Перегорание нагрузки? , Сигнализация о перегорании нагрузки? |
30.1.2009, 11:37
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
Подскажите пожалуйста каким образом в схеме управления можно сделать сигнализацию о перегорании нагрузки? пока есть идея использования для этого токового реле, может у кого есть предложения получше?
30.1.2009, 12:48
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1290 Регистрация: 26.11.2008 Из: Запорожье Пользователь №: 12678 |
У Вас все вопросы очень малоинформативные. Формулируйте тщательнее. Какой нагрузки? Если это двигатель то лучше контролировать его вращение специальным индуктивным датчиком настроеннным на определенную частоту (есть у "Сенсора") Если ТЭНы то Ваш вариант (что-то типа токового реле, возможно и реле приоритета прокатит)
-------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
30.1.2009, 12:59
Есть однофазная нагрузка - тен, который включается с контактора вопрос в том с помощью каких элементов можно сделать сигнализацию - индикацию (загорание светодиодной лампы) о выходе тена из строя - перегорание ТЭНа. Проще говоря чтоб при перегорании тена на щите лампочка горела...
30.1.2009, 13:48
Цитата Проще говоря чтоб при перегорании тена на щите лампочка горела... Реле минимального тока -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
30.1.2009, 14:48
Токовое реле (у нас это АЛ-1 от "Релсис" на замену древних РСТ11,РСТ13, у Вас есть тоже что-то похожее) или реле приоритета (например Moeller Z-LAR) но они до 32А. Лучше с переключающим контактом. Можно сигнализировать и о включенном и отключенном состоянии.
30.1.2009, 22:24
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 461 Регистрация: 8.11.2008 Пользователь №: 12512 |
Была подобная задача - контроль симметрии нагрузки в трехфазной сети. Например, контроль выгорания одного из ТЭНов.
Для этого нужно нулевой провод ввести и контролировать в нем ток с помощью реле максимального тока. В нормальной ситуации ток в нулевом проводе равен нулю. При нарушении симметрии нагрузки ток в нулевом проводе возрастает - должно срабатывать реле. Сообщение отредактировал Михайло - 30.1.2009, 22:28 |
30.1.2009, 22:36
В нормальной ситуации ток в нулевом проводе равен нулю. При нарушении симметрии нагрузки ток в нулевом проводе возрастает - должно срабатывать реле. А с этим что делать?... Цитата Есть однофазная нагрузка - тен
31.1.2009, 10:12
Извините, не заметил.
Смотрите здесь внизу: http://industrial.omron.ru/ru/products/cat...ts/default.html |
2.2.2009, 9:53
Токовое реле (у нас это АЛ-1 от "Релсис" на замену древних РСТ11,РСТ13, у Вас есть тоже что-то похожее) или реле приоритета (например Moeller Z-LAR) но они до 32А. Лучше с переключающим контактом. Можно сигнализировать и о включенном и отключенном состоянии. А сколько оно в рублях стоит? у нас в Питере такого найти не могу |
2.2.2009, 10:26
Искать желательно не в магазинах, а на фирмах- представителях. Токовое реле очень возможно делает Питерский "Меандр", а представители и фирмы торговцы Moellera наверняка можно найти через сайт. Z-LAR стоит примерно 20$
Представители "Релсис"- ПетроЭнергокомплект т.301-1247, 302-1759 Представители Moeller-ЭнергоТехнологии и Проэктирование т.380-7921, 974-6701 и Энергоцентр т.448-0829, 329-1703 Реле приоритета находятся в каталоге "Инсталяционные приборы" в разделе "Остальные" Сообщение отредактировал Andrey59 - 2.2.2009, 11:30 -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
2.2.2009, 17:04
Искать желательно не в магазинах, а на фирмах- представителях. Токовое реле очень возможно делает Питерский "Меандр", а представители и фирмы торговцы Moellera наверняка можно найти через сайт. Z-LAR стоит примерно 20$ Представители "Релсис"- ПетроЭнергокомплект т.301-1247, 302-1759 Представители Moeller-ЭнергоТехнологии и Проэктирование т.380-7921, 974-6701 и Энергоцентр т.448-0829, 329-1703 Реле приоритета находятся в каталоге "Инсталяционные приборы" в разделе "Остальные" Ездил сейчас в Энергоцентр Z-LAR - это реле приорететной нагрузки, говорят что для сигнализации перегорания не подходит Вот подумал а что если катушку промежуточного реле подключить параллельно проводнику питающему нагрузку? реле сгорит при К.З. ? и вообще катушка будет работать? |
2.2.2009, 17:38
2.2.2009, 17:43
Реле никогда работать не будет. Какой ток у Вас на ТЭНе. Если меньше чем 32А. То подходит определенного типоразмера. Онм хоть объяснили чем оно не подходит? К.з. там редко бывает, просто спираль перегорает, а при к.з. автомат сработает.
