Перегорание нагрузки? , Сигнализация о перегорании нагрузки?
Dimich-krutan
сообщение 30.1.2009, 11:37
Пользователь №: 13185
Подскажите пожалуйста каким образом в схеме управления можно сделать сигнализацию о перегорании нагрузки? пока есть идея использования для этого токового реле, может у кого есть предложения получше?
Сообщений в этой теме
- Dimich-krutan   Перегорание нагрузки?   30.1.2009, 11:37
- - Andrey59   У Вас все вопросы очень малоинформативные. Формули...   30.1.2009, 12:48
- - Dimich-krutan   Есть однофазная нагрузка - тен, который включается...   30.1.2009, 12:59
|- - Олега   Цитата(Dimich-krutan @ 30.1.2009, 12...   3.2.2009, 13:44
|- - Dimich-krutan   Цитата(Олега @ 3.2.2009, 13:44) Простите ...   3.2.2009, 18:59
- - savelij   ЦитатаПроще говоря чтоб при перегорании тена на щи...   30.1.2009, 13:48
- - Andrey59   Токовое реле (у нас это АЛ-1 от "Релсис...   30.1.2009, 14:48
|- - Dimich-krutan   Цитата(Andrey59 @ 30.1.2009, 14:48) Токов...   2.2.2009, 9:53
- - Михайло   Была подобная задача - контроль симметрии нагрузки...   30.1.2009, 22:24
|- - savelij   Цитата(Михайло @ 30.1.2009, 22:24) В норм...   30.1.2009, 22:36
|- - Dimich-krutan   Цитата(Михайло @ 30.1.2009, 22:24) Была п...   4.2.2009, 20:13
|- - Михайло   Цитата(Dimich-krutan @ 4.2.2009, 22...   7.2.2009, 9:15
- - Михайло   Извините, не заметил. Смотрите здесь внизу: http...   31.1.2009, 10:12
- - Andrey59   Искать желательно не в магазинах, а на фирмах- пре...   2.2.2009, 10:26
|- - Dimich-krutan   Цитата(Andrey59 @ 2.2.2009, 10:26) Искать...   2.2.2009, 17:04
|- - Dimich-krutan   Цитата(Andrey59 @ 2.2.2009, 10:26) Реле п...   2.2.2009, 17:38
|- - Andrey59   Цитата(Dimich-krutan @ 2.2.2009, 16...   2.2.2009, 19:11
|- - Dimich-krutan   Цитата(Andrey59 @ 2.2.2009, 19:11) Там в ...   2.2.2009, 19:49
- - Andrey59   Реле никогда работать не будет. Какой ток у Вас на...   2.2.2009, 17:43
- - Олега   Небольшое отступление, но где-то по теме. В утюгах...   2.2.2009, 18:06
- - Dimich-krutan   А если на фазный провод нагрузки нацепить трансфор...   2.2.2009, 20:03
|- - Михайло   Цитата(Dimich-krutan @ 2.2.2009, 22...   3.2.2009, 5:07
|- - Dimich-krutan   Цитата(Михайло @ 3.2.2009, 5:07) Я вам да...   3.2.2009, 17:08
- - Andrey59   Но опять это будет токовое реле, по моему по напря...   2.2.2009, 20:24
- - gomed12   Чем не нравится токовое реле РТ 40/50 с диапазоном...   2.2.2009, 23:06
- - Andrey59   А я по своему направлению. Если позволяет дизайн в...   3.2.2009, 9:10
- - gomed12   Пофантазирую еще . Термодатчик в бак, правда инерц...   3.2.2009, 14:27
- - Andrey59   Ага раз пошла такая пьянка. Если фазный и нулевой ...   3.2.2009, 15:36
- - Михайло   Голь на выдумки хитра... Это я говорю Олегу и Дим...   3.2.2009, 18:06
- - Олега   А что еще можно, кроме 3-х индивидуальных индикато...   4.2.2009, 21:00
- - Andrey59   Можно поэкспериментировать замеряя ток в нулевом п...   5.2.2009, 9:31
- - Олега   Самый лучший индикатор - потребитель (оператор уст...   7.2.2009, 9:25
- - сэм   Самое простое-шунтик с падением напряжения 2 вольт...   9.2.2009, 15:45
|- - Олега   Цитата(сэм @ 9.2.2009, 15:45) Самое прост...   9.2.2009, 16:04
- - сэм   не нравится шунт, ставте транс. тока с любой втори...   12.2.2009, 19:37
- - Adjouby   никогда не видел толстых бывших балерин и марафонц...   11.6.2009, 19:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 12.11.2025, 10:46
