Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
18.12.2008, 4:38
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 |
Продолжение темы строительства одноимённого инвертора.
Начало разговора см. по частям: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Смотрю, появляются вопросы по дизайну корпусов СА - обработка, нанесение изображений и т.п. Если есть желание более предметно обсудить, спросить, добавить информацию, поделиться опытом по моддингу - советую создать отдельную ветку подобно теме печаток, пока отдельные ценные советы не растворились в общем бармалейнике. |
AlexPetrov Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. 18.12.2008, 4:38
шумный Цитата(golub @ 19.2.2009, 21:29) А что та... 20.2.2009, 13:40
ssvvvs Посмотрите мои осц.Если не затруднит прокоментируй... 20.2.2009, 14:09
Гость Не открываются ссылки. А можно выложить картинками... 20.2.2009, 14:42
Camelot кто пользовал IR2110, как у неё с изоляцией? имею ... 20.2.2009, 20:56
lapa Цитата(Camelot @ 20.2.2009, 20:56) кто по... 20.2.2009, 22:29
kash Camelot, когда пробивает ir2110 выгорает все, вклю... 20.2.2009, 21:10
Camelot оптика мне не по карману, два дня воюю с трансформ... 20.2.2009, 21:35
maxx Цитата(Camelot @ 20.2.2009, 21:35) тгр ра... 20.2.2009, 21:46
gyrator Цитата(Camelot @ 20.2.2009, 21:35) во вре... 21.2.2009, 10:32
maxx Цитата(gyrator @ 21.2.2009, 10:32) раздел... 21.2.2009, 11:49
Camelot в каком смысле тгр бармалейника и всё? я ж писал ч... 20.2.2009, 22:51
lapa В этом случае про ir2110 следует забыть. 20.2.2009, 23:16
Camelot придётся видимо делать управу как у Большакова, то... 20.2.2009, 23:27
Gooddi Вот еще нарыл МОП реле. РКП1А (КР293КП1А) шит на р... 21.2.2009, 6:24
saahov Camelot
МУЛЬТИК мост двумя однотактными ТГР раск... 21.2.2009, 8:57
толян Могу выложить свои драйвера . трансформаторные .
С... 21.2.2009, 12:29
Camelot Толян
выкладывай конечно, думаю не только мне буде... 21.2.2009, 13:31
pois Цитата(Camelot @ 21.2.2009, 13:31) кто де... 21.2.2009, 15:09
Д713 Цитата(pois @ 21.2.2009, 14:09) Я ставил ... 21.2.2009, 17:32
kash Camelot, ставил кт972 и кт973 сейчас перешел на BD... 21.2.2009, 17:44
Гость_толян49_* Я вообче первый раз тута предлагаю ...... ---- как... 21.2.2009, 23:37
Гость КСТАТИ bdшки типа не особенно та и быстрые . 21.2.2009, 23:40
Camelot указанные бдшки являются прямыми аналогами кт814 к... 22.2.2009, 0:26
monos Цитата(Camelot @ 22.2.2009, 1:26) хлопцы ... 22.2.2009, 1:56
RUN1 Так для разнообразия- почти готовый бармалей 150а ... 22.2.2009, 8:43
RUS5610 'RUN1'
Так для разнообразия- почти готовый... 22.2.2009, 22:07
RUN1 Коль ну давай похвастай швом сотки а то что все зр... 22.2.2009, 10:36
Коля Цитата(RUN1 @ 22.2.2009, 10:36) Коль ну д... 22.2.2009, 20:01
UVM Цитата(Коля @ 22.2.2009, 20:01) Только ир... 22.2.2009, 20:24
Гость_Pavel_* Помогите ни как не получается нормальные сигналы с... 22.2.2009, 10:56
maxx Цитата(Гость_Pavel_* @ 22.2.2009, 10:56) ... 22.2.2009, 18:28
UVM Цитата(maxx @ 22.2.2009, 18:28) Всех с на... 22.2.2009, 20:14
golub Вторички подгрузи ом по 270-300.
Вот на к28 кольц... 22.2.2009, 11:21
RUN1 [quote name='Гость_Pavel_*' date='22.2... 22.2.2009, 12:01
Feds Цитата(Гость_Pavel_* @ 22.2.2009, 10:56) ... 22.2.2009, 12:31
Гость_Pavel_* Печатка своя делал Дип трасе 1.5, на 22 ом сопро... 22.2.2009, 13:34
толян Вот мои драйвера 22.2.2009, 15:14
gyrator Цитата(толян @ 22.2.2009, 15:14) Вот мои ... 22.2.2009, 19:14
spesso Цитата(gyrator @ 22.2.2009, 20:14) Вот та... 22.2.2009, 20:54
gyrator Цитата(spesso @ 22.2.2009, 20:54) А стаби... 22.2.2009, 23:08
monos Цитата(spesso @ 22.2.2009, 21:54) Цитата(... 23.2.2009, 0:44
gyrator Цитата(monos @ 23.2.2009, 0:44) Резистора... 23.2.2009, 10:41
Гость_Pavel_* Когда впаял снова транс на кольце, заметил странну... 22.2.2009, 18:13
Д713 ЦитатаВот так он работает в симуляторе..
