![]() Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я. |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 1.11.2007 Из: Одесса Пользователь №: 9729 ![]() |
Camelot, ставил кт972 и кт973 сейчас перешел на BD140 и BD139 они более быстрые. Была мысль отвязать ir2110 оптопарой, но как-то не сложилось.
С уважением kash. |
Гость_Гость_толян49_*_* |
Я вообче первый раз тута предлагаю ...... ---- как мне быть .
КСТАТИ bdшки типа не особенно та и быстрые .
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1176 Регистрация: 11.6.2006 Из: Рига, Латвия Пользователь №: 5781 ![]() |
указанные бдшки являются прямыми аналогами кт814 кт815.
хлопцы шо це таке скачать шиит MCR100-6 производил утилизацию очередной платы от монитора и вот выдрал две таких штуки, на тиристоры вроде похоже тока у тиристоров третий вывод англичанцы называют control а тут gate. Сообщение отредактировал Camelot - 22.2.2009, 1:39 -------------------- усы волосЫ мастер пузо мотоцикл...
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 232 Регистрация: 27.2.2008 Пользователь №: 10584 ![]() |
хлопцы шо це таке скачать шиит MCR100-6 Тиристор и есть- Reverse Blocking Triode Thyristors - не проводящий в обратном направлении (однооперационный) триодный тиристор. Сообщение отредактировал monos - 22.2.2009, 2:03 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 559 Регистрация: 15.11.2008 Пользователь №: 12571 ![]() |
Коль ну давай похвастай швом сотки а то что все зря писано было чтоли?
Гость_Гость_Pavel_*_* |
Помогите ни как не получается нормальные сигналы с управляющего транса получить, пробую без него с UC3845 четкий сигнал "П" 14В, частоту выставил 65 кГц, Кзап=0,44, припаиваю 200 ом сопротивление к транзистору 540, сигнал четкий "П",
1 - на кольце витой парой намотаный (феррит 2000 НМ) 1 и 2 обмотки 30 витков, 3 и 4 обмотки 35 витков, феррит не ломаный, впаиваю в плату соблюдая начало и конец (проверял) на выхода 200 ом сопротивления - по осциллографу вообще форму даже похожую найти не могу сплошником сигнал как помеха, но примерно 15В, форму не удалось отловить никакую, проверил диод размагничивающий цел! , транзистор тоже. 2- на Ш но маку не скажу от телевизора примерно 3.5 - 4 мм намотал также 30 витков - 1 и 2, 35 витков -3, 4 короче сигналы получились как мне кажется еще хуже! Индуктивность померит нечем! Есть 2 осциллографа , сага и С1-55. (откалиброванные). Мотал по 2 провода 1-первичка и 2 провода -вторичка. Не могу понять остался последний вариант на чашках попробывать, может, кто что подскажет? |
Вторички подгрузи ом по 270-300.
![]() Вот на к28 кольце 1000НМ по 24 витка для пробы без ломания и размагничивающей на 50 кгц. Сообщение отредактировал golub - 22.2.2009, 11:33 -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
[quote name='Гость_Pavel_*' date='22.2.2009, 11:56' post='80498']
Помогите ни как не получается нормальные сигналы с управляющего транса получить, пробую без него с UC3845 четкий сигнал "П" 14В, Намотайте ТГР сразу четырмя проводами так хоть 100% правильно сфазируется если с UC-ки нормальный мандер диод и транзюк в норме то только транс остается склоняюсь к неправильной фазировке (хотя чего только в этой жизни не бывает) Сообщение отредактировал RUN1 - 22.2.2009, 12:06 |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 11.11.2008 Из: пгт. Солнечнодольск Пользователь №: 12543 ![]() |
Помогите ни как не получается нормальные сигналы с управляющего транса получить, пару вопросов когда транс подключаете, на 6-й ноге микросхемы сигнал не изменяется? печатка своя? -------------------- Лучший лентяй юга России...!
Печатка своя делал Дип трасе 1.5, на 22 ом сопротивлении немного форма меняется , а с 6 нормальная "П"
Когда впаял снова транс на кольце, заметил странную вещь когда от оциллографа цепляю землю (0) то частота звучания транса резко меняется, а если подносиш щюп и на 200 омном сопротивлении начинаю мерять сигнал, то начинает срабатывать красный светодиод!? Может я что то не то делаю ?
Блок питания гонял на 10 омном сопротивлении 5 часов ток держит при 14 В в. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 598 Регистрация: 14.9.2007 Из: Тольятти Пользователь №: 9426 ![]() |
припаиваю 200 ом сопротивление к транзистору 540, сигнал четкий "П", Всех с наступающим! Проверте источник, как уже ранее писали первичная обмотка это не 200 Ом. Я лично мотал бы на Ш, удобно, сначала-1, потом поочереди на драйвера, и сверху размагничивающую с хорощей но не толстой изоляцией м-у слоями. Зазором по осциллографу подобрать желаемую форму импульса с выхода драйвера(непосредственно уже на ключе). А почему гость? то начинает срабатывать красный светодиод!? Отрежте временно таймера и прочее. |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2110 Регистрация: 20.10.2007 Из: Россия Пользователь №: 9647 ![]() |
Коль ну давай похвастай швом сотки а то что все зря писано было чтоли? ![]() Нет, товарищи, не зря я столько писал! Скоро начну заниматься этим делом. Только ирфд поменяю и соберу на столе и посмотрю! Кстати за все ответы ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Каждый денб форум читаю. Не беспокойтесь, аппаратик я в очках запущу и дистанционно ![]() -------------------- Непобедимый Неустрашимый Невменяемый... VIP СПЕЦИАЛИСТ
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1583 Регистрация: 23.4.2008 Из: Волгоград (Stalingrad) Пользователь №: 11023 ![]() |
Всех с наступающим! Я лично мотал бы на Ш, удобно, сначала-1, потом поочереди на драйвера, и сверху размагничивающую с хорощей но не толстой изоляцией м-у слоями. Спасибо! На Ш действительно удобнее мотать проводами в эмалевой изоляции. Только вот первички лучше в два провода для наибольшей симметричности намотать, потом через очень хорошую изоляцию вторичку, еще изоляцию и вторую вторичку. |
Только ирфд поменяю Да что ты на эти ИРФД запал, ставь любые мосфиты соответствующей структуры с током не менее 2-3А и напряжением не меньше 50В, я вот вообще IRFZ44 ставил -такие монстры. Коль раз ты управу сделал то 540вые есть, можно 520 и подобных замен море. А то так и не дождемся от тебя конечного изделия. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1444 Регистрация: 2.3.2008 Пользователь №: 10605 ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.10.2025, 16:05 |
