как повысить квт
Гость_and2000_*
сообщение 25.11.2008, 10:54
на дом приходит 10квт нужно повысить до 20 квт как это можно сделать спасибо
сообщение 25.11.2008, 11:52
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Пишете заявление в ЭСО об увеличении мощности на необходимую величину.
Скальпель Оккама
Tchernishev
сообщение 25.11.2008, 11:54
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
Ну как это понимать "на дом приходит 10 кВт"?
В электротехнике обычно говорят про напряжение, которое приходит (220 или 380 В) а мощность - установлена внутри дома.
Если вы имеете в виду расчётную выделенную мощность (которую выделяет электроснабжающая организация), то тут не всё так просто. Нужно получить техусловия, составить проект, потом всё это дело сдать надзорным органам (это организационно). А технически - нужно заменить вводной автомат и возможно вводной кабель.
Но вообще хотелось бы понять что именно вы спрашиваете.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
сообщение 25.11.2008, 14:51
Гость_Гость_Алекс_*_*
сообщение 25.11.2008, 17:28
Докупить можно, но дорого это и побегать придется.
Гость_с2н5он_*
сообщение 25.11.2008, 23:30
Цитата(Олега @ 25.11.2008, 14:51) *
ещё как принимает
Гость_nd2000_*
сообщение 26.11.2008, 7:21
у меня 220 в отопительный котел 9квт нагревательный бак воды 2квт когда все включено гаснут лампочки как я понял не хватает мощности что делать
Слава
сообщение 26.11.2008, 21:25
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690
А там могут ещё написать о замене тр-ра...
сообщение 27.11.2008, 9:33
Цитата(с2н5он @ 25.11.2008, 23:30) *
ещё как принимает
Это они Закон нарушают jump.gif а у нас в Питере прекратили нарушать.
gennadi
сообщение 28.11.2008, 0:21
Из: ЗиЛ Гордок
Пользователь №: 11606
Не понятно электричество совсем отключается или содится напрежение?
Гость_and2000_*
сообщение 28.11.2008, 8:52
лампочки горят в пол накала
Roman_D
сообщение 28.11.2008, 9:08
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Лампочки гореть вполнакала при включении мощной нагрузки могут по нескольким причинам. Тонкие провода от щита до потребителя - раз. То же, только от трансформатора до щита - два. Сам транс перегружен - три. Где-то плохой контакт - четыре.
Причины приведены по возрастанию денежных расходов. Плохой контакт на высшем месте потому, что приводит к пожару - который обходится дороже всего.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.10.2025, 16:02
