Перегорание нагрузки? , Сигнализация о перегорании нагрузки?
Dimich-krutan
сообщение 30.1.2009, 11:37
Пользователь №: 13185
Подскажите пожалуйста каким образом в схеме управления можно сделать сигнализацию о перегорании нагрузки? пока есть идея использования для этого токового реле, может у кого есть предложения получше?
Andrey59
сообщение 30.1.2009, 12:48
Из: Запорожье
Пользователь №: 12678
У Вас все вопросы очень малоинформативные. Формулируйте тщательнее. Какой нагрузки? Если это двигатель то лучше контролировать его вращение специальным индуктивным датчиком настроеннным на определенную частоту (есть у "Сенсора") Если ТЭНы то Ваш вариант (что-то типа токового реле, возможно и реле приоритета прокатит)
Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
Dimich-krutan
сообщение 30.1.2009, 12:59
Есть однофазная нагрузка - тен, который включается с контактора вопрос в том с помощью каких элементов можно сделать сигнализацию - индикацию (загорание светодиодной лампы) о выходе тена из строя - перегорание ТЭНа. Проще говоря чтоб при перегорании тена на щите лампочка горела...
сообщение 30.1.2009, 13:48
Реле минимального тока
Andrey59
сообщение 30.1.2009, 14:48
Из: Запорожье
Токовое реле (у нас это АЛ-1 от "Релсис" на замену древних РСТ11,РСТ13, у Вас есть тоже что-то похожее) или реле приоритета (например Moeller Z-LAR) но они до 32А. Лучше с переключающим контактом. Можно сигнализировать и о включенном и отключенном состоянии.
Михайло
сообщение 30.1.2009, 22:24
Пользователь №: 12512
Была подобная задача - контроль симметрии нагрузки в трехфазной сети. Например, контроль выгорания одного из ТЭНов.
Для этого нужно нулевой провод ввести и контролировать в нем ток с помощью реле максимального тока. В нормальной ситуации ток в нулевом проводе равен нулю. При нарушении симметрии нагрузки ток в нулевом проводе возрастает - должно срабатывать реле.
Сообщение отредактировал Михайло - 30.1.2009, 22:28
сообщение 30.1.2009, 22:36
А с этим что делать?...
Михайло
сообщение 31.1.2009, 10:12
Извините, не заметил.
Смотрите здесь внизу:
http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...ts/default.html
Dimich-krutan
сообщение 2.2.2009, 9:53
А сколько оно в рублях стоит? у нас в Питере такого найти не могу
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 10:26
Из: Запорожье
Искать желательно не в магазинах, а на фирмах- представителях. Токовое реле очень возможно делает Питерский "Меандр", а представители и фирмы торговцы Moellera наверняка можно найти через сайт. Z-LAR стоит примерно 20$
Представители "Релсис"- ПетроЭнергокомплект т.301-1247, 302-1759
Представители Moeller-ЭнергоТехнологии и Проэктирование т.380-7921, 974-6701 и Энергоцентр т.448-0829, 329-1703 Реле приоритета находятся в каталоге "Инсталяционные приборы" в разделе "Остальные"
Сообщение отредактировал Andrey59 - 2.2.2009, 11:30
Dimich-krutan
сообщение 2.2.2009, 17:04
Ездил сейчас в Энергоцентр Z-LAR - это реле приорететной нагрузки, говорят что для сигнализации перегорания не подходитicon_sad.gif
Вот подумал а что если катушку промежуточного реле подключить параллельно проводнику питающему нагрузку? реле сгорит при К.З. ? и вообще катушка будет работать?
Dimich-krutan
сообщение 2.2.2009, 17:38
Нашел в их каталоге стр.134 , что то они меня запутали, спасибо за помощь...
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 17:43
Из: Запорожье
Реле никогда работать не будет. Какой ток у Вас на ТЭНе. Если меньше чем 32А. То подходит определенного типоразмера. Онм хоть объяснили чем оно не подходит? К.з. там редко бывает, просто спираль перегорает, а при к.з. автомат сработает.
сообщение 2.2.2009, 18:06
Небольшое отступление, но где-то по теме.
В утюгах для индикации использовали кусочек нихрома в керам.трубочке и лампочку.
Можно использовать катушку (транс.тока) и светодиодик. Для разных нагрузок - парам.стабилизатор добавить (сопротивлюшку и стабилитрон).
Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2009, 18:08
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 19:11
Из: Запорожье
Там в каталоге сначала идут общие данные, а в низу страницы ссылка на страницу с техническими данными. Если по току подходят то сработают. К примеру при токе 20А на реле с номиналом 32А выставить 18А. При работающем ТЭНе реле сработает и просигнализирует о работе, а при обрыве отключится
Dimich-krutan
сообщение 2.2.2009, 19:49
Я просто спросил у них про данные устройства, подойдут ли они для сигнализации перегорания нагрузки, на словах они мне сказали что нет это типа реле приоретета а не реле перегорания нагрузки...
А в полученом каталоге уже нашел описание и понял что можно применить для индикации перегорания нагрузки ещё раз спасибо за помощь...
На однофазную нагрузку ток на тен не более 10А, про трехфазную нагрузку пока не думал что да как, может если ток в пределах нормы реле приоритета на нейтраль поставить.
Dimich-krutan
сообщение 2.2.2009, 20:03
А если на фазный провод нагрузки нацепить трансформатор тока а на него промежуточное реле как думаете?
Andrey59
сообщение 2.2.2009, 20:24
Из: Запорожье
Но опять это будет токовое реле, по моему по напряжению он не включитя. А если шунт на фазный провод пставить. то снего миливольты выходят. А к трасформатору тока проще уже амперметр подключить. А специальные токовые реле значительно дороже реле приоритета. Для дистанционного сигнализации (в другое помещение) сигнал можно подать и на звонок, сирену и т.п.
сообщение 2.2.2009, 23:06
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Чем не нравится токовое реле РТ 40/50 с диапазоном тока 12.5-50 А.
Или в продолжение идеи Олега, подцепить параллельно ТЭНу последовательную цепочку: диод Д226, светодиод АЛ307, сопротивление 120к, 2 Вт, параллельно светодиоду для его защиты подключить стабилитрон КС147А с соблюдением полярности.
Скальпель Оккама
Михайло
сообщение 3.2.2009, 5:07
Я вам давал ссылку на продукцию Омрон (Япония). Там трансформатор тока и реле, которое специально предназначено для той цели, которую Вы преследуете. Дорого правда....
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.6.2025, 10:44
