3 страниц V   1 2 3 >
Схема подключения ТН к шинам 10 кВ
wict
сообщение 15.1.2009, 20:25
Пользователь №: 13135
Схема підключення трансформатора напруги до шин РП - 10 кВ: призначення, склад апаратів данного ел. кола
Схема подключения трансформатора напряжения к шинам РП - 10 кВ: назначение, состав аппаратов данного эл. круга
Администратор: Оставляйте сообщения на русском языке (больше подробностей в топике http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12008 )
Причина редактирования: сообщение на языке отличном от русского.
сообщение 16.1.2009, 7:39
[удалено администратором, как сообщение не на русском языке, и, возможно непристойного содержания]. icon_twisted.gif якши?
Сообщение отредактировал electrik - 16.1.2009, 19:51
сообщение 16.1.2009, 7:45
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Цитата(Олега @ 16.1.2009, 7:39) *
[удалено администратором, как сообщение не на русском языке, и, возможно непристойного содержания] icon_twisted.gif
Ответ правильный, внимание:
Причина редактирования: часть сообщения на языке отличном от русского
Скальпель Оккама
wict
сообщение 16.1.2009, 9:05
Цитата(Олега @ 16.1.2009, 8:39) *
[удалено администратором, как сообщение не на русском языке, и, возможно непристойного содержания] icon_twisted.gif якши?
а можно по руски
сообщение 16.1.2009, 9:24
Во, а я думал коцапский забув зовсим.. Значит колы нада, зараз вспоминаем, а на две темы зачин чисто по мове.
По-русски буде не то чтобы некрасиво, а уж очень некрасиво. Сразу получу банку на месяц, без пожурок. Лучше не вникай, а переходи на общедоступный. Справка: сайт русскоязычный.
Сообщение отредактировал Олега - 16.1.2009, 9:29
Max_Ti
сообщение 16.1.2009, 9:34
Из: Украина, Луганск
Пользователь №: 1357
Мы работаем хорошо, быстро и дешево - выберите два любых пункта
wict
сообщение 16.1.2009, 12:04
на руском
*_Garik_*
сообщение 16.1.2009, 12:48
Из: Западная Украина
Пользователь №: 9684
Не знаеш языка не отвечай
В правилах форума не запрещается писать на украинском или другом языке, а вот заниматся флудом, флеймом и т.п. запрещается.
Сообщение отредактировал *_Garik_* - 16.1.2009, 14:23
Молодой еще но научусь и исправлюсь
mic61
сообщение 16.1.2009, 14:27
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
Цитата(wict @ 16.1.2009, 11:04) *
на руском
В данном случае украинское слово "коло" переводится как "цепь", т.е. "...назначение, состав аппаратов данной электрической цепи." Вобщем, перефразируя предыдущего оратора: "Не знаешь языка - не спрашивай..."
По поводу собственно вопроса. Вопрос слишком простой, чтобы ответить на него коротко. Но попробую.
Назначение: на любой ПС существует необходимость измерения напряжения на шинах ВН. Естественно, возникают некоторые проблемы (с точки зрения изоляции, габаритов и безопасности) при разработке и подключении средств измерения (вольтметров, счетчиков и пр.), и устройств защиты и автоматики непосредственно на напряжение 6...10 кВ. По этой причине, и для этих целей устанавливаются трансформаторы напряжения - в принципе, обычные трансформаторы малой мощности с первичным напряжением 6,0 6,3 6,6 10,5 кВ (в зависимости от номинального напряжения на шинах), и вторичным напряжением 100 В (все величины - линейные.) Это все, конечно, несколько упрощенно. Трансформатор напряжения (в дальнейшем - ТН) устроен несколько посложнее, но вопрос был не об этом.
ТН устанавливается на полу камеры, и подключается к шинам 6...10 кВ через шинный разъединитель (в камерах типа КСО) или монтируется на выкатной тележке ячеек. ТН 6...10 кВ по высокой стороне защищается предохранителями (от к.з. в обмотках.) По низкой стороне вторичные цепи (т.н. цепи напряжения) защищаются автоматическими выключателями (от к.з. в нагрузке)
К ТНу подключаются (в виде нагрузки) обмотки вольтметров (они называются "киловольтметры", хотя расчитаны на напряжение вторичной обмотки ТНа - 100 В), обмотки счетчиков, обмотки различных электромеханических реле или напряженческие входа МП терминалов.
