![]() Какую защиту ставить на плиту? |
Гость_Гость_Олег_*_* |
Достаточно ли для защиты линии, питающей эл. плиту, только АВ? или еще УЗО надо ставить?
и дополнительное условие: вместо плиты используется только варочная панель (без духового шкафа). чем здесь защищать? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 821 Регистрация: 16.3.2008 Из: г. Волгоград Пользователь №: 10720 ![]() |
если по старым правилам- узо не обязательно, а обязательно заземление или зануление. если по новым- то обязательно.
если по старым правилам- узо не обязательно, а обязательно заземление или зануление. если по новым- то обязательно. И по новым никто не заставляет ставить УЗО для стационарного оборудования. Достаточно наличия на линии АВ. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7683 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Цитата Достаточно наличия на линии АВ. К этой достаточности добавил бы необходимость при этом ДСУП для СПЧ. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 112 Регистрация: 7.7.2008 Из: ЗиЛ Гордок Пользователь №: 11606 ![]() |
УЗО по желанию,я бы поставил.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 25.9.2008 Пользователь №: 12145 ![]() |
Именно для защиты линии АВ достаточно.
Для защиты человека необходимо УЗО. |
У меня еще вопрос возник по сушилке рук - ее достаточно защитить АВ?
сушилка рук, я полагаю, будет находиться в санузле? А санузел- помещение особо опасное, установка УЗО в таком случае обязательна.
Текстовая версия | Сейчас: 16.10.2025, 19:10 |
