ТЗЛМ на кабель к тр-рам
Гость_Гость_Серенький_*_*
сообщение 29.10.2008, 15:09
Приветствую, коллеги! Вопрос следующего плана. По техзаданию предусмотрена установка ТЗЛМ (тр-ры тока нулевой последовательности) на кабели, отходящие от РУ-10 кВ до силовых тр-ров (кабельные перемычки до 15 м длиной). Правомерным ли будет не устанавливать ТЗЛМ? Уж больно геморройно это (по условиям строительной части кабельного канала, где ТЗЛМ требуется установить).
сообщение 1.11.2008, 8:44
Из: Москва, Ю. Бутово
Пользователь №: 8743
1. ТЗЛМ устанавливают на конце питающей КЛ.
2. Если ТП комплектного типа в ВУ д/б предусмотрена установка ТЗЛМ и реле контроля утечки, а не самодеятельность чья-то, там, как помнится, кроме выключателя нагрузки и предохранителей более ничего.
Скальпель Оккама
andrey357
сообщение 7.11.2008, 15:08
Пользователь №: 832
Я насколько помню - ТЗЛМ - это аналог УЗО - считывает дифференциальный ток и отключает линию. Т.Е. он включается в начало линии.
Нам фаза строить и жить помогает...
сообщение 7.11.2008, 18:23
Спасибо, согласен.
и отключает линию.
Сомневаюсь, может в сегодняшних КРУ используется такая функция, в мое время стояли только реле типа указательных.
За ночь наблюдалось выпадение хотя бы одного блинкера реле из 30 ячеек.
Отвечая на вопрос Гость_Серенький_* получается,что в каждой ячейке отходящей линии д\стоять реле, если оно предусмотрено, независимо от длины кабеля ТЗЛМ д/стоять, ведь в этом случае под контроль ставится не только кабель, но и первичная обмотка, включая тр. масло.
Что касается самого монтажа, если заранее до разделки кабеля предусмотреть установку, проблем не д/б, под ячейкой достаточно места..
Скальпель Оккама
Гость_Гость_Uran_*_*
сообщение 10.11.2008, 20:28
Нынче, тоже функция отключения присоединений 6-10кВ от ОЗЗ не используется. Самый дешевый вариант с реле РТ-40/0,2 и с указательным реле.
На отключение при ОЗЗ 6-10кВ используются на присоединениях с высоковольтными эл.двигателями на реле РТЗ-51.
Повод для беспокойства по поводу установки ТЗЛМ конечно есть. Больно хлипкие они (корпус пластмассовый) и не каждый кабель пропихнешь через него.
В этом случае можно установить разъемный "бублик" ТЗРЛ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.9.2025, 16:32
