100 страниц V  « < 65 66 67 68 69 > »
Тема закрытаОткрыть тему
Делаем сварочный инвертор Barmaley'я. Часть 7-я.
kash
сообщение 21.2.2009, 17:44
Сообщение #1321
Из: Одесса
Пользователь №: 9729
Camelot, ставил кт972 и кт973 сейчас перешел на BD140 и BD139 они более быстрые. Была мысль отвязать ir2110 оптопарой, но как-то не сложилось.
С уважением kash.
Гость_Гость_толян49_*_*
сообщение 21.2.2009, 23:37
Сообщение #1322
Я вообче первый раз тута предлагаю ...... ---- как мне быть .
сообщение 21.2.2009, 23:40
Сообщение #1323
КСТАТИ bdшки типа не особенно та и быстрые .
Camelot
сообщение 22.2.2009, 0:26
Сообщение #1324
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 5781
указанные бдшки являются прямыми аналогами кт814 кт815.
хлопцы шо це таке скачать шиит MCR100-6 производил утилизацию очередной платы от монитора и вот выдрал две таких штуки, на тиристоры вроде похоже тока у тиристоров третий вывод англичанцы называют control а тут gate.
Сообщение отредактировал Camelot - 22.2.2009, 1:39
monos
сообщение 22.2.2009, 1:56
Сообщение #1325
Пользователь №: 10584
Тиристор и есть- Reverse Blocking Triode Thyristors - не проводящий в обратном направлении (однооперационный) триодный тиристор.
Сообщение отредактировал monos - 22.2.2009, 2:03
RUN1
сообщение 22.2.2009, 8:43
Сообщение #1326
Пользователь №: 12571
Так для разнообразия- почти готовый бармалей 150а 10мин на балласте0,25(прогон)
габариты корпуса будут дл300вы200ши130
Сообщение отредактировал RUN1 - 22.2.2009, 8:48
RUN1
сообщение 22.2.2009, 10:36
Сообщение #1327
Коль ну давай похвастай швом сотки а то что все зря писано было чтоли? icon_smile.gif
Гость_Гость_Pavel_*_*
сообщение 22.2.2009, 10:56
Сообщение #1328
Помогите ни как не получается нормальные сигналы с управляющего транса получить, пробую без него с UC3845 четкий сигнал "П" 14В, частоту выставил 65 кГц, Кзап=0,44, припаиваю 200 ом сопротивление к транзистору 540, сигнал четкий "П",
1 - на кольце витой парой намотаный (феррит 2000 НМ) 1 и 2 обмотки 30 витков, 3 и 4 обмотки 35 витков, феррит не ломаный, впаиваю в плату соблюдая начало и конец (проверял) на выхода 200 ом сопротивления - по осциллографу вообще форму даже похожую найти не могу сплошником сигнал как помеха, но примерно 15В, форму не удалось отловить никакую, проверил диод размагничивающий цел! , транзистор тоже.
2- на Ш но маку не скажу от телевизора примерно 3.5 - 4 мм намотал также 30 витков - 1 и 2, 35 витков -3, 4 короче сигналы получились как мне кажется еще хуже!
Индуктивность померит нечем! Есть 2 осциллографа , сага и С1-55. (откалиброванные).
Мотал по 2 провода 1-первичка и 2 провода -вторичка. Не могу понять остался последний вариант на чашках попробывать, может, кто что подскажет?
golub
сообщение 22.2.2009, 11:21
Сообщение #1329
Из: Харьков, пески
Пользователь №: 8469
Вторички подгрузи ом по 270-300.
Вот на к28 кольце 1000НМ по 24 витка для пробы без ломания и размагничивающей на 50 кгц.
