![]() Подскажите по ночнику для гаража |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 22.11.2008 Пользователь №: 12634 ![]() |
Мужики, задумался вот сделать в гаражике не большой ночник, соответственно что имеет имеем подходящий маленький плафон и имеем аккумуляторы КРОНА, что хочу добиться хочу вечером включать ночник а утром выключать.
Вопрос какую лучше лампочку воткнуть что бы крона дольше светила? Сколько может выдержать по времени крона на подходящей лампочки? Мужики заранее спасибо |
Мужики, задумался вот сделать в гаражике не большой ночник, соответственно что имеет имеем подходящий маленький плафон и имеем аккумуляторы КРОНА, что хочу добиться хочу вечером включать ночник а утром выключать. Вопрос какую лучше лампочку воткнуть что бы крона дольше светила? Сколько может выдержать по времени крона на подходящей лампочки? Мужики заранее спасибо Насколько я понял, задача - растянуть заряд акума на ночное время (максимум 16 часов). С таким маломощным источником питания от лампочек сразу можно отказаться, использовать белые светодиоды - сейчас это самый экономичный источник света. Но для того, чтобы запитать от указанного аккумулятора, нужно собрать электронную схемку, которая будет выдавать нужное стабилизированное напряжение и ток на светодиоды... Решение конечно, сложное, но если сделать по уму, служить светильних будет долго (ресурс светодиодов 100 000 ч), а время работы зависит от ёмкости акума и КПД схемы. Сообщение отредактировал Инк - 22.11.2008, 11:03 -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Так я понял, а светодиода хватит для освещения? КРОНА Вольтаж 8.4 9воль 200mAh , я думал на неё прицепить лампочку как от СССР-ных фонарей "слезинку" -- её света было бы вполне достаточно
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 170 Регистрация: 1.12.2005 Из: Киев Пользователь №: 4327 ![]() |
"Крона" для этой цели не подойдет - слишком маленькая емкость. Даже если взять светодиодную лампочку на 12В/1.1Вт, то ее хватит на 4 часа.
В гараже требований к компактности нет, поэтому для питания можно использовать старый автомобильный аккумулятор, который для автомобиля уже не пригоден, а для аварийного/дежурного освещения - в самый раз. Можно использовать отбракованные наборки для электроинструмента - в них, как правило, выходят из строя 1-2 банки, а остальные очень даже ничего. Заменить плохие -вот из двух бракованных наборок одна хорошая. Ну и остается вариант - купить нормальный аккумулятор и не париться. Длительность работы определяется как частное от емкости в А/ч и потребляемого нагрузкой тока. Естественно, чем больше потребляемый ток (мощность) при прочих равных условиях, тем выше освещенность. |
Так я понял, а светодиода хватит для освещения? КРОНА Вольтаж 8.4 9воль 200mAh , я думал на неё прицепить лампочку как от СССР-ных фонарей "слезинку" -- её света было бы вполне достаточно Если использовать лампочку накаливания, то нужна на номинальное напряжение 9 В. Из отечественных, думаю, самая подходящая СМН 9-60 (9 В, 60 мА, сверхминиатюрная). Светить она будет всего 3 часа... И световой поток 1,4 люмена ниже всякой критики. В лучшем случае, получится пересчитать пальцы вытянутой руки ![]() Обычный светодиод потребляет 20 - 30 мА (в 2 - 3 раза меньше лампочки), а световой поток 2 - 3 люмена, т. е. в 2 раза выше, чем у СМН 9-60. В любом случае, 3 люмена - очень мало, но про указанном аккумуляторе, думаю, больше получить не получится (чтоб хватило на ночь). Делай выводы. ![]() -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
Понял вас Мужики, на сколько ночей будет хватать машинного среднего аккумулятора???? И как подрубить к нему маленькую лампочку???
Понял вас Мужики, на сколько ночей будет хватать машинного среднего аккумулятора???? И как подрубить к нему маленькую лампочку??? Если брать акум на 50 А*ч и автомобильную лампочку 1 А 12 В, светить будет 3 - 4 ночи. Лампочку подключать напрямую. P. S. Лучше просто купить пару китайских фонариков, чем заниматься такими "изобретениями". -------------------- I⚡⚡U/R
ЗаконОмерность |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7644 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
По-моему, легче переделать фонарь светодиодный на солнечных батареях, который в автоматическом режиме будет вкл.-выключаться.
Скальпель Оккама |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 1:58 |
