Восстановление работы счётчика , Срочно нужен совет
BOPOH
сообщение 15.11.2008, 23:11
Пользователь №: 12578
Нужен совет в такой вот ситуации...
Куплена квартира, от предыдущих хозяев досталось счастье- старый механический счетчик с перекинутыми (я так понимаю) контактами, ноль из розетки с помощью куска провода вешаешь на батарею, выкручиваешь пробку- и чудо! счетчик замирает, а свет в квартире есть... Но! месяц назад что то произошло... перестало работать... делаю все как раньше, а света нет! проверил вроде ВСЕ! в розетке все подключено (проверил включением в неё электроприбора- работает)... в счетчик никто не лазил... Что могло произойти ума не приложу... Как один из вариантов (по моему скромному мнению) можно предположить, что соседи снизу (суки-ненавижу) заменили у себя в квартире железные стояки на пластиковые... но уже начался отопительный сезон, батареи залили водой так что вроде (по-моему) должно бы работать icon_sad.gif
Сообщение отредактировал AlexPetrov - 16.11.2008, 2:13
сообщение 15.11.2008, 23:48
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
У Вас оборван (намерено надломлен) до счетчика нулевой провод.
Вы сами-то представляете к какой опасности предыдущий хозяин и Вы подвергаете людей?
Немедленно от греха по-дальше восстановите нормальный учет.
Это чисто человеческий совет.
Скальпель Оккама
BOPOH
сообщение 16.11.2008, 0:51
Не представляю... никогда с этим не сталкивался! можно Пожалуста поподробней?!
И кстати хотелось бы вернуть возможность останавливать счетчик...
Сообщение отредактировал BOPOH - 16.11.2008, 0:53
сообщение 16.11.2008, 1:01
Если пломбы на счетчике целые, то провод надломлен под изоляцией перед счетчиком.
Проверяется натяжением проводника, в месте надлома изоляция растягивается.
Скальпель Оккама
AlexPetrov
сообщение 16.11.2008, 2:17
Руbillьник
Из: Приморье
Пользователь №: 7786
Изменил заголовок.
BOPOH, обсуждения воровства электроэнергии здесь не будет. Выполнив рекомендацию gomed12, Вы продлите себе спокойную жизнь.
Andrey Izh
сообщение 17.11.2008, 9:42
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778
Как указывал gomed12, эта ситуация преступна и может всё закончится плачевно (уголовно наказуемо всё-таки!).
При подключении "нуля" розетки к батарее центрального отопления вы начинаете использовать систему отопления как рабочий "нуль", но так, как сопротивление этого "нуля" высокое, а то и вообще в обрыве (как в вашем случае), то в таком случае ВСЯ система отопления в доме оказывается под напряжением - на ней фаза. Если не понятно, как это возможно, объясню. Вы подключили "нуль" розетки к батарее и включили в эту розетку, допустим, утюг. Теперь фаза проходит по нагревательному элементу утюга и выходит на второй штеккер вилки утюга, а там "нуля"-то нет! Соотвественно там тоже будет "фаза". Любой человек, прикоснувшийся к батарее может лишиться жизни. Немедленно переделывайте от греха подальше.
Roman_D
сообщение 17.11.2008, 12:54
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Ст. 165 УК РФ - за хищение электроэнергии. http://nordwest.aif.ru/issues/1325/62
Ст. 109 УК РФ - за убийство по неосторожости.
ВАМ это надо?
Предлагаю консультации по данному вопросу прекратить. Не хочу сидеть за соучастие.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4.10.2025, 0:12
