подскажите какое нибудь реле на Iсраб=300А
сообщение 6.2.2009, 18:01
мне нужно эл.мех реле с Iсраб=300 А. не могй найти такое, помогите
mic61
сообщение 6.2.2009, 19:31
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Скорее всего РЕЛЕ прямого действия таких нет. Есть электромагнитные расцепители в автоматических выключателях с таким током срабатывания. Может попробовать "обойти" такие токи (трансформаторы тока, как вариант?)
сообщение 6.2.2009, 21:16
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Есть РЭО-401 на 320А
Скальпель Оккама
Andrey59
сообщение 7.2.2009, 20:16
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
В РЭО-401 уставка тока регулируется и что бы ее определить лучше иметь прогрузочное устройство или мерять клещами с запоминанием максимума. Применяются в кранах.
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
сообщение 9.2.2009, 9:15
реле включено ч/з трансформатор тока с Ктт=100/5. ТТ менять не дадут, а уставка получается 290А.
в РЭО немного смущает назначение реле-для защиты двигателей и ток катушки = 100А. че то кажется многовато
Andrey59
сообщение 9.2.2009, 10:35
Из: Запорожье
РЭО можно взять и на 160А. У Вас ток срабатывания 300А, а номинальный ток что от 300А не отличается?
bullet
сообщение 9.2.2009, 11:35
Пользователь №: 13391
прошу уточнить тогда допустимость включения данного реле с номинальным током катушки I=100A в цепь трансформатора тока 100/5. ТТ не окажется перегружен?
Andrey59
сообщение 9.2.2009, 11:59
Из: Запорожье
Не понял. У Вас 300А в первичной сети? Т.к. во вторичной ТТ после 5А наступает насыщение с большой погрешностью
mic61
сообщение 9.2.2009, 13:17
Стоп-стоп... Трансформатор тока, тем более 100/5, не "потянет" такого реле! 290 А это - где, во вторичной цепи ТТ? Тогда, в первичной 290 * 100/5 = 5800 А? Давайте разберемся. По моему, тут торопиться не надо... А если не секрет, что за электроустановка у Вас?
Сообщение отредактировал mic61 - 9.2.2009, 13:44
bullet
сообщение 9.2.2009, 13:52
Цитата(mic61 @ 9.2.2009, 13:17) *
Т.е. первичный ток уставки у Вас 290 * 100/5 = 5800 А? А номинальный ток в этой цепи какой? По моему, тут торопиться не надо... А если не секрет, что за электроустановка у Вас?
линия КЛ 10 кВ. питает РП 10(2) кВ от такой же РП-10(1) кВ. ток КЗ на шинах РП-10(2) кВ= 5700А. У токовой отсечки первичный ток как правильно указал г-дин mic61 =5800А. а вторичная уставка которую надо выставить на реле с учетом Ктт получается 290А. схема соединения ТТ -звезда. А номинальный ток я так понял это рабочий = 83А. номинальный ток трансформатора тока как уже было сказано 100А.
можно ли применить РЭО-401?
а только сейчас увидел. ну тогда блин че делать то? может ТТ как то соединить чтоб ток уменьшить?
mic61
сообщение 9.2.2009, 14:07
Не, уважаемый bullet, с этими ТТ делов не будет. Для Схемы "звезда" и так токи минимальные (сделать больше - можно.) Исходя из Ваших данных, здесь надо ставить, как минимум, 600/5, лучше - 1000/5 (а реле тогда, какие угодно от РТ-40, РТ-85 до микропроцессоров.) Я так думаю, что Вам не дает поменять ТТ служба энергосбыта (учета?)
bullet
сообщение 9.2.2009, 14:46
учета там вроде нету, но надо уточнить, а не дают поменять пока что начальство, требуют техническое решение минимально затратное. может быть поставить тогда микропроцессорный терминал? там насколько я себе это представляю можно практически любую уставку выставить
mic61
сообщение 9.2.2009, 15:04
Ну, во-первых ТТ 100/5 ни на одно реле не выдаст 290 А. У него мощности не хватит (не говоря уже о погрешности при таких токах.) Во-вторых МП терминал таких токов (290 А) не выдержит. Электромеханическое реле типа РТ-40 (надежное и простое!) больше, чем на 200 А не выпускаются. Купить и заменить ТТ намного дешевле, чем купить, наладить и установить МП защиту (самую дешевую.) Выход один (это - нормальное, обычное решение такой проблемы) - заменить ТТ.
сообщение 9.2.2009, 15:41
Совсем я далек от реле РТ-40 icon_redface.gif . Просто спрошу. А два реле (катушки по ?150А параллельно) использовать нельзя?
Andrey59
сообщение 9.2.2009, 16:00
Из: Запорожье
У него ТТ давно в зоне насыщения (при к.з.) и мощность ТТ обычно 5ВА. Постановка вопроса и направление поиска изначально неверно.
bullet
сообщение 9.2.2009, 16:02
ага. так и сделаю. спасибо
bullet
сообщение 9.2.2009, 16:32
а как уйти от этой зоны насыщения. и укажите пж-ста направление поиска. а вопрос думаю уже понятен
mic61
сообщение 9.2.2009, 16:34
Хм. В принципе - можно, но тогда их контакты - последовательно. Но так не делается по ряду причин.
сообщение 9.2.2009, 16:58
Ну, контакты можно только одного использовать. Второй пусть так щелкает.
А почему не делается? Токи распределятся примерно одинаково, уставка того, что с рабочими контактами, регулируется..
Вобщем-то я так спросил, для кругозору..
mic61
сообщение 9.2.2009, 18:44
Как Вам сказать... Во-первых, в токовых цепях не принято соединять что-либо в паралель (господа релейщики - молчать! icon_biggrin.gif icon_biggrin.gif.) Во-вторых, вообще - токовые реле с такими токами срабатывания (150...200 А) применяются крайне редко. Обычно "останавливаются" на величинах до 50 А (применяя ТТ с бОльшими Ктт.) Дело в том, что "сильноточные" реле загружают токовые цепи (по потребляемой мощности.) А, т.к. мощность ТТ (при прочих равных условиях) тем меньше, чем ниже Ктт, то стараются уставку по току сделать поменьше (там, в токовых цепях кроме реле РТ еще много чего может быть.)
Вобщем, токовые реле выпускаются только до 200 А (на бОльшие токи не делают по, скажем так, технологическим причинам,) а использовать "два в паралель" нет необходимости, хотя закон тов. Ома и не запрещает этого.
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.6.2025, 9:51