Сообщение отредактировал golub - 22.2.2009, 11:33
RUN1
сообщение 22.2.2009, 12:01
Сообщение #1330
[quote name='Гость_Pavel_*' date='22.2.2009, 11:56' post='80498']
Намотайте ТГР сразу четырмя проводами так хоть 100% правильно сфазируется если с UC-ки нормальный мандер диод и транзюк в норме то только транс остается склоняюсь к неправильной фазировке (хотя чего только в этой жизни не бывает)
Сообщение отредактировал RUN1 - 22.2.2009, 12:06
Feds
сообщение 22.2.2009, 12:31
Сообщение #1331
Из: пгт. Солнечнодольск
Пользователь №: 12543
пару вопросов
когда транс подключаете, на 6-й ноге микросхемы сигнал не изменяется?
печатка своя?
Лучший лентяй юга России...!
сообщение 22.2.2009, 13:34
Сообщение #1332
Печатка своя делал Дип трасе 1.5, на 22 ом сопротивлении немного форма меняется , а с 6 нормальная "П"
толян
сообщение 22.2.2009, 15:14
Сообщение #1333
Пользователь №: 13490
Вот мои драйвера
сообщение 22.2.2009, 18:13
Сообщение #1334
Когда впаял снова транс на кольце, заметил странную вещь когда от оциллографа цепляю землю (0) то частота звучания транса резко меняется, а если подносиш щюп и на 200 омном сопротивлении начинаю мерять сигнал, то начинает срабатывать красный светодиод!? Может я что то не то делаю ?
Блок питания гонял на 10 омном сопротивлении 5 часов ток держит при 14 В
в.
maxx
сообщение 22.2.2009, 18:28
Сообщение #1335
Из: Тольятти
Пользователь №: 9426
Всех с наступающим! Проверте источник, как уже ранее писали первичная обмотка это не 200 Ом. Я лично мотал бы на Ш, удобно, сначала-1, потом поочереди на драйвера, и сверху размагничивающую с хорощей но не толстой изоляцией м-у слоями. Зазором по осциллографу подобрать желаемую форму импульса с выхода драйвера(непосредственно уже на ключе). А почему гость?
Отрежте временно таймера и прочее.
gyrator
сообщение 22.2.2009, 19:14
Сообщение #1336
Из: Россия
Пользователь №: 9647
Цитата(толян @ 22.2.2009, 15:14) *
Вот мои драйвера
Вот так он работает в симуляторе http://slil.ru/26983462
Коля
сообщение 22.2.2009, 20:01
Сообщение #1337
Пользователь №: 12149
Нет, товарищи, не зря я столько писал! Скоро начну заниматься этим делом. Только ирфд поменяю и соберу на столе и посмотрю! Кстати за все ответы ОГРОМНОЕ СПАСИБО! Каждый денб форум читаю. Не беспокойтесь, аппаратик я в очках запущу и дистанционно icon_biggrin.gif . Спасибо.
UVM
сообщение 22.2.2009, 20:14
Сообщение #1338
Из: Волгоград (Stalingrad)
Пользователь №: 11023
Цитата(maxx @ 22.2.2009, 18:28) *
Всех с наступающим!
Спасибо!
На Ш действительно удобнее мотать проводами в эмалевой изоляции. Только вот первички лучше в два провода для наибольшей симметричности намотать, потом через очень хорошую изоляцию вторичку, еще изоляцию и вторую вторичку.
UVM
сообщение 22.2.2009, 20:24
Сообщение #1339
Цитата(Коля @ 22.2.2009, 20:01) *
Только ирфд поменяю
Да что ты на эти ИРФД запал, ставь любые мосфиты соответствующей структуры с током не менее 2-3А и напряжением не меньше 50В, я вот вообще IRFZ44 ставил -такие монстры. Коль раз ты управу сделал то 540вые есть, можно 520 и подобных замен море. А то так и не дождемся от тебя конечного изделия.
Д713
сообщение 22.2.2009, 20:48
Сообщение #1340
Пользователь №: 10605
Вот так он работает в симуляторе..
gyrator,шо это за зеленая фигура из трех пальцев?-
к автору "дров" можете не отсылать,он сам этого никогда не видел,Ваше мнение?
Сообщение отредактировал Д713 - 22.2.2009, 20:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 14:48