2.2.2009, 18:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18196 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Небольшое отступление, но где-то по теме.
В утюгах для индикации использовали кусочек нихрома в керам.трубочке и лампочку. Можно использовать катушку (транс.тока) и светодиодик. Для разных нагрузок - парам.стабилизатор добавить (сопротивлюшку и стабилитрон). Сообщение отредактировал Олега - 2.2.2009, 18:08 |
2.2.2009, 19:11
Нашел в их каталоге стр.134 , что то они меня запутали, спасибо за помощь... Там в каталоге сначала идут общие данные, а в низу страницы ссылка на страницу с техническими данными. Если по току подходят то сработают. К примеру при токе 20А на реле с номиналом 32А выставить 18А. При работающем ТЭНе реле сработает и просигнализирует о работе, а при обрыве отключится -------------------- Ничто не делает ужин таким вкусным, как отсутствие обеда.
2.2.2009, 19:49
Там в каталоге сначала идут общие данные, а в низу страницы ссылка на страницу с техническими данными. Если по току подходят то сработают. К примеру при токе 20А на реле с номиналом 32А выставить 18А. При работающем ТЭНе реле сработает и просигнализирует о работе, а при обрыве отключится Я просто спросил у них про данные устройства, подойдут ли они для сигнализации перегорания нагрузки, на словах они мне сказали что нет это типа реле приоретета а не реле перегорания нагрузки... А в полученом каталоге уже нашел описание и понял что можно применить для индикации перегорания нагрузки ещё раз спасибо за помощь... На однофазную нагрузку ток на тен не более 10А, про трехфазную нагрузку пока не думал что да как, может если ток в пределах нормы реле приоритета на нейтраль поставить. |
2.2.2009, 20:03
А если на фазный провод нагрузки нацепить трансформатор тока а на него промежуточное реле как думаете?
2.2.2009, 20:24
Но опять это будет токовое реле, по моему по напряжению он не включитя. А если шунт на фазный провод пставить. то снего миливольты выходят. А к трасформатору тока проще уже амперметр подключить. А специальные токовые реле значительно дороже реле приоритета. Для дистанционного сигнализации (в другое помещение) сигнал можно подать и на звонок, сирену и т.п.
2.2.2009, 23:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7715 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 |
Чем не нравится токовое реле РТ 40/50 с диапазоном тока 12.5-50 А.
Или в продолжение идеи Олега, подцепить параллельно ТЭНу последовательную цепочку: диод Д226, светодиод АЛ307, сопротивление 120к, 2 Вт, параллельно светодиоду для его защиты подключить стабилитрон КС147А с соблюдением полярности. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
3.2.2009, 5:07
А если на фазный провод нагрузки нацепить трансформатор тока а на него промежуточное реле как думаете? Я вам давал ссылку на продукцию Омрон (Япония). Там трансформатор тока и реле, которое специально предназначено для той цели, которую Вы преследуете. Дорого правда.... |
Текстовая версия | Сейчас: 10.11.2025, 13:25 |