gyrator,ш... 22.2.2009, 20:48
толян Ваащето я это не только в симуляторе гонял , но и ... 22.2.2009, 22:03
gyrator Цитата(толян @ 22.2.2009, 22:03) Ваащето ... 22.2.2009, 23:37
Д713 ЦитатаФотки 160амперного аппарата
на вид очень даж... 22.2.2009, 22:08
толян SGH80N60UFTU - Это для 180 ампер
PC50W ... 22.2.2009, 23:35
толян Не сомневайтесь , проверял на совесть . При чём мо... 23.2.2009, 0:37
golub Цитата(толян @ 22.2.2009, 23:37) При чём ... 23.2.2009, 1:17
Коля Цитата(толян @ 23.2.2009, 0:37) Просто , ... 23.2.2009, 9:23
gyrator Цитата(толян @ 23.2.2009, 0:37) А я щас н... 23.2.2009, 10:29
Д713 ЦитатаВсех служивших, а тем более воевавших, с пра... 23.2.2009, 1:38
Gooddi Присоеденяюсь к поздравлениям. Желаю всем никогда ... 23.2.2009, 5:56
RUN1 Цитата(RUS5610 @ 22.2.2009, 23:07) 'R... 23.2.2009, 7:31
RUS5610 Всех от души поздравляю! Всем здоровья и счаст... 23.2.2009, 8:08
RUN1 Цитата(Коля @ 23.2.2009, 10:23) Если не с... 23.2.2009, 9:42
Ewgeniy_RZ6LYE ...просто я этим на жизнь зарабатываю... я тут при... 23.2.2009, 10:59
ssvvvs Пищит на ХХ силовой троанс( 31,8кГц), я думаю что ... 23.2.2009, 11:05
golub Если транс стянут, или склеен, то писк силового эт... 23.2.2009, 11:12
RUN1 Цитата(ssvvvs @ 23.2.2009, 12:05) Пищит н... 23.2.2009, 11:17
ssvvvs При подключенни баласта(шунта), почти такой же сви... 23.2.2009, 12:34
shevcha Всех мужчин с праздником! 23.2.2009, 12:45
RUN1 Цитата(ssvvvs @ 23.2.2009, 13:34) При под... 23.2.2009, 14:31
ssvvvs Печатка - одноплат от "Виктора" (собирал... 23.2.2009, 14:47
RUN1 Цитата(ssvvvs @ 23.2.2009, 15:47) Печатка... 23.2.2009, 15:04
kash ssvvvs, нужно смотреть осцилографом начиная с сило... 23.2.2009, 15:15
Витяй Всех мужиков с праздником!
Хорошей сборки свар... 23.2.2009, 15:18
KLIM Всех с праздничком. Про правительство на Украине н... 23.2.2009, 15:28
ssvvvs Шумы лезут кажется на типа средней точке1-4 обмотк... 23.2.2009, 16:28
кабельщик Цитата(ssvvvs @ 23.2.2009, 15:28) непонят... 24.2.2009, 19:22
DIM7777 Доброго всем времени суток. Помогите пожалуйста, к... 23.2.2009, 16:57
усатый Цитата(DIM7777 @ 23.2.2009, 15:57) Доброг... 23.2.2009, 19:45
DIM7777 Что смотреть, если управляющие импульсы без всяких... 23.2.2009, 21:02
усатый Цитата(DIM7777 @ 23.2.2009, 20:02) Что см... 23.2.2009, 21:27
лаки Цитата(DIM7777 @ 23.2.2009, 16:57) Доброг... 23.2.2009, 22:31
DIM7777 Цитата(лаки @ 23.2.2009, 21:31) какой рез... 24.2.2009, 9:13
UVM Цитата(DIM7777 @ 23.2.2009, 16:57) На бал... 24.2.2009, 14:25
TRIDDD Поздравляю всех мужчин с праздником! Желаю вс... 23.2.2009, 19:16
RUS5610 Приветствую тебя Усатый! Куда пропадал? Как тв... 23.2.2009, 19:59
усатый Вопрос к KLIM. В вашем варианте Бармалея известно... 23.2.2009, 20:02
Коля Цитата(усатый @ 23.2.2009, 20:02) ( знают... 23.2.2009, 21:02
Camelot эти задержки, особенно 300нс лечатся зазором в тгр... 23.2.2009, 21:55
толян Всех мужиков с праздником !!
Кто спрашива... 23.2.2009, 22:02
Wiew Цитата(толян @ 23.2.2009, 21:02) -- в сре... 24.2.2009, 21:18
RUN1 DIM7777
У меня както ТГР был с индуктивностью за ... 24.2.2009, 9:24
DIM7777 Цитата(RUN1 @ 24.2.2009, 8:24) DIM7777
У... 24.2.2009, 9:54
Basill Цитата(DIM7777 @ 24.2.2009, 10:54) щас бу... 24.2.2009, 11:03
DIM7777 Цитата(Basill @ 24.2.2009, 10:03) Заодно ... 24.2.2009, 17:10
усатый Цитата(DIM7777 @ 24.2.2009, 16:10) Померя... 24.2.2009, 19:54
DIM7777 Цитата(усатый @ 24.2.2009, 18:54) Блин, е... 24.2.2009, 20:53
усатый Цитата(DIM7777 @ 24.2.2009, 19:53) И ещё,... 24.2.2009, 21:18
DIM7777 Цитата(усатый @ 24.2.2009, 20:18) Это зна... 24.2.2009, 21:50
lapa Цитата(DIM7777 @ 24.2.2009, 20:53) спад в... 24.2.2009, 21:37
Юрий_SH Хотелось бы знать мнение коллег по такому вопросу:... 24.2.2009, 10:24
KLIM По поводу Шумов в косарике, поставь обратный диод ... 24.2.2009, 11:41
ssvvvs KLIM: Моя схема -одноплат от Виктора которую включ... 24.2.2009, 16:52
Д713 ЦитатаНе надо говорить о том, что такое К зп. И не... 24.2.2009, 22:06
maxx Цитата(Д713 @ 24.2.2009, 22:06) как же Вы... 24.2.2009, 22:19![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 18.11.2025, 9:23 |