Вкратце - все. Задавайте вопросы.
wict
сообщение 16.1.2009, 16:56
спасибо
сообщение 16.1.2009, 18:32
Русский, как наиболее распространенный, позволяет ответить наибольшему числу знатоков вопроса. Думается в этом больше всего заинтересован и сам вопрошающий. А спрашивать на украинском, при этом зная русский, это просто понт. Не запрещено и на арабском, спрашивайте, только ответа не дождетесь. Зато повыеживаемся..?
*_Garik_*
сообщение 16.1.2009, 18:58
Олега давайте прекратим прения начавшиеся еще з газовых проблем, а то и эту тему закроют, а не хочется тема достаточно интересная.
Я слышал что предохранители для ТН отличаются от предохранителей для силовых трансформаторов, чем? и причина отличия?
electrik
сообщение 16.1.2009, 20:00
Администратор сайта
Группа: Главные администраторы
Пользователь №: 2
Предлагаю продолжать обсуждение постов на других языках и создания украинского раздела в этом топике: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=12008
wict, прошу оставлять сообщения на русском языке.
Олега, прошу писать только по русски, и не оставлять сообщения запрещенные правилами, даже если они на других языках.
Uran
сообщение 16.1.2009, 21:10
Из: Город на Иже
Пользователь №: 10354
QUOTE (*_Garik_* @ 16.1.2009, 19:58) *
Garik, судя по вашим постам Вы работаете в энергетике, поэтому Вы наверное не только слышали, но и видели их.
Различаются внешними габаритами, для ТН меньше раза 2-2,5 по длине и диаметру.
Параметры плавкой вставки тоже отличаются: для ТН сопротивление вставки составляет килоОмы, при номинале например 0,6А.
*_Garik_*
сообщение 16.1.2009, 21:21
Не видел так как всюду где я открывал ячейку ТН стояли медные проволки icon_biggrin.gif . Схожу завтра на склад посмотрю, если они есть...
mic61
сообщение 16.1.2009, 21:42
Да уж... Тут не icon_biggrin.gif, а icon_sad.gif Из-за такой "рацухи" секции и выгорают...
Roman_D
сообщение 16.1.2009, 22:32
Из: Рига
Пользователь №: 9607
В "Новостях электротехники" была статья о том, что имеющиеся предохранители типа ПКТ или ПКН не защищают ТН от перегрузки, поскольку максимальный ток первички ТН на порядок ниже тока перегорания предохранителя.
А в принципе предохранители ТН считаются "токоограничивающими", поскольку обладают значительным омическим сопротивлением. Типа при росте тока растёт сопротивление. Хрен там...
У нас раз поцоны тожа поставили МГГ вместо преда 20 кВ. Один остался возле шкафа (послушаю, не сгорит ли при включении?).
Туфли владельца остались возле шкафа. Владелец - возле забора, обделался лёгким испугом.
ГЭС погасла.
Uran
сообщение 16.1.2009, 22:44
Из: Город на Иже
[quote name='Roman_D' post='76184' date='16.1.2009, 23:32']В "Новостях электротехники" была статья о том, что имеющиеся предохранители типа ПКТ или ПКН не защищают ТН от перегрузки, поскольку максимальный ток первички ТН на порядок ниже тока перегорания предохранителя.
quote]
Предохранители ТН должны защищать от внутренних повреждений.
Но тем не менее они иногда перегорают при вкате ВЭ ТН в ячейку от броска тока намагничивания.
Сообщение отредактировал Uran - 16.1.2009, 22:45
mic61
сообщение 16.1.2009, 22:52
Это предохранители перегорают, а если там проволочка? Да дуговой защиты (или логической) нет. Что перегорит?
Сообщение отредактировал mic61 - 16.1.2009, 23:56
Roman_D
сообщение 16.1.2009, 23:23
Из: Рига
Да. Должны, да не отдают icon_wink.gif того, что от них требуетется.
http://www.news.elteh.ru/arh/2003/23/06.php
Именно так (см. выше).
Сообщение отредактировал Roman_D - 16.1.2009, 23:22
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.11.2025, 14:19
