100 страниц V  « < 66 67 68 69 70 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
spesso
сообщение 22.2.2009, 20:54
Сообщение #1341
Из: пос. Фёдоровка
Пользователь №: 8530
Цитата(gyrator @ 22.2.2009, 20:14) *
Вот так он работает в симуляторе
А стабилитроны? Забыл? Хотя и с ними не фонтан.
А знаете ли вы, что все радиодетали работают на волшебном дыме. а когда дым из детали выходит, она перестает работать.
толян
сообщение 22.2.2009, 22:03
Сообщение #1342
Пользователь №: 13490
Ваащето я это не только в симуляторе гонял , но и живую вижу кажный раз , кода собираю очередной девайс . А стабилитроны желательно ставить , причём по две шт . Когда симульнёте ,
( а лучше вживую посмотреть ток через один и через два стабилитрона на фронте и спаде
импульса ) тода увидите какая ёмкость у стаба и насколько скорость нарастания и спада
изменяется . Кстати перепробовал массу драйверов , и активных и пассивных . Этот наиболее
стабильно показал себя как в косых , так и полумостах и мостах .
Фотки 160амперного аппарата . Делаю до 350а . Но это уже от 3-х фаз .
RUS5610
сообщение 22.2.2009, 22:07
Сообщение #1343
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
'RUN1'
Так для разнообразия- почти готовый бармалей А что за баян на радиаторе ? Что за звери?
Греется-значит работает!
Д713
сообщение 22.2.2009, 22:08
Сообщение #1344
Пользователь №: 10605
на вид очень даже ничего.
как насчет рекламаций?
Сообщение отредактировал Д713 - 22.2.2009, 22:11
gyrator
сообщение 22.2.2009, 23:08
Сообщение #1345
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Если поймёте о чем ниже идёт речь, то вопрос снимается автоматически, а
не поймёте-большой беды нет.
Это относится к модельке IGBT:
* The voltage-dependent capacitances are
* not included.
толян
сообщение 22.2.2009, 23:35
Сообщение #1346
SGH80N60UFTU - Это для 180 ампер
PC50W для 160 ампер и полуавтоматов , вполне достаточно .
Частота - 55 -- 60 Кгц Сердечники разные .от модификации аппарата .
EE65/32/27 Ui=2100 AL=8100nH
EE55/28/21 Ui=2100 AL=6400nH 2шт
ETD54/28/19 Ui=2100 AL=4850nH 2шт
И даже T63,0/38,0/25,0 Ui=2100 AL=5300nH
На заре были с ТВС , и даже такие монстры как UU93/76/30 Ui=2100 AL=5000nH
Но на частоте 30 -- 40 Кгц .
UC3845 строго в нестандартном включении , вместо ТТ датчик тока резисторный безиндукционный .
И Ещё немного хитростей дают очень хороший результат . по рекламациям были мосты и , как ни
странно трансы силовые . Выгорали обмотки - электроника , на удивление , кроме одного раза
цела . Стал нормально мотать и ставить под вентилятор 120мм - бабка пошептала .
Супер-пупер мощу делаю в два - три модуля параллельно .
к автору "дров" можете не отсылать,он сам этого никогда не видел,Ваше мнение?
Мы тута канешна не такия вумныя аки некоторыя , но не хамим .
gyrator
сообщение 22.2.2009, 23:37
Сообщение #1347
Из: Россия
Ваащето я в этом не сомневаюсь однако, сомневаюсь в том, что смотрели картинки работы драйвера при модуляции длительности импульсов управления.
Сообщение отредактировал gyrator - 22.2.2009, 23:38
толян
сообщение 23.2.2009, 0:37
Сообщение #1348
Не сомневайтесь , проверял на совесть . При чём модуляцию в живом режиме очень легко сделать .
Сделал стенд и проверял в разных режимах с разными транзисторами , как в драйвере , так и с разными
силовыми айгибитишниками , пробовал и полевые - не понравились . Лучше всего , из трансформаторных ,
показал себя комплект из IR4427 плюс повторитель на BCX51 плюс SS8050 . Те же 8050 и 8550 - как
буфер после 3845 . Скорость бешеная , работает стабильно при нормальной обвязке . Но желательно с
доп питателем , поэтому для простых аппаратов выбрал более экономный вариант . С гальваникой и
оптронами пока не связывался . Не считаю нужным на данном этапе . Просто , я этим себе на жизнь
зарабатываю . Буду делать хорошо - будет норм доход и наоборот . При чём это уже для меня устаревшая
схемотехника . Может кому нибудь из начинающих поможет . А я щас над супер-пупером квазирезонансным працюю . Кгц за 150 , дубль система , плавает частота , скважность , сама следит за
трансами , короче хочу засунуть сварочник в карман .
monos
сообщение 23.2.2009, 0:44
Сообщение #1349
Пользователь №: 10584
Резистора R4(R10) тоже нет...
golub
сообщение 23.2.2009, 1:17
Сообщение #1350
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Ну, так давай, помогай начинающим. Выкладывай, что там за нестандартное включение.
