оценить. Поискать провода что гуляют по аппарату (не должно быть петель) только плетенным проводом (чтоб понятней было - как осминог со щупальцами, так и плата управления с обвязкой).
За 240А аппарат. Изменения были - сделал к нему примочку и получился полуавтомат/дуговик. А так в основном все и осталось. Только на обычной сети он ведет себя как обычный косарик, на 180А. Более 180А некаждая сеть выдать может, а те 240А это только у кума в гараже, и то если дело зимой и включенно много отопителей - то и там более 220А редко. Так что ЭТО была проба пера и таких монстров я больше не делаю. -------------------- Всё вышенаписанное является случайным набором букв, любое совпадение с реальными словами является неумышленным.
24.2.2009, 14:25
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 |
24.2.2009, 16:52
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 30.1.2009 Из: Полтава Пользователь №: 13319 |
KLIM: Моя схема -одноплат от Виктора которую включил в свою подборку Пупкин (с исправеной расстановкой деталей) которая описывалась ещё в 1 части. Кто собрал её (судя по форуму многие),кикие были проблемы?
24.2.2009, 17:10
Заодно померяйте конденсатор на 3-й ноге. Ещё лучше замените на заведомо исправный, высококачественную керамику или плёночник. У меня с ним была засада. Померял норма 2н2. Перемотал тгр на Ш 7х7 по 30 витков, выставил зазор, получил 350 мкГ, однако фронт стал 400 нс спад 200 нс. До этого ТГР был намотан на кольце без зазора и соотв. 300 150 нс, индуктивность 1750 мкГ. КЗ на прежнем уровне 75 А на мин задатчике. |
24.2.2009, 19:22
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1848 Регистрация: 19.12.2006 Из: Краматорск Пользователь №: 7929 |
непонятно ,если рабочая 31,8 кГц -что тогда я слышу? При пропуске тактов рабочей частоты появляются более низкие частоты, их и слышите. К примеру, ежели управа под действием помех дает четыре такта и пропускает (или сильно урезает) каждый пятый такт, то появляется паразитный звук 30кГц/5=6кГц. Это своего рода низкочастотная модуляция. |
24.2.2009, 19:54
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 370 Регистрация: 19.1.2008 Из: Симферополь Пользователь №: 10275 |
Померял норма 2н2. Перемотал тгр на Ш 7х7 по 30 витков, выставил зазор, получил 350 мкГ, однако фронт стал 400 нс спад 200 нс. До этого ТГР был намотан на кольце без зазора и соотв. 300 150 нс, индуктивность 1750 мкГ. КЗ на прежнем уровне 75 А на мин задатчике. Блин, еще раз говорю, собираешьвременную схему для плавного уменьшения Кзап. Уменьшаешь его до мин. 3-5% . Смотришь не сколько фронт сколько спад. Делаешь выводы. Балуешься зазором, смотришь драйвер. У меня была подобная проблемма, я весь форум задолбал, оказалось, что тупит драйвер. Я правда пользую кольтовские, так вот там в принципе полностью исправный биполяр BC327 затягивал спад и был не хилый хвост тока КЗ. Что только не делал, перепахал всю обвязку уски ТГР - ом баловался. Оказалось нужно было заменить ВС327. Так вот из другой партии все стало гуд. P.S. Плюс еще вопрос. Как делаешь КЗ. На клеммах или через кусок кабеля? Надо бы хотя бы метра три сварного кабеля, чтоб хоть минимальнейшее сопротивление было в нагрузке. А вообще смотрят на электроде. В свое время это обсуждали. |
24.2.2009, 20:53
Блин, еще раз говорю, собираешьвременную схему для плавного уменьшения Кзап. Уменьшаешь его до мин. 3-5% . Смотришь не сколько фронт сколько спад. Делаешь выводы. Балуешься зазором, смотришь драйвер. У меня была подобная проблемма, я весь форум задолбал, оказалось, что тупит драйвер. Я правда пользую кольтовские, так вот там в принципе полностью исправный биполяр BC327 затягивал спад и был не хилый хвост тока КЗ. Что только не делал, перепахал всю обвязку уски ТГР - ом баловался. Оказалось нужно было заменить ВС327. Так вот из другой партии все стало гуд. P.S. Плюс еще вопрос. Как делаешь КЗ. На клеммах или через кусок кабеля? Надо бы хотя бы метра три сварного кабеля, чтоб хоть минимальнейшее сопротивление было в нагрузке. А вообще смотрят на электроде. В свое время это обсуждали. Да не спорю спад у меня затянутый, может быть из-за этого и хвост КЗ длинный, но сколько не боролся ни чего не получается, спад в конце импульса с офигенной синусоидой, может из-за этого. К стати с 6-ой ноги юськи сигнал с фронтом 300, спад 150 и все импульсы в конце с развёрткой на С1-64 с