![]() Помогите найти схему! , нужна схема работы электронного сигнализатора температуры |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 26.5.2008 Пользователь №: 11306 ![]() |
А от какой батареи детектор будет работать?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1137 Регистрация: 13.10.2007 Из: Рига Пользователь №: 9607 ![]() |
Тот, что на картинке - 220 В.
А если будет переносной вариант?
Я, конечно, не спец в маслах, но ведь существуют в природе измерители качества масла (как моторного, так и пищевого). Хвост его знает, чё они там мерют
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 15.4.2007 Из: Москва Пользователь №: 8550 ![]() |
Добрый вечер.
А насколько корректно, что мы нигде не трехнулись рассмотреть требования по точности измерения данного прибора. Очевидно, что в данном случае точность легко переходит в рубли. Хорошо бы, если автор определил требования по точности измерения. -------------------- Удачи.
Виктор |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 7586 Регистрация: 24.5.2007 Из: Москва, Ю. Бутово Пользователь №: 8743 ![]() |
Для определения наличия воды существует водочувствительная паста, которой проверяют подтоварную воду в топливных резервуарах.
Достаточно провести по мет. линейке пастой и окунуть ее в пробу, увидите сразу и уровень, если цилиндр. сосуд откалибруете еще и количество воды узнаете. -------------------- «То, что можно объяснить посредством меньшего, не следует выражать посредством большего»
Скальпель Оккама |
Есть многое на свете, друг Горацио,
Что и не снилось нашим мудрецам. Перевод Полевого имхо лучший |
Доброе утро. Вообще-то, если без особой редакции, я имел ввиду следующее (см. рисунок). Естественно, терморезистор может быть включен и как указал Roman_D- все это можно пообсуждать. У меня стоит задача запитать эту схему не от 220, а от аккумулятора. И R3,R4,R5,R6 в схеме убрать. |
Добрый вечер.
1. Да вообще-то в этих резисторах и весь цимес – именно они и задают уровни срабатывания компараторов. 2. Ещё раз обращаю Ваше внимание на необходимость учета правил метрологии при проектировании схемы. -------------------- Удачи.
Виктор |
Так все-таки, как запитать схему от аккумулятора?
Если некий измерительный прибор в оригинальном исполнении работает от сети, а нам надо работать в местах, где переменка недоступна, то обычно применяют DC/AC (не путать с рок-группой!) преобразовватель.
С АС/DC? хороший новый альбом!:)
А схематично на ващей схеме как будет выглядеть? |
... как будет выглядеть? ...как нарисованный на бумаге прямоугольник, к которому с одной стороны подключён аккумулятор (как источник питания), а с другой стороны выходит 220 В 50 Гц. А что внутри - нас не волнует... ![]() Панимашь ((С) Йелцын), тут может быть 2 варианта: либо покупаем готовое, либо паяем сами. Первый требует денег, второй - знаний. По какому пути идем? |
Ну внутри это да.
А вот какие сопротевления нудно убрать и в какое место нужно поставить аккумулятор это вопрос? |
Уважаемый коллега! Вижу, Вы не специалист в электронике - и это не обязательно. Приведенная на рисунке схема лишь иллюстрирует основную идею - срабатывание светодиодов при определенной температуре. Чтобы этот набросок превратился в работающую схему, необходимы расчеты и выбор элементов.
А при изображении схем с операционными усилителями и логическими элементами цепи питания, как правило, не изображаются. Поэтому на рисунке их просто нет. Поэтому мой совет - выбрать готовое изделие. Но ежели интересно разобраться самому, то я бы порекомендовал книгу Хилла и Хоровица "Искусство схемотехники", представляющую собой годичный курс университета (кажись, Гарварда) по электронике для неспециалистов. Сообщение отредактировал Roman_D - 8.11.2008, 12:56 |
Схему я описал, работу детектора тоже, но при сдаче схемы возник вопрос, относительно R1,R4,R5,R6 у преподователя. Вот я и не могу до конца разобраться с ними,
относительно R1,R4,R5,R6 . R3, R4, R5, R6 - вульгарный делитель напряжения. Именно он определяет пороги срабатывания компараторов. R1 - терморезистор, датчик температуры. Лично я бы делал бы схему иначе. Например, подключил бы куда-нибудь неинвертирующий вход ДА1. Но поскольку у нас задача не заставить работать схему, а объяснить, как она должна работать, усложнять себе задачу нефиг! ![]() Сообщение отредактировал Roman_D - 8.11.2008, 13:02 |
Добрый день.
1. Хотя и обсуждается схема, которую в свое время разместил я, что-то страшноватенько комментировать сообщения от автора темы. В каком ВУЗе и на каком факультете могут возникнуть подобные вопросы? А препод – он что, дуркует или просто не в теме? 2. Согласен с Roman_D, что это не принципиальная, а скорее структурная схема. Но, знаете, там до принципиальной совсем чуть-чуть. 3. Думаю, что объяснять, как работает делитель напряжения на указанных резисторах уже очень круто. 4. Конечно, неинвертирующий вход ОУ некоторым образом должен быть присоединеи "куда нибудь", но это, как Вы сами понимаете, действительно к пониманию функционирования схемы отношения не имеет. Сообщение отредактировал Victor195002 - 8.11.2008, 15:37 -------------------- Удачи.
Виктор |
Текстовая версия | Сейчас: 12.6.2025, 15:42 |