Всех служивших, а тем более воевавших, с праздником.
Д713
сообщение 23.2.2009, 1:38
Сообщение #1351
golub,аналогично,с праздником!
Сообщение отредактировал Д713 - 23.2.2009, 4:58
Gooddi
сообщение 23.2.2009, 5:56
Сообщение #1352
Из: Russia, Kopeysk
Пользователь №: 8872
Присоеденяюсь к поздравлениям. Желаю всем никогда не брать в руки орижия отличного от паяльника и щуов измерительных приборов.
燭樏黟罽 鍔謶勷
RUN1
сообщение 23.2.2009, 7:31
Сообщение #1353
Пользователь №: 12571
Цитата(RUS5610 @ 22.2.2009, 23:07) *
'RUN1'
RUS это выпрямитель за не имением нормальных диодов приходится баянить что имеем в данном случае MUR 20100 8шт в плечо.
Мужики всех с праздником !!!!
Сообщение отредактировал RUN1 - 23.2.2009, 7:44
RUS5610
сообщение 23.2.2009, 8:08
Сообщение #1354
Из: Оренбург
Всех от души поздравляю! Всем здоровья и счастья! ну и денег побольше!
Коля
сообщение 23.2.2009, 9:23
Сообщение #1355
Пользователь №: 12149
Если не секрет, сколько аппаратов в месяц выходит? А по деньгам в месяц? Просто кто- то говорил здесь, что чтобы нормально зарабатывать, ножно по 1 аппарату в день делать! Для примера я уже 5 месяцев один не могу доделать icon_biggrin.gif . А может самому запустить такой цех? icon_biggrin.gif Я не сомневаюсь в своих гениальных открытиях icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif А что? В год по 2 аппарата.
RUN1
сообщение 23.2.2009, 9:42
Сообщение #1356
А почему нет если к примеру взять один месяц и наделать полуфабрикатов а потом собирай все в кучу то в 2дня 1 аппарат думаю можно.
А так если с нуля реально 1аппарат в неделю.
Но это все ахрененная работа пукнуть не когда будет долго так не протянешь.А у нас так воще 200 амперного китайца да ище с аргоном
можно за 250уе купить(китайцы всю малину портят) я думаю уже не выгадно сейчас на инверторах зарабатывать нужен кардинальный прорыв в чем-то например сварочник который вмещается в чехол от сотки и варит 3-кой+ люминем без газа +швы как у TIG и если все это сделать первей
китайцев то первое время можно сорвать капусту короче нужно то чего нет ни у когоicon_biggrin.gif
Сообщение отредактировал RUN1 - 23.2.2009, 10:01
gyrator
сообщение 23.2.2009, 10:29
Сообщение #1357
Из: Россия
Если руководствовоаться критериеями деда Щукаря, то "- всеми статьями шибается на (сваркостроительного) генерала: и пузцо сытенькое, и головка тыковкой, и голосок басовитый."
ИМХО, пора на мастерах выступать. Там все супер-пупер аппараты уже слепили, Чукча давно и успешно торгует своими изделиями, а вот карманного [attachment=3042:____.jpg] супер-пупер квазирезонансника еще не ваяли.
gyrator
сообщение 23.2.2009, 10:41
Сообщение #1358
Из: Россия
Виноват, ибо этот лезистор очень важен, но в данном случае
результат не меняется. http://slil.ru/26990152
Сообщение отредактировал gyrator - 23.2.2009, 10:42
Ewgeniy_RZ6LYE
сообщение 23.2.2009, 10:59
Сообщение #1359
Из: Taganrog
Пользователь №: 10112
...просто я этим на жизнь зарабатываю... я тут прикинул в Excel стоимость Бармалей-165, вышло 3-3 500 руб., т.е. на 1 аппарата можно заработать ~2 000 руб. ( у нас в Таганроге цена обычного бодика 4-5 000, интертер в магазине от 7 000), если 1 аппарат - 1 неделя, то как приработок для семьи очень неплохо, но как основная работа пожалуй не реально, не столь велик спрос и это при том что выбор и доступность постоянно растут... но для себя Любимого и в качестве хобби то интересное время провождение icon_smile.gif...
С Праздником Мужики! и побольше хорошего настроения!
ssvvvs
сообщение 23.2.2009, 11:05
Сообщение #1360
Из: Полтава
Пользователь №: 13319
Пищит на ХХ силовой троанс( 31,8кГц), я думаю что это нормалльно, но вот что пугает - с увеличением на регуляторе тока Писк увеличивается - нормально ли это?
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.5.2025, 10:44
