![]() Подвесная розетка , нужен дельный совет! |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 10.11.2008 Пользователь №: 12530 ![]() |
подскажите пожалуйста, нам надо над рабочими столами повесить розетки, так вот: сущуствуют ли какие нибудь специальные устройства для этих целей, нам надо чтобы они были бы как бы напружинах чтоб когда их не используешь головой о них не биться.
![]() Руbillьник ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Продвинутые пользователи Сообщений: 1570 Регистрация: 29.11.2006 Из: Приморье Пользователь №: 7786 ![]() |
Т.е. нужна подвесная конструкция? Настольный/настенный варианты невозможны?
Гость_Гость_himik01_*_* |
под потолком тросс натянут, на нем светильники дневного света висят, вот думаем на этот тросс и повесить розетки... тока вот есть ли такая пружина или ченить еще дельное..???
Гость_с2н5он_* |
попробуйте кронштейны (2-3 коленчатые или гибкие) как на настольных лампах и гибкий провод.
или пользуйтесь касками))) |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7615 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Можно использовать конструкцию абажура, которого тянуть на необходимую высоту.
Скальпель Оккама |
Можно использовать конструкцию абажура, которого тянуть на необходимую высоту. Кстати, хорошая мысль! ![]() ![]() -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 491 Регистрация: 6.9.2008 Из: Казахстан, г.Алматы Пользователь №: 12001 ![]() |
под потолком тросс натянут, на нем светильники дневного света висят, вот думаем на этот тросс и повесить розетки... тока вот есть ли такая пружина или ченить еще дельное..??? Не понятно для каких целей розетки, как контролировать подключаемую нагрузку, чтобы вся линия освещения на этой группе не осталась без напряжения. Я бы не рекомендовал подключать розетки в осветительную сеть, так как большинство "косяков" от эл. оборудования, которые подключают к розеткам,- обязательно найдется умник, который включит в розетку эл. чайник или самодельный обогреватель киловатт на пять. Конечно могут быть особые условия, при которых установка розеток в линии освещения могут быть оправданы, но тогда обоснование за Автором предложения а затем и ответственность. Да, забыл про УЗО, которое как правило в осветительных группах не ставят, значит в модернизируемую линию нужно его устанавливать. Мое мнение: провести отдельно розеточную линию параллельно осветительной, а затем использовать методы ответвления, предлагаемые выше, и которые Вас устроят. С уважением! |
Не понятно для каких целей розетки, как контролировать подключаемую нагрузку, чтобы вся линия освещения на этой группе не осталась без напряжения. Я бы не рекомендовал подключать розетки в осветительную сеть, так как большинство "косяков" от эл. оборудования, которые подключают к розеткам,- обязательно найдется умник, который включит в розетку эл. чайник или самодельный обогреватель киловатт на пять. Конечно могут быть особые условия, при которых установка розеток в линии освещения могут быть оправданы, но тогда обоснование за Автором предложения а затем и ответственность. Да, забыл про УЗО, которое как правило в осветительных группах не ставят, значит в модернизируемую линию нужно его устанавливать. Мое мнение: провести отдельно розеточную линию параллельно осветительной, а затем использовать методы ответвления, предлагаемые выше, и которые Вас устроят. С уважением! да эт все понятно, естественно будет отдельная линия и конечно с узо. Но мне нужна такая штучка, как правильно было выше сказано, такая как у абажуров, т.е. висит розетка на высоте 2м, когда она нужна ты ее берешь и тянешь вниз, после того как она больше не нужна. вытаскиваешь из нее вилку и она снова улетает наверх, вот где взять такой механизм, я слышал что есть что такое специальное для этих целей, но как оно выглядит и где купить? |
Цитата вот где взять такой механизм, я слышал что есть что такое специальное для этих целей, но как оно выглядит и где купить? В магазине, естественно. Вы же ПМЖ не указали, поэтому могу предложить в Питере маркет "Леруа Мерлен", там точно есть.Подвесные светильники Светильник подвесной на лифт. шнуре -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
да эт все понятно, естественно будет отдельная линия и конечно с узо. Но мне нужна такая штучка, как правильно было выше сказано, такая как у абажуров, т.е. висит розетка на высоте 2м, когда она нужна ты ее берешь и тянешь вниз, после того как она больше не нужна. вытаскиваешь из нее вилку и она снова улетает наверх, вот где взять такой механизм, я слышал что есть что такое специальное для этих целей, но как оно выглядит и где купить? Не знаю как сделать ссылку на форум "вопросы чайников" поэтому скопировал сообщение №6 "ОЛЕГА" ===== Наберите www.electronshik.ru/card/e185239 , два витых кабеля с вилочками (черный и белый) ждут Вас там. Указана и марка кабеля: Кабель: RKK/H05VV-F, 3х0.75 мм2. Наверняка есть и 1,5 Такой нашел только до 1,0 icon_sad.gif Посмотрите на www.tk-neva.ru/catalog/_s182.html Там есть и на 1,5 мм2 и даже до 10 мм2 ====== Как поведет витой провод под весом розетки, на какое усилие хватит для возврата вверх - не знаю, но думаю что будет значительно дешевле, чем покупать и разбирать абажуры. Успехов Вам в решении Вашей задачи. |
Не знаю как сделать ссылку ... В данной ветке по витому проводу находим интересующий нас пост, где в верхней правой его части нажимаем на Сообщение #6, получая в ответ окно с интересующей нас ссылкой - http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...ost&p=68074. Копируем и вставляем. |
Цитата но думаю что будет значительно дешевле, чем покупать и разбирать абажуры А в этом и не было необходимости. Витые шнуры с лифтом продаются отдельно, а усилие на подъём регулируется вплоть до полного останова. (для справки)
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
и у меня аналогичный вопрос: существуют ли конструкции, с помощью которых можно установить по несколько розеток на расстоянии, скажем, 20 см. от пола?
Либо самодельная стойка либо сервисные стойки/колонны пром. изготовления, напр., ССН240 (поиск поможет)
не помог поиск. можешь дать ссылку?
не помог поиск. можешь дать ссылку? Набираем в Яндексе "сервисные стойки" и кликаем в картинки.... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Не проще-ли будет закрепить саму розетку на резинку, привязанную к несущему тросу, оставив запас гибкого провода в виде простой петли?
Гость_mahalai_* |
подскажите пожалуйста, нам надо над рабочими столами повесить розетки, так вот: сущуствуют ли какие нибудь специальные устройства для этих целей, нам надо чтобы они были бы как бы напружинах чтоб когда их не используешь головой о них не биться. гибкий шнур+крючок +розетка и зацепить в стороне от рабочего стола при нужде отцепить . зачем усложнять обязательно что то будет ломаться |
Текстовая версия | Сейчас: 20.8.2025, 1:42 |
