Заземление компьютера
arz88
сообщение 7.12.2008, 8:39
Пользователь №: 12770
Дом - хрущевка. Заземление отсутствует как класс. Есть только в кухне - заземлена плита.
Сейчас появилась необходимость заземлить компьютер, т.к. наводки от блока питания не дают работать ИК датчику от ТВ-тюнера.
Вопрос: как лучше это сделать??
Тянуть землю от щитка?
Заземлиться на батаею (знаю что нальзя, но все таки icon_smile.gif )
Живу на 1 этаже, может провод в окно и...
Сообщений в этой теме
- arz88   Заземление компьютера   7.12.2008, 8:39
- - Гость_Алекс_*   Землю тянуть только со щитка! Про батарею забу...   7.12.2008, 10:13
- - arz88   ОК Подскажите где искать в щитке место, куда потом...   7.12.2008, 10:49
- - Инк   По-идее должна быть заземлена железка на которой в...   7.12.2008, 11:03
- - arz88   А ведь можно провод тянуть от этого же болта, на к...   7.12.2008, 11:58
- - AlexPetrov   Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 15:39) ... т.к....   7.12.2008, 12:29
- - arz88   На том основании что датчик не работал до тех пор,...   7.12.2008, 12:39
- - ВладТ   Четыре болта в щите предназначены для крепления щи...   7.12.2008, 14:00
- - AlexPetrov   Удивительно. Не встречался с таким.   7.12.2008, 14:27
- - arz88   А, я так понимаю гофру заземлили за крепежный болт...   7.12.2008, 14:48
- - Гость_Алекс_*   Крепите провод на какой нибудь из болтов, корпус в...   7.12.2008, 15:40
- - электроник1   защитный нуль брать в Вашем случае- со стояка холо...   7.12.2008, 19:23
|- - Михайло   Цитата(электроник1 @ 7.12.2008, 21:23) за...   7.12.2008, 20:40
|- - Михайло   Повторю: Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 22:4...   9.12.2008, 21:16
- - arz88   Можно подробнее объяснить почему нельзя? в целях п...   7.12.2008, 19:54
|- - электроник1   Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 19:54) Можно по...   7.12.2008, 22:21
- - arz88   Что то я запутался. Откуда землю то тянуть, если н...   7.12.2008, 22:24
|- - Инк   Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 21:24) Что то я...   9.12.2008, 13:20
|- - электроник1   Цитата(arz88 @ 7.12.2008, 22:24) Что то я...   9.12.2008, 23:03
- - Гость   По моему лучше зацепить на пакетном выключателе (п...   26.12.2008, 19:52
- - Unlimits   Цитата(Михайло @ 7.12.2008, 20:40) У меня...   26.12.2008, 20:32
- - gomed12   arz88, приобретите заземляющую шинку и приболтите ...   27.12.2008, 1:03
|- - Михайло   Цитата(gomed12 @ 27.12.2008, 3:03) Михайл...   28.12.2008, 7:15
- - gomed12   Групповые однофазные сети для системы заземления T...   28.12.2008, 12:20
- - Михайло   Хорошо. А как быть с тем фактом, что с фонарного с...   28.12.2008, 19:57
|- - gomed12   Цитата(Михайло @ 28.12.2008, 19:57) Хорош...   28.12.2008, 20:54
- - Михайло   Хорошо! Можно считать, что с ВЛ спускается PEN...   30.12.2008, 3:38
- - KIVOK   ЦитатаУ меня сопутствующий вопрос: как лучше зазем...   5.1.2009, 10:50
- - Михайло   Цитата(KIVOK @ 5.1.2009, 12:50) Нельзя ис...   5.1.2009, 17:29
|- - gomed12   Цитата(Михайло @ 5.1.2009, 17:29) согласн...   5.1.2009, 18:23
- - Олега   Цитата(KIVOK @ 5.1.2009, 10:50) .. в дом ...   5.1.2009, 21:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 7.10.2025, 23:04