синусоидой(развёрка 0,1 мкс). Может не там копаю, дело может в самой обвязке юськи. Первый бармалейник, как и последующий такого не имел, только лишь большие иглы на тр-ах по фронту, варит уже год. По поводу Кзп, уменьшил до 0,45 F=33,3, тр-ры 50U, тр-ор 4 ТВС 17/6 бутерброд, КЗ всё ровно 75 А. Может надо перебрать обвязку юськи, и поменять драйвера на кольтовские , хотя бармалеевские не подводили. Может проблема в IRFD123 ,партия запчастей всегда приходила из Минска (в Бресте с этим проблема) и не подводила. P.S. КЗ всегда делаю на клемах, шунт 200 А колиброванный под него головка, кусочек провода медь 10-ка сантиметров 10 для соединения с клемами и всё. Кстати я уже задумоволся подключить сварочные провода и электрод и проверить, если бедет всё гуд тогда успокоюсь, хотя..... И ещё, что значи 3-5% К зп. Сообщение отредактировал DIM7777 - 24.2.2009, 20:59 |
24.2.2009, 21:18
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1334 Регистрация: 28.6.2008 Из: г.Малин Пользователь №: 11548 |
-- в среднем 4-- 5 --6 шт в месяц . Поделитесь своей технологией изготовления трансов. -------------------- На радио:
24.2.2009, 21:18
И ещё, что значи 3-5% К зп. Это значить, что когда у вас КЗ, то Уска снижает Кзап до мин. По разным данным от 1 до 10% Так вот надо смакетировать такое заполнение и при нем смотрет спады. В свое время гоподин Чайник это все ражевывал, особенно про необходимость зазора В ТГР для оптимизации фронт спад именно при малых заполнениях. |
24.2.2009, 21:37
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 680 Регистрация: 1.7.2007 Из: Москва Пользователь №: 8911 |
спад в конце импульса с офигенной синусоидой, P.S. КЗ всегда делаю на клемах, И ещё, что значи 3-5% К зп. Если речь идет о силовом трансе то это норма. При КЗ заполнение (Кзп) единицы процентов и когда заперты ключи и размагничивающие диоды, напяжение на обмотке болтается с частой свободных колебаний. Заполнение это отношение длительности импульса к периоду следования умноженное на 100%. Замыкание выхода на клеммах гарантирует увеличенный ток КЗ. |
24.2.2009, 21:50
Это значить, что когда у вас КЗ, то Уска снижает Кзап до мин. По разным данным от 1 до 10% Так вот надо смакетировать такое заполнение и при нем смотрет спады. В свое время гоподин Чайник это все ражевывал, особенно про необходимость зазора В ТГР для оптимизации фронт спад именно при малых заполнениях. Всё понял, макет уже сегодня поставил (кт3102 2200 10к), уменьшу, посмотрю. Спасибо за информацию, может тут и собака зарыта. Хотя зазор в ТГР есть, может не тот, посмотрю на малых заполнениях, если господин Чайник был прав. А если на малом заполнении фронт спад велики, КАК БОРОТСЯ. Только по существу, то тут пишут. посмотри С в цепи 3-ей ноги, уменьши К зп, не помогает уменьшить КЗЗЗЗЗЗЗ. Если речь идет о силовом трансе то это норма. При КЗ заполнение (Кзп) единицы процентов и когда заперты ключи и размагничивающие диоды, напяжение на обмотке болтается с частой свободных колебаний. Заполнение это отношение длительности импульса к периоду следования умноженное на 100%. Замыкание выхода на клеммах гарантирует увеличенный ток КЗ. Не надо говорить о том, что такое К зп. И не должно КЗ быть увеличенным при замкнутых клемах, если это было бы так то я не обращалсяб на этот прекрасный форум( информацию по сварным беру 2 года, а обратился только вчера). |
24.2.2009, 22:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 |
Цитата Не надо говорить о том, что такое К зп. И не должно КЗ быть увеличенным при замкнутых клемах, если это было бы так то я не обращалсяб на этот прекрасный форум( информацию по сварным беру 2 года, а обратился только вчера). как же Вы информацию берете,если слушать ничего не желаете? Вам же правильным по-белому написали-мерять ток КЗ нужно в реальных условиях,а не на клеммах. Сообщение отредактировал Д713 - 24.2.2009, 22:08 |
24.2.2009, 22:19
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 |
как же Вы информацию берете,если слушать ничего не желаете? Вам же правильным по-белому написали-мерять ток КЗ нужно в реальных условиях,а не на клеммах. Я КЗ делал примерно на 15 метрах 10мм^2 вроде соответствует действительности. При этом бухта прилично нагревалась. Извиняюсь-настраивал ток регулировки а не КЗ. Сообщение отредактировал maxx - 24.2.2009, 22:57 |
Текстовая версия | Сейчас: 28.11.2025, 17:40 |
