однолинейка щита вентиляции , скиньте,пожалуйста, пример
Гость_Гость_Олег_*_*
сообщение 15.11.2008, 18:42
Проверяющая оррганизация трбует предоставить однолинейку ЩВ. Скиньте, пожалуйсста, для примера
электроник1
сообщение 16.11.2008, 13:55
Из: г. Волгоград
Пользователь №: 10720
а можно нам сюда скинуть схему этого щитка? кстати- это должен делать ответственный за электрохозяйство.
сообщение 16.11.2008, 21:30
Вот меня смущает : разве проектировщик в проекте должен вносить однолинейку ЩВ? а что за схема нужна? я ведь попросил для примера однолинейку у участников форума
сообщение 16.11.2008, 21:31
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
В однолинейке показывается силовая часть схемы: тип АВ, пускателя (контактора), марка кабеля способ прокладки, длину, марка ЭД.
Думаю, это Вам самим под силу.
Найдите любую типовую и вперед.
Скальпель Оккама
электроник1
сообщение 17.11.2008, 18:50
Из: г. Волгоград
должен. обязательно.
сообщение 18.11.2008, 17:56
а все же, если нетрудно, можете скинуть свои варианты однолинеек? буду очень признателен
электроник1
сообщение 18.11.2008, 18:18
Из: г. Волгоград
вот
сообщение 19.11.2008, 0:53
Спасибо за отзывчивость,но Вы скинули однолинейку с группой светильников и розеток, а я просил однолинейку щита вентиляции
электроник1
сообщение 19.11.2008, 18:24
Из: г. Волгоград
Вы просили скинуть свои варианты однолинеек. Я скинул. Я просил Вас скинуть нам сюда инфу про Ваш щиток- инфы нет. Что же Вы тогда хотите? Не знаю, как остальные, но я- не телепат.
сообщение 19.11.2008, 19:01
мм..если б я скинул данные по щитку вентиляции, то Вы разве нарисовали бы для него однолинейку? я ведь этого не прошу, а прошу всего лишь скинуть свой пример ЩВ. вот и всё...
электроник1
сообщение 19.11.2008, 21:28
Из: г. Волгоград
я бы смог бы, может быть, даже по фотке. своих примеров у меня пока нет на бумаге.
Сергей г.Озёрск
сообщение 20.11.2008, 20:58
Пользователь №: 12625
Олег! Может проверяющим нужна не однолинейка, а схема электрическая принципиальная щита вентиляции? Она и в проекте должна представляться, и нарисовать её можно исходя из данных щита.
Tchernishev
сообщение 21.11.2008, 12:53
Из: г. Калининград
Пользователь №: 2876
имеется у меня несколько схем серьёзных щитов вентиляции, напичканных автоматикой. Только там полные принципиальные схемы. Возможно не по ГОСТам. Если это исправит положение, то могу скинуть.
Люди, не хватайтесь голыми руками за шинопроводы, они ведь все в пыли, испачкаетесь!
CTALKEP
сообщение 21.11.2008, 18:53
Из: ХМАО
Пользователь №: 10103
Читайте ПТЭЭП!
На схемах как минимум должны быть параметры ком. аппаратов, преохранителей и т.д.На схемах должна быть подпись ответственного за электрохозяйство, это ГЛАВНОЕ требование чтоб вы там ни нарисовали!!! И проверяются они раз в 2 года.
Не могу скинуть схемы, схемы в кореле, если подскажете как?
PS проверяющей организации должны быть до п..ды цепи управдения, им главное силовая часть.
Сообщение отредактировал CTALKEP - 21.11.2008, 18:58
AlexPetrov
сообщение 22.11.2008, 3:57
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Любой файл можно заархивировать в zip и выложить на форум.
CTALKEP
сообщение 22.11.2008, 21:55
Из: ХМАО
Если Олег потерпит, то на следующей неделе че нидь выложу, т.к. эту всю я на учебе.
divan
сообщение 23.11.2008, 23:11
Пользователь №: 12648
Электроник1: если нетрудно, то посмотрите фотки, которые я скинул. Я особо в этом не понимаю.
Фотки Вес 17 мб.
Сталкер: потерплю, конечно!
divan
сообщение 1.12.2008, 20:49
ну вот, совсем тихо стало....
push
сообщение 3.12.2008, 12:39
Из: Красноярск
Пользователь №: 9566
Если я правильно понял Вы проектировщик. Тогда можете и не чертить схему в проекте. Указывается автомат в щите откуда приходит питание и линия, а про установку пишется "комплектно". Схема на ЩУ находится в паспорте с поставляемым оборудованием. Если установка достаточно сложная, забугорного производства, уважающий себя поставщик и не позволит Вам применять свою схемотехнику т.к. у оборудования есть гарантия, хотя все ж авторский надзор необходим, некоторые пытаются подменять дорогостоящие ЩУ щитами самосборки. Если простой двигатель то ставится обычный пускатель нарисовать схему много ума не надо. Если Вы решили полностью все спроектировать, то необходима помощь технического специалиста хорошо разбирающегося в оборудовании и знающего мат. базу.
Если нужна схема наберите в поисковике че нить типа ЩУВ и выбирайте на любой вкусю
RSS Текстовая версия Сейчас: 11.12.2025, 22:55
