электронный замок гостиничного номера , разделение груп питания . освещения .санузла
kent
сообщение 18.11.2008, 20:19
Пользователь №: 12305
при установке электронного замка питани в номер подается от замка --каким образом разделить группы резеток и освещения --или не разделять поставить Диф--один на номер и все?кто нибудь устанавливал подобные приборы ?
Сообщение отредактировал kent - 28.11.2008, 1:46
сообщение 23.11.2008, 21:04
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
при усановке электронного замка питани в номер подается от замка
По-моему, в номере необходимо устанавливать свой щиток, т.к. кроме всего необходимо защитить от опасности ЭО ванной комнаты.
Скальпель Оккама
kent
сообщение 28.11.2008, 1:45
я тоже так думаю -жаль что нет практики установки подобных систем -очень интересно чисто профи.-умные дома все ближе к нашей тупой действительности-.
megavolt999
сообщение 28.11.2008, 9:40
Из: Саратов
Пользователь №: 12425
Привет коллеги, в номере свой щиток устанавливать не рекомендуется по ПУЭ, у меня был опыт монтажа подобного оборудования, мы использовали на каждый номер дифавтомат на 30 мА, устанавливали в этажном щитке, а вномере устанавливали выключатель с карточкой компании Legrand который после установки карточки замыкал контакты силового реле после дифа, но до номера тянули от этажного щита два хвоста, один силовой, другой 2х1,5 для выключателя с карточкой
электроник1
сообщение 28.11.2008, 18:18
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
нигде пока такого не видел и сам так не сделал бы.
сообщение 28.11.2008, 19:51
А предлагаете как?
Фазу-ноль на номер и успокоиться?
Насколько знаю в номере кроме бытовухи (у накрученных и ПК) есть и ванная (в некоторых и джакузи) и с другие примбабасы.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 28.11.2008, 22:50
Из: г. Волгоград
предлагаю, чтобы щиток стоял в кабинете администратора или ещё кого из персонала гостиницы и оттуда уже шли провода на номера или на каждый из номеров.
сообщение 29.11.2008, 0:36
электроник1 в номер только 2 (3) провода, см. пост1
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 29.11.2008, 10:49
Из: г. Волгоград
мне это не нравится
сообщение 29.11.2008, 11:29
Цитата(электроник1 @ 29.11.2008, 10:49) *
мне это не нравится
К сожалению, условия такие, иначе вопросов бы не было.
Скальпель Оккама
ez81
сообщение 29.11.2008, 19:32
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534
Предложение таково на этаже ставим ЩР с цепями управления идущими к администратору в паралелль управление от замка можно добавить визуальный контроль для админа шллейф кинуть сигнализации .все остальные цепи питания номера неизменны. Начальник ЭТЛ
RSS Текстовая версия Сейчас: 9.1.2026, 10:18
