3 страниц V  < 1 2 3 >
Помогите найти схему! , нужна схема работы электронного сигнализатора температуры
Макс-ст
сообщение 22.10.2008, 11:40
Сообщение #21
Пользователь №: 11306
А от какой батареи детектор будет работать?
Roman_D
сообщение 22.10.2008, 15:33
Сообщение #22
Из: Рига
Пользователь №: 9607
Тот, что на картинке - 220 В.
Макс-ст
сообщение 22.10.2008, 19:47
Сообщение #23
А если будет переносной вариант?
Roman_D
сообщение 23.10.2008, 17:13
Сообщение #24
Из: Рига
Я, конечно, не спец в маслах, но ведь существуют в природе измерители качества масла (как моторного, так и пищевого). Хвост его знает, чё они там мерют icon_smile.gif, однако существуют переносные измерители температуры, проводимости, рН и тэ дэ: http://www.rlocman.ru/comp/shop.html?rz=020417&fr=S-Line - к примеру...
Victor195002
сообщение 24.10.2008, 16:38
Сообщение #25
Из: Москва
Пользователь №: 8550
Добрый вечер.
А насколько корректно, что мы нигде не трехнулись рассмотреть требования по точности измерения данного прибора. Очевидно, что в данном случае точность легко переходит в рубли. Хорошо бы, если автор определил требования по точности измерения.
Удачи.
Виктор
сообщение 24.10.2008, 17:12
Сообщение #26
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
Для определения наличия воды существует водочувствительная паста, которой проверяют подтоварную воду в топливных резервуарах.
Достаточно провести по мет. линейке пастой и окунуть ее в пробу, увидите сразу и уровень, если цилиндр. сосуд откалибруете еще и количество воды узнаете.
Скальпель Оккама
Roman_D
сообщение 24.10.2008, 17:32
Сообщение #27
Из: Рига
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам.
Перевод Полевого имхо лучший
Макс-ст
сообщение 26.10.2008, 14:01
Сообщение #28
Цитата(Victor195002 @ 29.5.2008, 10:01) *
Доброе утро.
Вообще-то, если без особой редакции, я имел ввиду следующее (см. рисунок). Естественно, терморезистор может быть включен и как указал Roman_D- все это можно пообсуждать.
У меня стоит задача запитать эту схему не от 220, а от аккумулятора. И R3,R4,R5,R6 в схеме убрать.
Victor195002
сообщение 26.10.2008, 20:05
Сообщение #29
Из: Москва
Добрый вечер.
1. Да вообще-то в этих резисторах и весь цимес – именно они и задают уровни срабатывания компараторов.
2. Ещё раз обращаю Ваше внимание на необходимость учета правил метрологии при проектировании схемы.
Удачи.
Виктор
сообщение 4.11.2008, 16:30
Сообщение #30
Так все-таки, как запитать схему от аккумулятора?
Roman_D
сообщение 4.11.2008, 18:26
Сообщение #31
Из: Рига
Если некий измерительный прибор в оригинальном исполнении работает от сети, а нам надо работать в местах, где переменка недоступна, то обычно применяют DC/AC (не путать с рок-группой!) преобразовватель.
Макс-ст
сообщение 4.11.2008, 18:52
Сообщение #32
С АС/DC? хороший новый альбом!:)
А схематично на ващей схеме как будет выглядеть?
Roman_D
сообщение 5.11.2008, 2:17
Сообщение #33
Из: Рига
Цитата(Макс-ст @ 4.11.2008, 17:52) *
... как будет выглядеть?
...как нарисованный на бумаге прямоугольник, к которому с одной стороны подключён аккумулятор (как источник питания), а с другой стороны выходит 220 В 50 Гц. А что внутри - нас не волнует... icon_smile.gif
Панимашь ((С) Йелцын), тут может быть 2 варианта: либо покупаем готовое, либо паяем сами. Первый требует денег, второй - знаний. По какому пути идем?
Макс-ст
сообщение 7.11.2008, 12:38
Сообщение #34
Ну внутри это да.
А вот какие сопротевления нудно убрать и в какое место нужно поставить аккумулятор это вопрос?
Roman_D
сообщение 7.11.2008, 17:57
Сообщение #35
Из: Рига
Цитата(Макс-ст @ 7.11.2008, 11:38) *
Ну внутри это да.
Я так понимаю, речь идет об какой-то конкретной схеме. Так о какой же?
Макс-ст
сообщение 7.11.2008, 19:47
Сообщение #36
Та что написал Victor192
Roman_D
сообщение 8.11.2008, 8:42
Сообщение #37
Из: Рига
Уважаемый коллега! Вижу, Вы не специалист в электронике - и это не обязательно. Приведенная на рисунке схема лишь иллюстрирует основную идею - срабатывание светодиодов при определенной температуре. Чтобы этот набросок превратился в работающую схему, необходимы расчеты и выбор элементов.
А при изображении схем с операционными усилителями и логическими элементами цепи питания, как правило, не изображаются. Поэтому на рисунке их просто нет.
Поэтому мой совет - выбрать готовое изделие.
Но ежели интересно разобраться самому, то я бы порекомендовал книгу Хилла и Хоровица "Искусство схемотехники", представляющую собой годичный курс университета (кажись, Гарварда) по электронике для неспециалистов.
Сообщение отредактировал Roman_D - 8.11.2008, 12:56
Макс-ст
сообщение 8.11.2008, 12:22
Сообщение #38
Схему я описал, работу детектора тоже, но при сдаче схемы возник вопрос, относительно R1,R4,R5,R6 у преподователя. Вот я и не могу до конца разобраться с ними,
Roman_D
сообщение 8.11.2008, 12:55
Сообщение #39
Из: Рига
Цитата(Макс-ст @ 8.11.2008, 11:22) *
относительно R1,R4,R5,R6 .
R3, R4, R5, R6 - вульгарный делитель напряжения. Именно он определяет пороги срабатывания компараторов. R1 - терморезистор, датчик температуры.
Лично я бы делал бы схему иначе. Например, подключил бы куда-нибудь неинвертирующий вход ДА1. Но поскольку у нас задача не заставить работать схему, а объяснить, как она должна работать, усложнять себе задачу нефиг! icon_mrgreen.gif Препод зохавает фсЁ!!
Сообщение отредактировал Roman_D - 8.11.2008, 13:02
Victor195002
сообщение 8.11.2008, 15:34
Сообщение #40
Из: Москва
Добрый день.
1. Хотя и обсуждается схема, которую в свое время разместил я, что-то страшноватенько комментировать сообщения от автора темы. В каком ВУЗе и на каком факультете могут возникнуть подобные вопросы? А препод – он что, дуркует или просто не в теме?
2. Согласен с Roman_D, что это не принципиальная, а скорее структурная схема. Но, знаете, там до принципиальной совсем чуть-чуть.
3. Думаю, что объяснять, как работает делитель напряжения на указанных резисторах уже очень круто.
4. Конечно, неинвертирующий вход ОУ некоторым образом должен быть присоединеи "куда нибудь", но это, как Вы сами понимаете, действительно к пониманию функционирования схемы отношения не имеет.
Сообщение отредактировал Victor195002 - 8.11.2008, 15:37
Удачи.
Виктор
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 17:47
